Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: [JD] ЭУР  (Прочитано 119457 раз)
Дарийка Платоненко
здравствуйте!такая проблема,машину купили неделю назад и через пару дней при заводе мотора блокируется руль,слева на панели загорается красный руль с восклицательным знаком,а справа значок отлючения esc
проблема устраняется перезапуском двигателя.
может быть у кого то была такая же проблема?и что с этим делать?)
комплектация luxe se
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
К дилеру на диагностику. Может быть от глючного замка зажигания, до ошибки блока управления ЭУР.
lemon
  • Russian Federation Саратов
    ODO 193000 km
  • Love this car
Есть такой глюк,к официалу нет времени ехать.
Фото во вложении.
DenZ2014
Приобрел свой Ceed в декабре 2013 г., спустя две недели эксплуатации заметил, что Руль стал вращаться тяжелей, Подскажите у кого была подобная проблема. И может ли сбиться настройка ЭУР?
Спрашу на всякий; вкурсе что, есть три настройки усилия вращения руля: комфорт; норм; спорт - устанавливаются нажатием соответствующей кнопки на руле?
6o6roff
  • Afghanistan СПб
« Ответ #20 : Март 05, 2014, 14:24:02 pm »
тонко подмечено...
Dirt
  • Russian Federation г. Екатеринбург
    ODO 19930 km
« Ответ #21 : Май 07, 2014, 11:41:40 am »
У меня другая проблема. При повороте руля вправо слышится то ли частый стук, то ли хруст. Попробую описать на что похож. Если у вас стандартная клавиатура у ПК. Проведите пальцем по клавишам слева направо или наоборот (но без нажима, легонько, поверхностно), как пианисты делают иногда. Вот такой вот звук.
Был у дилера, колонку разобрали, сказали ЭУР менять. Жду детали.
У меня вопрос, после смены, стоит ли обращать внимание дилера на калибровки итп. Есть эти тонкости, или после замены калибровать ничего не надо (центральное положение итп)?
« Последнее редактирование: Май 07, 2014, 11:45:00 am от Dirt »
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #22 : Май 07, 2014, 23:33:36 pm »
По науке надо. В инструкции по ремонту сказано - полезли в рулевое, калибруем ЭУР. Но напомнить мастерам надо.
Dirt
    ODO 19930 km
« Ответ #23 : Май 08, 2014, 07:40:44 am »
А самостоятельно эту калибровку можно произвести? Есть методика для этого?
В интернете где-то попадалась методика по самостоятельной калибровке на другой авто. У нас что-нибудь подобное есть?
Мне еще вот что интересно. Он легко меняется. Или наши умельцы мне весь салон разбурут. А потом не понятно как соберут?
« Последнее редактирование: Май 08, 2014, 09:39:42 am от Dirt »
« Ответ #24 : Май 08, 2014, 12:31:03 pm »
Калибровка осуществляется только сканером ОД.
Разберут рулевую колонку.
doctornar
« Ответ #25 : Май 15, 2014, 18:26:10 pm »
Всем привет! При движении прямо руль был чуть вправо, записался к ОД на сход-развал.При приемке показал положение руля-приемщик сказал что это вполне нормально не по центру и что не факт что сделают идеально ровно.Забрали машину,смотрели на стенде,сделали регулировку углов установки спереди.Руль стал более ровнее, но как то странно стал работать ЭУР- раньше при остановке ,например на светофоре руль становился легче,начинаешь движение становится тяжелее, а сейчас усилие не меняется.Как должно быть по правильному,что сделали с ЭУР? При изменении режимов комфорт ,норм ,спорт-усилие изменяется.И еще фотка диагностики схода-развала-вроде и до и после норма?
Dirt
    ODO 19930 km
« Ответ #26 : Май 16, 2014, 13:57:21 pm »
Могут при этом нулевое положение руля сбить? Т.е. когда руль слегка повернут, при прямолинейном движении авто?
Ruslangab
  • Russian Federation Набережные Челны
    ODO 42000 km
« Ответ #27 : Июнь 09, 2014, 15:23:40 pm »
Мне когда меняли ЭУР, ОД еще сход развал сделал бесплатно.
Так что положение руля должно быть прямо.
svarnoy0174
Была такая же проблема три раза. звонил официалу они сказали приезжать на диагностику. совместил ТО-15 и диагностику 1.09.2014. результат: диагностика показала три сохраненные ошибки. официал отправил запрос в киа-rus. жду ответа. на вопрос что может быть ответ не могу знать будем ждать ответа.
Константин_18
« Ответ #29 : Июнь 25, 2018, 22:32:30 pm »
Доброго времени суток!!! Такая проблема подскажите кто сталкивался!!! Сидоводом стал в апреле. проехал 4500 тыс.км. Машина перестала заводится при загорании знака (Руль с восклицательным знаком). Даже стартер не крутит. как будто блокирнулись мозги. из-за этой ошибки. вызвал эвакуатор на утро. Утром она завелась как ни странно и значок этот пропал. ОД смотрели машину ошибок не нашли сказали что машина исправна. Сегодня не смог с работы уехать и опять этот значок горит. Подскажите куда обратить внимание.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
     3   настроить
