Комплектация стандарт, обогрева стекла нет.
Треснуло лобовое стекло, трещина пошла снизу вертикально вверх, из-под обрамления, почти по центру стекла, со смещением примерно в 3 см в водительскую сторону, как раз там где начинается воздуховод прогрева зоны стекла.
Внешних сколов нет, так что предполагаю, что трещина пошла из-за перепада температур, на улице в тот день как раз было -23 градуса, потоки воздуха у меня обычно направлены на ноги и стекло.
Поехал к ОД, машине 1,5 года, поэтому с гарантией вежливо послали, т.к. на стёкла год гарантии и предложили заменить стекло примерно за 22000.
Решил засверлить трещину, она к этому моменту уползла примерно на 20 см, при засверливании, трещина повернула на 5 см в сторону водителя, где и была остановлена повторным засверливанием. Через 2 дня трещина снова проснулась и проползла вправо на 20 см, от места первой засверловки, Снова поехал к мастеру, опять засверлил. Через 3 дня трещина опять ожила, и теперь ползёт горизонтально в водительскую сторону, ушла примерно на пол метра, Стекло всё же придётся менять, сейчас подыскиваю, где могут заменить подешевле.
