Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Обкатка двигателя  (Прочитано 160226 раз)
den82
  • ODO 50000 km
« Ответ #30 : Июнь 14, 2013, 23:48:10 pm »
Вычитал в правилах, запрещена стоянка в жилой зоне с работающим двигателем. т.е больше 5 мин греть нельзя :)
Вася Сидоров
  • Palestinian Territory, Occupied
    ODO 5500 km
« Ответ #31 : Июнь 15, 2013, 00:13:40 am »
Что вы все к двигателю то привязываете ? Обкатка всего идет: и коробки , и трансмиссии, и ходовой и т.д.
Нужна обкатка, как не крути....Ибо если неправильно обкатывать машину , то какая либо гайка (или поршень , или привод ) может быстро отвалится и незаметно. А вот при соблюдении инструкций плохая деталь отвалится правильно и в нужном направлении.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2013, 00:16:08 am от Вася Сидоров »
lomamet
« Ответ #32 : Июль 05, 2013, 12:11:32 pm »
А зачем в современном автомобиле нужен предварительный прогрев двигателя вообще?
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #33 : Июль 05, 2013, 13:19:28 pm »
а потому,  что тепловые зазор ы еще никто не отменял  :-[
lomamet
« Ответ #34 : Июль 08, 2013, 12:41:51 pm »
Так объясните, пожалуйста. Вы вот знаете, а я вот нет.
« Ответ #35 : Июль 08, 2013, 17:37:50 pm »
Если в двух словах: за тем же что и в "несовременном".
lomamet
« Ответ #36 : Июль 09, 2013, 10:45:57 am »
Ну, спасибо, объяснили! Если лень отвечать, так лучше и не надо. Обойдусь.
maricson
    ODO 63000 km
« Ответ #37 : Июль 09, 2013, 12:10:40 pm »
Двигатель имеет рабочую температуру, при которой он должен эксплуатироваться. Можно начинать движение и на холодном двигателе, но на малых оборотах, пока не прогреется. Желательно все же прогреть минут 5. Неправильная эксплуатация ведет к понижению ресурса.
« Ответ #38 : Июль 09, 2013, 16:46:08 pm »
Да не лень... был бы смысл. Просто, в контексте вопроса, подразумевалось (сложилось такое впечатление), что причины прогрева ДВС на "не современных" авто, в общех чертах, ясны.
оК - исключительно для Вас, и исключительно в моём понимании процесса (возможно не во всём верном):  Что мешало, раньше, двинуться сразу после пуска?
1.Вязкость масла (в ДВС и трансмиссии).
2. Не оптимальная горючая смесь.
Если исключить масляный фактор, то, при должном опыте, второй фактор можно было победить.
В современных ДВС эти факторы минимизируются - масло синтетика (стабильная вязкость при отрицательных температурах); электроника готовит смесь, позволяющую работать двиглу при всех режимах.
Но! минимизировать не значит исключить.  Здесь, на мой взгляд, остаётся проблема переобогащения смеси на холодном ДВС - излишний бензин, не до конца сгорая, смывает масляную плёнку со стенок цилиндров.
Это, на мой взгляд, основная причина необходимость прогрева ДВС, но существует ещё много факторов. А еще есть трансмиссия ;)и там, тоже, не всё однозначно...
Ну как то так, если чуть дальше двух слов ;)
А если, вернуться к двум :D -лучше греть чем не греть ;)
lomamet
« Ответ #39 : Июль 11, 2013, 11:11:16 am »
Спасибо большое. Недавно Сергей Асланян по радио говорил, что прогрев не нужен, а вязкость масла важна только при самых первых оборотах. Не имея должного образования и опыта я поэтому и спросил.
ШПАК
« Ответ #40 : Август 04, 2013, 20:03:36 pm »
Покупал джедая в Волгограде и уехал на нем домой в Саратов - 350км. Так вот первые минут 30 езды по трассе (которые были одновременно моими первыми 30ю минутами с джедаем вообще))) давил тапку не более 30% без резких ускорений и торможений, а потом уже валил домой в обычном режиме, избегая только фур с их камнями из под колес)
NightWolf_Alex
« Ответ #41 : Август 29, 2013, 20:59:43 pm »
Вспоминаю свои обкатки движков прям с умилением, завидую белой завистью вам - отличный момент единения с машиной, напоминает то, как вы объезжаете своего скакуна :)
69asa
  • ODO 1100 km
Про обкатку и прогрев двигла-считаю, что это необходимо!!Особо на НОВОЙ!!Катаюсь при обкатке не более 3000 кручу(уже 560 км намотал). А при прогреве-по лету с утра минуты 3-4 помолотить надо на Х.Х. Ну а по зиме-поболее:за бортом и минус 30 может быть, а в камере сгорания сразу же воспламенение и под 1000 по Цельсию (может вру)-И ВОТ ВАМ РАЗНИЦА температур в 970 градусов- и металл (головки\цилиндры\поршня\кольца)-сами понимаете...А про писанину  в "ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ"- так там ПОНАПИСАНО вот 100 пудово, дабы подогнать тачку под ЕВРОнормы 4 или 5!!
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Киа Моторс Рус рекомендует прогревать на холостом ходу секунд 30-50 (дольше малоэффективно ввиду отсутствия нагрузки), а затем аккуратно начать двигаться на малой скорости без резких ускорений и торможений (например, при температуре 0 градусов по Цельсию медленно ехать на протяжении 5 мин).
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
Санал, как ты представляешь себе медленную езду? У нас она обычно заканчивается ДТП. Я с парковки выезжаю сразу на трассу, где разрешенная 90 (а значит все едут минимум 110. Там медленно не получится, да и в городе проблематично, там как раз будут разгоны и торможения. Так что я лучше постою минут 5, погреюсь  :-[
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Каталожные номера запчастей -1
