из под форсунки давит выхлопные газы что делать
Автор Тема: из под форсунки давит выхлопные газы что делать  (Прочитано 3653 раз)
александр88
добрый день, вчера вечером на ходу появился ужасный запах в салоне, в начале не обратил внимания, а когда подъехал к дому услышал посторонний звук в работе двигателя, открыв капот сняв защитную крышку,  увидел что с крайней правой форсунки идет звук и давит выхлоп но обороты и работа двигателя в норме работает ровно что это может быть и как устранить проблему
Если нет трешины гбц под фосункой, возможно, достаточно прошарошить седло форсунки и заменить медную шайбу. Лучше до устранения не ездить много, чтобы не прогорало под ней.
Вопрос: вокруг форсунки есть замасливание? - дабы не рассматривать вариант картерных газов из под клапанной крышки через сальник вокруг 4й форсунки.
александр88
да вокруг форсунки масло есть
Тут надо смотреть на интенсивность выходящих газов. Если что-то вялое, скорее всего это картерные газы, которые у нас через клапанную крышку перегоняются, тогда сальник крышки. Если хороший поток, это из под форсунки видимо. Поменяйте сальник и с форсункой поработайте. Делов там немного. Номер сальника 22443-2A100, номер медной шайбы 33820-2A010.
александр88
спасибо попробую
александр88
добрый день проблему устранил прошаровил седло форсунки и заменил медную шайбу огромное спасибо!!!!!!
