Снятие и установка радиатора салона отопителя
Автор Тема: Снятие и установка радиатора салона отопителя  (Прочитано 213174 раз)
Remu
    ODO 172000 km
в ростове на дону в Пихтин Авто 7800 и неделя ожидания(7-14 дн)
на авто рынке 8-9 т р.
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
они у тебя резиновые были?
я согнул при де монтаже (старый) а потом выпрямил..и они треснули..по этому ты и менял так часто радиаторы или не так?
нет не из за это го у меня не чего не треснуло.. если что алюминий не трескаеться при изгибе 10-15 градусов.. скорее всего что антефриз был не меняный, так как я его не менял за 7 лет
ip_86
  • Russian Federation 'С-Пб'
Здравствуйте, объясните слепому. Обсмотрел все, но так и не нашел саморез крепящий воздуховод, метка 9 который.
Den74
Внесу ясность, может кому пригодится. На рестайл не подходит радиатор печки от дорестайла. На рестайле если не распилить патрубки, то заменить радиатор можно только со снятием торпеды. У самого сид 2010 рестайл. Купил радиатор Nissens 77632. Сегодня поехал менять и сюрприз был не приятный. Слева родной.
Ещё
Вставить родной не удастся, я его еле вытащил. Трубки ложатся каждая в своё крепление.
Дальше колхоз не для слабонервных, отпилил трубки от нового и старого, шланг, куча хомутов.
Готово
Шланг который перегибался укоротил, стало нормально, почти везде двойные хомуты.
Remu
    ODO 172000 km
так я же говорил еще 2 года назад ..без снятия торпеды туда не в ставить не распиливая радиатор!
так тут один " усирался" доказывая что я "рукожоп...", у него все влезло.... КАК????
мало того что торпеду надо снять....надо еще и отсоединить магистрали кондея!  т есть ...фреон R134А на ветер!
иначе корпус отопителя не отодвинуть от моторной переборки..и опять не вставить радиатор!
короче геморой по полной! shoot
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
вообще ни чего не разбирал сразу пильнул трубки делов  на час
Владимир2605
    ODO 60000 km
Давно еще писали что не подходит от первого сида на fl
Николай Иванов
« Ответ #82 : Ноябрь 27, 2019, 18:43:00 pm »
Привет всем. Машина 2009 года дорестайл. Решил менять радиатор печки. Так вот трубки я меня не вытаскиваются со своих мест(крепление откручено со стороны двигателя). Видно направляющие пластиковые чёрные на корпусе отопителя. Радиатор наполовину вытаскивает я и встаёт как раз на трубках... Жестить не хочу, завтра буду пилить (((
Владимир2605
    ODO 60000 km
« Ответ #83 : Ноябрь 28, 2019, 08:45:13 am »
Да ни че там страшного. Аккуратно выпили по куску на каждой трубке и вставь куски силиконового шланга. И все будет гуд.
Diezz
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 220000 km
3
У автора явно была двойка по геометрии, что бы вытащить печку, нужно гнуть трубки градусов на 45. Алюминий лопнет от таких манипуляций. Не сразу, так позже. Распилил трубки, поставил силиконовые патрубки, сверху пружинные хомуты. Если уж колхозить, то качественно. Датчик климата прижимается плотно, хотя пластиковый кожух встал внатяжку. Долго не мог выгнать воздух из системы, зато в машине теперь жара. Смотрел фото, как люди тут городят огород из шлангов, волосы вставали дыбом.
accent695
  • Russian Federation Тюмень
    ODO 155700 km
« Ответ #85 : Ноябрь 03, 2020, 16:36:39 pm »
Добрый Всем!!! Так все таки какой радиатор купить для FL  что бы поставить нормально с разрезом трубок?????
Alex941
  • Russian Federation 'МО'
    ODO 158800 km
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Постигла такая же проблема. Симптоматично: сначала холодный воздух с пассажирской стороны, затем и с водительской. Потом антифриз под водительским ковриком со всеми вытекающими последствиями типа запотевающих изнутри стекол, покрывающимися жирным налетом. Радиатор на рестайл только оригинал. И стоит 14 - 25 т.р. в зависимости от поставщика. Но в наличии нет и доставка месяц - полтора. В интернет-сообществе решения не нашел. Вообщем пришлось проявить смекалку )). Был куплен радиатор от дорестайла. Отличия дорестайловского и рестайловского радиатора в изгибах патрубков (фото в предыдущих сообщениях данной ветки). И поскольку течет как правило сам радиатор, было принято решение приварить старые патрубки к новому дорестайловому радиатору. Приварили аргоном, опрессовали. Поставили и уже пробег больше тысячи - все норм.
Что по итогу. Был куплен радиатор от дорестайла Kortex за 2300 р. Работа (с разбором торпеды правда) обошлась в 9500 р. В результате достаточно бюджетно, нет особого колхоза и я доволен как слон. Ну и добавлю фото старого радиатора с отрезанными патрубками.
