Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 30   Вниз
Автор Тема: тюнинг тормозов  (Прочитано 211308 раз)
pro-gon
  • Russian Federation Тула
« Ответ #61 : Ноябрь 09, 2013, 00:58:09 am »
Отчёта не жалко, только полумеры как-то не хотелось выкидывать...
Обкатка около 1300 км, далее драйв Краснодар-Архипка-Краснодар.
Личные положительные ощущения:
- более грамотное распределение тормозных усилий - наконец-то я почувствовал работу ABS только на переднюю "ось";
- в штатных режимах торможение стало на много более прогнозируемым, более комфортным и эффективным (за исключением моментов указанных далее).
Что не понравилось: не стабильно реагирует на педалирование (т.е. хватать начинает, но иногда есть потери в процессе додавливания - приходится бросать педаль и бить её заново). Разбор полётов по этому поводу решил отложить до замены тормозухи и шлангов в весеннем периоде. Пока только догадки:
- во время установки суппортов пульнули воздух в систему;
- тормозные шланги на подходе;
- колодки-диски требуют прогрева;
- штатные колодки вообще сюда не впору;
Так что пока катаю. но в общем доволен!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #62 : Ноябрь 09, 2013, 01:12:28 am »
Воздух и шланги я бы убрал из списка. Добавил бы гтц,если это проявляется при плавном продолжительном торможении. Под "продолжительным" я подразумевал : начинаешь тормозить заранее,слегка придавливая педаль. И в какой то момент понимаешь,что авто перестает замедлятся. Отпускаешь педаль,нажимаешь резче и авто замедляется. Хотя если до переделки такого не было,то это колодки "Г"
pro-gon
« Ответ #63 : Ноябрь 13, 2013, 21:46:10 pm »
2 kolyu4kin:реально готов помочь советом, или...?
Проблема состоит в том, что при старте, начале движения, и далее - движениие в основном потоке (когда тормозами не пользуешься в полной мере) есть проблема "прогрева" тормозов.
Т.е. пока не просушишь (прокачаешь) - тормоза вялые.
Но при продавливаниии (зачастую +-) всё восстанавливается, и остается на протяжении всего пути следования. Авто ABS, ESP... Вот я и думаю по поводу воздуха в ABS блоке...
ГТЦ откидываю, т.к. даже до "просушки" тормоза отрабатывают на 140-150 % (при экстренном торможении ABS отработало только на перед: газ-ель-юкка в лобовую атаку пошла)
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2013, 22:10:38 pm от pro-gon »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #64 : Ноябрь 13, 2013, 22:16:15 pm »
Чтобы дать реальный совет,надо видить и понимать проблему самому. А пока с твоих слов я понял,что на холодную тормоза "г", а на прогретых нормально. Так? Когда менял ,тормозуху с бачка не упускал?
pro-gon
« Ответ #65 : Ноябрь 13, 2013, 22:54:07 pm »
Когда менял - суппорта верхногами поставили... (смотри посты выше) То что криворукие исполнители - проблема всей страны, то что сам не сделал, или не доглядел - моя проблема, которую надо решать. И решать (по моему мнению) прокачкой всей тормозной, желательно с заменой тормозухи. На выходных займусь - отпишу результаты на след. неделе.
На "холдную" сродни штату (т.е. для меня ни о чём). "Холодная" заканчивается 1-3 торможения (притормаживания). Иногда и этого не требуется - хватает моментом и дотормаживает практически пропорционально додавливанию...
Alexaveolt
  • Ukraine Днепропетровск
« Ответ #66 : Ноябрь 14, 2013, 12:04:23 pm »
Серег, если в АБС воздух попал это очень не есть гуд. я не знаю как на Сиде это решается, но на авео с АБС надо подключать сканер дилерский и прокачивать саму АБС, а потом остальную систему уже обычным способом.
pro-gon
« Ответ #67 : Ноябрь 14, 2013, 19:19:33 pm »
Сань, так я к оффам и поеду, только в этот раз буду глаза и уши им мозолить до конца.
pro-gon
« Ответ #68 : Ноябрь 17, 2013, 09:50:25 am »
Вчера прокачали тормоза. Пока всё встало на свои места - т.е. хватать начинает сразу без провалов, додавливается пропорционально, но под небольшой нагрузкой (что позволяет плавно регулировать тормозные усилия и автомобиль не сремится закопаться при поглаживании педали тормоза). В общем я доволен и на сток не вернусь.
Пока ковырялись заметил, что колодки чуть больше (по радиусу) тормозного диска, т.е. выступают за нижнюю кромку диска (на фото 1 стр. 5 видна эта кромка ближе к ступице). Буду переобуваться - добавлю фото. На сколько выступает вверх - не смог разглядеть...
Так что эпопея ещё не закончена. В планах:
- поиск тормозных шлангов, задних перфорированых дисков и краски для суппортов в цвет авто;
- установка тормозных шлангов, покраска суппортов, ревизия передних колодок (если необходимо - подточить сверху и снизу), перекинуть суппорта;
- заменить задние тормозные диски и колодки;
Желательно так же заменить тросы ручника, но есть желание перенести ручник на суппорт со всеми вытекающими неизвестными.
Так что заняться есть чем - тема не закрывается.
Добавлено позже: [time]Ноябрь 17, 2013, 14:13:38 [/time]
Итак. Приподняв каталоги было выявлено, что на CEED JD (новый I30) два варианта тормозных дисков: 280 и 300 - перед, 262 и 284 - зад. С передом всё понятно, а вот на жо.. вариантов суппортов либо 2 (с электро- и тросовым приводом), либо 4 (2 - с электро, и 2 с ручным). Каталоги склоняют ко второму варианту, но не уверен, что это взаимозаменяемые модификации одного и того же.
Остаётся решить вопрос: существует ли в природе 284 с ручным приводом, или один размер для электро-, а другой для механического?
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2013, 04:55:25 am от pro-gon »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #69 : Ноябрь 17, 2013, 19:19:43 pm »
Для рынка России во всяком случае.
Алексей Коротенин
« Ответ #70 : Ноябрь 21, 2013, 04:10:49 am »
-1
Кто нибудь ставил тормоза от других авто?
Добавлено позже: [time]Ноябрь 21, 2013, 04:12:46 [/time]
Имеется ввиду полная замена дисков и суппортов, т.к у сида клин поршня в суппорте болезнь, и постоянно гонять в сервис надоело....
Добавлено позже: Ноябрь 21, 2013, 06:54:08 am
Ветку прочёл полностью, извиняюсь за вопрос...
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2013, 06:54:08 am от Алексей Коротенин »
« Ответ #71 : Ноябрь 21, 2013, 09:34:17 am »
откуда инфа про болезнь?
PS темку прочтите, не так много страниц же..
pro-gon
« Ответ #72 : Ноябрь 21, 2013, 11:41:04 am »
Впервые слышу про эту болезнь на родных суппортах.
Может имеется ввиду закисание направляющих пальцев суппорта. Если так, то эта болезнь лечится раз в год-два смазыванием, или раз в пятилетку заменой пальцев со смазкой. Только смазку нужно именно для этих целей применять (а не литол, графитку и тому подобное).
avtogans
  • Russian Federation город пробок
    ODO 95550 km
« Ответ #73 : Ноябрь 21, 2013, 19:12:20 pm »
поршня не клинят,если только не дефект конкретного суппорта
подклинивают бывают направляющие,pro-gon,прав,а смазывать их можно(и нужно)при замене колодок.
а насколько знаю фирма JBT предлогает замену тормозов...
Владимир1974
  • Russian Federation ПЕРМЬ
    ODO 180000 km
    Лучший ловец снежинок :)
« Ответ #74 : Ноябрь 22, 2013, 15:37:46 pm »
   Какую ?
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 30   Вверх
     2   настроить
