Автор Тема: Проблемы с МКПП  (Прочитано 5000 раз)
второй
    ODO 140000 km
Уважаемые дизелеводы и просто любители. Возникла проблемы с коробкой передач, а именно имеем дизель 1.6 115 лошадей, 2007 года, 5 МПП, вчера утром после прогрева тронулся и при включении третьей передачи услышал "рык". Остановился включаю без движения - все ОК. Опять поехал и снова рык при включении 3 передачи. Самое интересное, что сцепление было заменено на valeo комплектом примерно 15 тыс назад. Так вот вопрос, что с коробкой, да и просто что делать, может там как нибудь трос подтягивается или как ?
IvanTheTerrible
  • Russian Federation Казань
    ODO 7000 km
« Ответ #1 : Март 06, 2013, 09:52:15 am »
Рык это как? Втыкается с трудом и хрустом как бы?
второй
    ODO 140000 km
« Ответ #2 : Март 06, 2013, 16:04:59 pm »
 Рычит при включении 3-ей передачи т.е такое ощущение, что чуть не хватает сцепления.
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #3 : Март 06, 2013, 16:09:00 pm »
у меня просто не включалось и не выклчалось. Нормально переключалось только на заглушенном двигателе.
Развалился диск сцепление и похоже кусочек пружинки или заклепки где то застрял и не давал полностью выжать сцепление. Может у вас что то похожее ?
второй
    ODO 140000 km
« Ответ #4 : Март 08, 2013, 09:09:18 am »
Вчера прокачал сцепление, вроде стало получше, но все равно при переключении в быстром режиме с 2 -ой на третью "рык" имеется. По поводу диска я не думаю т.к  корзину в сборе менял примерно 15 тыс. назад и ставил валео, вроде не должно. Может с гидравликой что-либо?
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #5 : Май 30, 2013, 22:29:46 pm »
Сегодня перестала включатся задняя скорость (скрежет шестеренок), да и заметил, что четвертая и пятая туговато втыкается, походу сцеплению хана. Подскажите кто менял, что надо заказать?
Только сам диск  41100-23580 или ещё чего?
Вообщем думаю купить диск сцепления в сборе SACHS 3000 954 224, кто знает, как он по качеству?
« Последнее редактирование: Май 31, 2013, 09:42:06 am от Mobimaster »
Andoros
  • Russian Federation Всеволожск{}Санкт-Петербург
    ODO 148000 km
« Ответ #6 : Май 31, 2013, 15:49:49 pm »
По качеству как Valeo
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,20307.msg1843427.html#msg1843427
Фото https://plus.google.com/photos/111190759401509864617/albums/5862286928366366753
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #7 : Июнь 03, 2013, 07:34:27 am »
Пока идет комплект сцепления, подложил шайбочку под толкатель сцепления, стало намного лучше.
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #8 : Июнь 28, 2013, 15:14:29 pm »
Вчера забрал новое сцепление (valeo) и по пути домой развалилась свое сцепление, вот прикол машина почувствовала что ли новое сцепление и решила сдохнуть? До гаража на галстуке тащили. Сегодня начну разбирать.
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #9 : Июнь 28, 2013, 16:41:19 pm »
расскажешь что развалилось. Наверно так же как у меня диск развалился
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #10 : Июнь 28, 2013, 21:26:20 pm »
Ага, и фото постараюсь сделать, пока все разбираю.
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #11 : Июнь 29, 2013, 11:53:33 am »
А по подробней напиши что снимал и как разбирал, вывешивал ли двигло или как...??
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #12 : Июнь 29, 2013, 20:03:08 pm »
Вообщем начал разбирать все сверху, снял аккум и его подставку, воздушный фильтр в сборе, ну и там по мелочам все отцепил. Затем слил масло с коробки, выдернул гранаты, стойки стабилизатора, скинул подрамник. Затем начал отворачивать болты соединяющие коробку с двигателем, оставил 1 болт снизу и 1 сверху. Домкратом подпер двигатель, отвернул болты опоры на коробке. Далее с помощью рычага из бруска с низу подпер коробку (здесь уже нужен помощник), отвернул последние болты соединяющие коробку с движком и начал выдергивать коробку придерживая её веревкой. Снял поменял. (Коробка весит примерно 30-40 кг.) Далее все в обратном порядке.
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #13 : Июнь 29, 2013, 22:45:34 pm »
Двигатель на боковых подушках хорошо держится?  Подрамник откручивать и не париться?
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #14 : Июнь 29, 2013, 22:55:08 pm »
Да, не раз уже подрамник скидывал, движок висел только на боковых подушках, так что не парься, держится хорошо.  :)
     2   настроить
