форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Мастерская > Шумоизоляция
Шумоизоляция ПЕРЕДНИХ пластиковых локеров
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция ПЕРЕДНИХ пластиковых локеров  (Прочитано 196061 раз)
mishania
« Ответ #120 : Февраль 27, 2012, 08:29:00 am »
вибропласта достаточно :)
« Ответ #121 : Февраль 27, 2012, 08:38:29 am »
Без мастики в арках, локеры хоть гудроном обливай хоть че клей...не айс  :)
ViNS
  • Russian Federation Жуковский МО
    ODO 32000 km
« Ответ #122 : Февраль 27, 2012, 09:26:54 am »
На арках (передних и задних) изнутри салона у меня лежит вибра сильвер+акцент 8мм (делал в одной мастерской по акции).
Ладно, положу только вибру на подкрылки. Последний вопрос по подкрылкам: разорица на Голд или разницы с Сильвером не будет?  :-[
ViNS
    ODO 32000 km
« Ответ #123 : Июнь 24, 2012, 18:54:37 pm »
День добрый!
Итак в эти выхи выдалась хорошая погодка и мы решили продолжить утихомиривать нашего Сида =)
В этот раз решили взяться за локеры (подкрылки).
Закупились впрок пистонами 8659028000 (с первого раза выкрутить их без потерь у меня не вышло) и вперед.
Из материалов было использовано:
1. Около 2листов вибры Голд (чутка еще добивали оставшимся Сильвером по месту).
2. 1 лист Сплена 4мм (около 1.5м.кв., но его осталось еще немного)
3. Банка мастики Body 930
Инструменты:
1. Отвертка крест
2. Обойный валик для прикатки
3. Кисть для мастики
4. Сзади внизу бампера головка на "8" или "10" ( по одному болтику с каждой стороны)
5. Кусачки для особо засевших пистонов
6. Рулетка, канцелярский нож и ножницы для нарезки
Собсна сам процесс (фоток нет, но собсна и фотать особо нечего):
Домкратим, снимаем колесо. Откручиваем брызговик (3 самореза) и вытаскиваем пластиковые пистоны.
Вот тут небольшая засада: надо хорошенько промыть (в идеале ваще керхером) арку изнутри или хотя бы пропшикать шляпки пистонов водой, чтобы очистился крест на шляпке пистона. Потом (вот тут важно) подходящей по размеру крест. отверткой без нажима сердцевину пистона аккуратно выкрутить (в прошлый раз подходящей отвертки под рукой не было, слизывались грани у пистона и приходилось их жестко вырывать кусачками).
Когда весь крепеж снят надо аккуратно вытащить подкрылок наружу, хорошенько отмыть (желательно опять же керхером), обезжирить и начать клеить материал.
Первым слоем лепили Голд, укатывать наглухо не стоит, оставляем дырки. Мы делали небольшими такими квадратами.
вибра
Прикатываем вибру и дальше максимально большими кусками клеим Сплен.
Сплен
Дальше места стыков Сплена и края промазали мастикой.
швы мастикой
Так же мастикой обработал арки изнутри (предварительно есессна отмыть их надо).
Дальше собсна все собираем назад (если совсем к краям не лепить, то вроде проблем с установкой нет).
Моментов с прямым назначением данного апгрейда (гравийка и лужи) пока особо не было, но однозначно уменьшился гул штатной резины. При том даже на хорошем асфальте его реально стало меньше слышно.
Цена вопроса: около 1 000 рублей на материалы и день неспешной возни.
GR@F
  • Russian Federation Белгород
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
  • The Power to Surprise
« Ответ #124 : Июнь 24, 2012, 23:34:49 pm »
А там же вроде где то вода должна течь по подкрылкам, а вы всё заклеили. Можно так?? Или это только на передних локерах вода протекает? :)
ViNS
    ODO 32000 km
« Ответ #125 : Июнь 25, 2012, 06:55:36 am »
Сзади нету дырок для слива. Да и откуда там по идее воде взяться сверху?  B)
А в передних спереди по ходу движения есть, их я есессна не заклеивал. Да и вообще передний не так наглухо закатывал.
Вот фотка переднего:
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #126 : Июль 03, 2012, 16:15:38 pm »
Зашумил передние подкрылки: слой шумофф м2 и сверху шумофф п4 (аналог сплена 4 мм). Хорошо заранее прикупил вазовские пистоны, штатные сложно вытащить не изуродовав, да и держат вазовские пистоны получше. Гул от колёс стал заметно тише rulezz На очереди задние подкрылки. B)
alex 76
    ODO 75000 km
« Ответ #127 : Июль 17, 2012, 20:29:42 pm »
А вместо локеров можно поставить полноценные подкрылки? И вообще они продаются на сид?
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #128 : Июль 17, 2012, 21:22:46 pm »
Полноценные - это какие?  :popcorn:
ArtemKrim
  • Russian Federation москва
    ODO 55000 km
« Ответ #129 : Июль 18, 2012, 10:12:41 am »
номерок вазовских пистонов не подскажите?
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #130 : Июль 18, 2012, 13:16:29 pm »
В первый же магазинчик заехал и купил:
alex 76
    ODO 75000 km
« Ответ #131 : Июль 22, 2012, 20:39:19 pm »
Это которые арки целиком закрывают(к примеру как на рено меган)
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #132 : Июль 22, 2012, 22:56:58 pm »
Сорри друх, на сид таких не знаю  %) :)
zxzsas
« Ответ #133 : Октябрь 04, 2012, 14:41:09 pm »
Изучив тему, тоже произвел виброизоляцию локеров(всех).
Использовал ВФ100 - 3 листа. СПЛЭН клеить не стал.
Сам разницы не заметил, но жена (она не знала что я провел такую работу) при полете на трассе обратила внимание что стала тише.
Jack1976
  • Russian Federation СССР
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
« Ответ #134 : Декабрь 02, 2012, 17:04:58 pm »
ViNS
А что вибры пожалел с передним локером ( частями, квадратами, скудно как то)? Кстати невижу смысла зашумивать ту часть переднего локера, которая не соприкасается с салоном кузова.
Себе зашумил передние чуть больше половины, дальше нет смысла, вибры ушло поллиста(на передний подкрылок на один). Задние ,....да.., придется шумить все полностью.
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2012, 19:37:16 pm от Jack1976 »
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
     2   настроить
