Проблемы и глюки с штатной магнитолы Ceed 2007-го года решены ремонтом!
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Проблемы и глюки с штатной магнитолы Ceed 2007-го года решены ремонтом!  (Прочитано 146402 раз)
zubvadim
    ODO 40000 km
-1
Само, без какого либо воздействия.
и всё же я бы рискнул сначала пропаять контакты, поменять никогда не поздно :)
7taras7
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
Пожалуйста, поподробнее.
zubvadim
    ODO 40000 km
Ранее описывали, что в магнитоле плохо пропаяны контакты на плате. Теперь надо снимать её разбирать, пропаивать и уже по факту решать. Новую покупать или выпить стопочку за починку. :D
7taras7
Спасибо. Мне еще сказали что проблема может быть в антене.
zubvadim
    ODO 40000 km
Антенна работает только на приём сигнала , и к кнопкам отношения не имеет.
dimastud
  • Russian Federation 'Смоленск'
Здравствуйте! У меня СИИД 2009 года универсал. У магнитолы уже 2 года (точнее и при прошлом хозяине) передняя панель не работает. Только кнопка ВКЛ и ВЫКЛ на левой крутилке. С руля всё работает исправно. Ну вот собрался я по совету с духом и снял магнитолу. Панель переднюю просто снял, а коробку разобрал всю. Все дорожки и контакты по Ответу №24 я проглядел под лупой и тестором прозвонил. Всё пропаяно, пайка заводская оказалась без изъянов, всё отлично. Паяльник даже не стал доставать. Протёр контакты спиртом, собрал обратно. В результате заработало несколько кнопок и обе крутилки. )) Остальные кнопки так и молчали. Поехал на следующий день к знакомому автоэлектронщику другу. Вы решили разобрать плату передней панели. Ну сняли, посмотрели. Ничего тоже глобального там нету, контакты все пропаяны и целы. Единственное - плата под кнопками - многослойная, дорожки там в несколько этажей наклеены. Собрал магнитолу, воткнул на место. Крутилки перестали работать опять и кнопки.. )) Прошел день. Кнопки и крутилки работают по своему хотению! )) Короче я так думаю штатные эти магнитолы - полный отстой. Скорей всего если в многослойной плате под кнопками пошел косяк - только либо терпеть и работать ею с руля, либо магнитолу на помойку.
Сижу вот ищу аналоги штатника. На нашем российском рынке есть какие-то заменители Сидовской магнитолы - цены - 20000 и выше.
Также вроде вот на Али нашел какой то вариант заменителя https://ru.aliexpress.com/item/Joying-7-Double-2-Din-Android-5-1-1-Lollipop-Universal-Car-Radio-Quad-Core-1024/32651614664.html?spm=2114.10010208.1000013.5.gr7UTi&scm=1007.13339.33317.0&pvid=bc059e10-8e22-4c1b-aaaf-04bbee14fe47&tpp=1
Буду рад любому комментарию
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2016, 21:51:54 pm от dimastud »
сидовоd
  • Russian Federation РБ
Del
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2022, 12:32:41 pm от сидовоd »
dimastud
А ценник на Альпины и Пионеры какой примерно у нас? и они все работают с мультирулём, по какому критерию их выбирать то? Какой бы пример увидеть заменителей этих
Простой
  • Russian Federation г. Армавир, Краснодарский край
  • KIA CEED 1,6 AT ЕX (все кроме кожи)
« Ответ #53 : Апрель 23, 2018, 00:32:42 am »
Наступил момент истины и для моей магнитолы. Перестали работать все кнопки, включая на руле. В работе остались только крутилки. Снял магнитолу и разобрал согласно рекомендации пользователя zbyszekz на 2-ой странице этой темы.
Для разборки рекомендую приготовить отвертку с наконечником Torex T-8 и T-10. Очень упрощает разборку и сборку.
26-ти контактный разъем на плате даже под лупой выглядел нормально. Плату отнес в мастерскую по ремонту планшетов и ноутбуков. Под микроскопом стало понятно, что припоя пожадничали и пайка выполнена плохо. Пропаяли за 100 рублей.
Магнитола заработала как новая.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2018, 01:35:28 am от Простой »
zubvadim
    ODO 40000 km
« Ответ #54 : Апрель 23, 2018, 09:13:32 am »
При всём при этом, сигнал радио какой был, и изменился ли после пропайки?
Provik
« Ответ #55 : Май 10, 2018, 19:40:54 pm »
Как-то резко ухудшилось качество приема радиосигнала. Уверенно не принимается ни одна радиостанция, много постороннего шума. У кого была такая проблема и как ее удалось решить?
Ceed SW 2007 года.
zubvadim
    ODO 40000 km
« Ответ #56 : Май 10, 2018, 19:47:50 pm »
Ceed SW 2007 года.
Такая же фигня , думал антенна накрылась, поменял , не помогло. Остаётся голова. Диагностика стоит 4к, на этом я и остановился. Возможно надо просто проверить пропайку, но не уверин.
mans62
« Ответ #57 : Июль 15, 2019, 11:13:51 am »
Может быть просто не заметил, но в темах про магнитолу не увидел упоминания о предохранителе не в блоке предохранителей, а на самой магнитоле. Лично у меня все проблемы решились именно его заменой  rulezz
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
     3   настроить
