[JD] "Check Engine" и что с этим связано.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: [JD] "Check Engine" и что с этим связано.  (Прочитано 132247 раз)
Спаял массы, чек пока не горит!
и не загорится ;)
и не загорится ;)
Вась, ты паял, или вангуеш?
Катя772
« Ответ #62 : Январь 17, 2016, 17:52:46 pm »
Привет владельцам!! Столкнулась с проблемой, горит чек, компьютер показывает расход в 20 литров, машина до 60 км очень плохо набирает скорость. Была у диллера, поменяла датчик коленвала и распредвала, но проблема осталась. В декабре ставила секретку и сигналку, может это как то влиять? Потому что проблема возникла после установки (на каде встали стрелки на тахометре и спидометре, сейчас после замены датчиков все работает) не знаю, совпадение или нет. Ещё сильный выхлоп при первой минуте после заведения машины. Была ещё в одно СТО сказали менять шестеренку ВВТ. Может кто сталкивался с подобным, помогите
« Ответ #63 : Январь 17, 2016, 22:13:08 pm »
Ну а номер ошибки то какой? Зная ошибку, можно судить о неисправности
Катя772
« Ответ #64 : Январь 18, 2016, 11:16:31 am »
Рассинхронизация валов Р0016 вроде
aserv
  • Russian Federation Город на Неве
« Ответ #65 : Январь 18, 2016, 11:40:14 am »
Установку ремня ГРМ проверяли?
Катя772
« Ответ #66 : Январь 18, 2016, 11:55:51 am »
Неа, не проверяла. Могло с меток соскочить ?
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #67 : Январь 18, 2016, 12:36:51 pm »
Какой ремень, вроде там цепь  8(
« Ответ #68 : Январь 18, 2016, 12:47:25 pm »
Могла и цепь перескочить
Так же могут еще несколько причин быть, вот почитайте
https://atlib.ru/blog/175-p0016-oshibka-nesootvetstviya-signalov-datchikov-kv-i-rv---prichina-i-ustranenie
« Последнее редактирование: Январь 18, 2016, 12:54:34 pm от Дима »
aserv
« Ответ #69 : Январь 19, 2016, 08:54:23 am »
Цепь цепь  :)
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #70 : Январь 23, 2016, 23:39:45 pm »
вроде там цепь  8(
Где там? Еще неизвестно, о какой машине идет речь.
viamount
  • Russian Federation Москва. Новокосино
    ODO 14500 km
« Ответ #71 : Май 02, 2016, 12:37:00 pm »
Всем добрый день!
Прошу дать рекомендацию.
У меня ситуация такая - пробег 30тыс. Месяц назад прошел то2 (Москва) и все было в норме. Сейчас на праздники приехал к родне в Белгород. Всегда заправляюсь на Газпроме 92м и изредка на лукойл, роснефть.
Check загорелся ни с чего. С последней заправки уже литров 15 ушло. Никаких изменений в повадках авто не замечаю (ну может звук двигателя стал другой, но это может быть мнительность просто).
Записался к единственному ОД тут на диагностику (1200руб).
Правильно я понимаю что если диагностируют проблему в топливе, то диагностика платная? И в таком случае можно выкатать весь бензин и залить другой, либо заплатить за прочистку?
Если же случай гарантийный то и диагностика должна быть бесплатной?
Имеет ли смысл стоять над душой у диагноста, отслеживать какую ошибку ему выдаст компьютер и просить распечатать заключение? Имеет ли смысл если проблема с топливом то ехать на заправку и требовать компенсации (чек есть)?
KIA Ceed SW 1.6 мкпп
« Ответ #72 : Май 02, 2016, 13:17:40 pm »
если гарантия,  то диагностика бесплатная  стой над душой и смотри код ошибки. на заправку смысла нет ехать что то доказывать. ну и купи себе elm32..
Myndropetr
  • ODO 278000 km
Всем доброго времени суток. В морозы замерзла машинка. Насиловать не стал и через 2 дня вызвал прогревальщиков. С большим трудом завели теплый двигатель (грели термопушкой). Сначала заработал 2-й цилиндр, но двигатель глох через 2-3 сек работы. Потом заработал уже 2 двух цилиндрах. При этом было очень много белого дыма с запахом несгоревшего бензина. Через минут 5 двигатель заработал в нормальном режиме. Двигатель прогрелся до рабочей температуры, дым стал нормальным. Через 2-3 заводки загорелся чек. В движении чек начинал моргать (пока ехал до дилеров). В СЦ ошибки сбросили, сказали были множественные пропуски в 1,3 и 4 цилиндрах и ошибка катализатора. Еще сказали поездить пару дней и посмотреть. Через 100м как я выехал от дилера чек снова заморгал, при этом появились толчки и обороты перестали набираться, но чек не загорелся. А загорелся он только вечером, но утром сам потух. Через 2 дня машина очень редко дергается (на 1500-2000 об/мин и как правило при разгоне или при движении в горку на любой скорости)чек не мигает. Подскажите стоит ли волноваться? Какой сканер можно купить для считывания ошибок?
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2019, 12:55:23 pm от Myndropetr »
Для двигателя подойдет ELM сканер
Возможно пробило или свечку или катушку вот и идет дальше пробой и из за этого машина дергается, хорошо бы считать ошибки еще раз и от них отталкиваться в ремонте
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
мульта 4?)
     3   настроить
