Проблема с генератором
Автор Тема: Проблема с генератором  (Прочитано 4832 раз)
Zalcen
Всем привет, ехал вчера с работы,  под гараж доехал и заглохла, такое ощущение что сел акум. Завести не смог затолкали с соседом в гараж. В гараже проверили акум. оказался севший на 0. Потом поставили аккумулятор с его машины завели, работает только генератор не заряжает. Вообще 0 показывает. Какие могут быть причины, машина эксплуатируется каждый день, езжу на работу на выходных к тёще.  Буду рад услышать любые советы, спасибо!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Не езди к тёще ...
reutover
Не езди к тёще ...
lol
Zalcen
Ну так замените генератор, раз вы убедились в его неисправности!
Колян 177
    Авто: Kia Ceed
Замените генератор!
Щетки стерлись в ноль
дидный мост
reutover
дидный мост
Ну тогда + к этому реле-регулятор!
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
... В гараже проверили акум. оказался севший на 0. Потом поставили аккумулятор с его машины завели, работает только генератор не заряжает. Вообще 0 показывает... Буду рад услышать любые советы, спасибо!
Какой прибор показывает 0? Вольтметр/тестер?
Красная лампочка "аккумулятор" на приборке при включении горит? Нет - заменить лампочку, проверить реле-регулятор. Горит - тогда следующий вопрос: Она же при работе мотора горит? Если да - неисправность надо искать в диодном мосту, обмотке возбуждения, силовых обмотках, щеточном узле, реле-регуляторе. Если нет - то велика вероятность неисправности исключительно реле-регулятора.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
На некоторых авто,когда лампа зарядки перегорает в приборке,то зарядка отсутствует ... как с этим у корейцев хз,но мне кажется это трольная тема. Как и большинство тем в техничке за последнее время
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
Свою проблему (похожую) описывал здесь : http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,53719.msg2116665.html#msg2116665
Алгоритм примерно такой:
заряжаем аккумулятор
запускаем машину
меряем напряжение +аккумулятора - металл (масса) двигателя, при исправном генераторе должно быть 14,4-14,8 вольт, если меньше ищем причину в генераторе
меряем напряжение на клеммах аккумулятора должно быть 14,4-14,8 вольт, меньше - масса (-) с аккумулятора на кузов
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2013, 10:37:57 am от Belov »
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
на классике так!)
Вот я был озадачен, где заряд, клемму скидываю глохнет, спасибо нету!)
Kot_v_sapogah
Если сам не знаешь лучше не лезь. А то если полностью разобрать можно не собрать, по своему опыта стартера знаю :) Что касаемо гены, починить я думаю в разы дешевле будет чем покупать новый. Да и не факт что новый будет лучше оригинала. Мне в Москве ребята стартер сделали, уже пол года пашет без проблем, они вроде и генераторы делают, вот тебе их контакты. Позвони узнай сколько будет стоить ремонт, я думаю явно дешевле чем тебе надо будет на новый генератор. А там думай сам конечно.
Я есть я
anikichka
  • Смотритель
  • Panama пАнАостАвАлись здесь...
    ODO 66666 km
    -Выданные: 67
    -Полученные: 80
  • —Ну не меняться же мне из-за каждого идиота! (c).
Мне Генератор по гарантии поменяли.... как вариант. Не нашла у ТС пробега и данных по авто.
АЛЬЯНС ГРУПП!  У НАС БЕЗ ПАЛЕВА
Хочу ....
Kot_v_sapogah
Повезло что дилер по гарантии поменял, они в основном доказывают что это мы не правильно передачи переключаем и из-за этого генератор полетел , естественно я образно сейчас говорю.
Я есть я
anikichka
  • Смотритель
    ODO 66666 km
    -Выданные: 67
    -Полученные: 80
) ) вариант. Но я у этого ОД постоянно обслуживаю машину,  не пытались даже.
Хочу ....
milyaev79
    ODO 60000 km
У меня реле-регулятор полетело. Обошёлся ремонтом герератора. Реле - 1700 руб. Работа 1000 руб.
Прямой эфир ↓ grapirskayaKraken 2026: Все Актуальные Ссылки и Зеркала для Безопасного Входа через TOR 0
grapirskayaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
grapirskayaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
grapirskaya27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
grapirskayaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
grapirskayaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
grapirskayaРабочие новые ссылки на KRAKEN 2026: Полный список зеркал и ссылок 0
grapirskayaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
grapirskayaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
grapirskaya2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
grapirskayaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 14 марта 2 0
