Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Неравномерные зазоры  (Прочитано 153974 раз)
Mitaris
  • Авто: MT
    ODO 1500 km
« Ответ #105 : Июль 30, 2014, 09:29:26 am »
Вчера устанавливал парктроник, мастер заодно поправил зазор между фонарями и бампером, как я писал выше. Сделал просто - подраскрутил фары, выставил как нужно, закрутил.
max71
  • ODO 52000 km
3
Ура! Наконец то дошли руки до дочкиного Сида. Еще на ТО 0 просил дилера отрегулировать зазор между капотом и бампером, но услышав что будем "крутить" капот, передумал. Сделал сегодня сам, менее чем за час. К сожалению фоток и картинок нет, но попробую на пальцах. И так, что имели вначале? Зазор справа в два раза больше, чем слева, при чем резиновыми упорами на капоте он не сравнивается. Начинаем:
1. Открываем капот.
2.Снимаем верхний кожух (на пластиковых пистонах), соединяющий бампер и поперечную панель (металлическую).
3. После того как открутите и вытащите эти пистоны кожух нужно оттянуть в сторону моторного отсека, для того чтобы снять его с защелок бампера.
4.Откручиваем правую фару (три болта сверху откручиваем полностью)
5. Далее двигаем руками (давим, но без фанатизма) фару назад в сторону салона и закручиваем ее одним болтом ( на 12).
  У меня после этого получилось, что отверстия с резьбой под два болта (на 10) видны на половину.
6. Далее берем нож и аккуратными вращениями расширяем отверстия (делаем овал) на "ушах" фары, что бы болт закрутился.
После этого, закручиваем остальные болты фары. Ставим на место кожух на пистонах. И о чудо! Бампер то двинулся вслед за фарой. На фаре сверху есть приливы на которые упирается уголки бампера. Зазоры стали равные.
И теперь самое главное. Верх бампера , если делать упор руками гуляет фиксаторами в кожухе, т.е. не плотно фиксируется в кожухе. Думаю, что если бы плотно фиксировались, то зазоры капота и бампера были бы меньше, например как на дверях. Сейчас чуть больше, но зато везде ровный. Есть идея в будущем просверлить кожух и фиксаторы  и стянуть их саморезами внатяг. Если кому то помог, то я рад. Удачи.
Duмka
макс 71, толковый отчет, спасибо
BE REAL
Shiba
  • Uganda 'Москва'
    ODO 55000 km
« Ответ #108 : Ноябрь 10, 2014, 17:47:31 pm »
Регулировка зазора двери - гарантийный случай? При приеме не было, проехал 1000 - стал угол водительской выпирать на пару мм
Duмka
« Ответ #109 : Ноябрь 10, 2014, 17:59:11 pm »
все регулировки- за деньги. Бесплатно - после гарантийной замены детали или узла, требующего регулировки.
BE REAL
Shiba
  • Uganda 'Москва'
    ODO 55000 km
« Ответ #110 : Ноябрь 10, 2014, 18:01:07 pm »
То есть зазоры пляшут у Киа, а оплачивает клиент? :)
Duмka
« Ответ #111 : Ноябрь 10, 2014, 19:31:35 pm »
Вы же написали
При приеме не было
, возможно влетели в глубокую яму не заметили, жестко вывесили авто по диагонали...акт приёма- передачи подписывали при покупке ? Если да, то теперь это ваши проблемы...при приёмке ведь все хорошо было...(грустный смайлег )
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2014, 19:33:46 pm от Duмka »
BE REAL
Shiba
  • Uganda 'Москва'
    ODO 55000 km
« Ответ #112 : Март 18, 2015, 17:32:16 pm »
Может и не было, а может не заметил.
Hunter_7
  • Belarus 'Минск'
    ODO 21000 km
« Ответ #113 : Май 24, 2015, 22:18:46 pm »
Всем доброго!
 капот на пару мм выступает слева, Стоит ли ехать к ОД на регулировку,
прочитал тут, что за свой счет!
Беспокоит что б ЛКП не пострадало!
 Машина Словацкая интересно чем отличается от русской сборки.
По вину ничего не нашел комплектность свою!
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #114 : Ноябрь 10, 2015, 19:09:11 pm »
Они говорят,-что у всех так! Сам смотрел, сравнивал...действительно у остальных всё те же 2мм разница! У кого sw, у вас есть разница в зазорах или?? Спасибо!
У меня ровно. Апрель 12-го сборка
Лежичь
« Ответ #115 : Май 15, 2017, 09:55:28 am »
-1
Привет всем! Подскажите срочно, такая ситуация. Собираюсь брать новый Киа сид св, при осмотре выявлено не только неровный зазор задней двери но и криво выставлена задняя правая дверь, в районе молдингов расхождение около 3 мм. Если од не сможет исправить данный косяк, стоит ли брать.....?
« Ответ #116 : Май 15, 2017, 16:55:56 pm »
И тебе привет.
Наверно уже опоздал, но вдруг... и исключительно ИМХО
1. выбрать другой авто. (если сразу душа не легла...)
2. (самое сложное) Вопервых: пытать ОДэшников смогут и возьмутся ли они устранить данные недостатки. Во вторых: (если возьмутся) проконтролировать методы устранения (можно доску под дверь засунуть, опирая о порог... и давонуть её... ... это к примеру).
3. забить.
Но перед выбором нужно удостовериться что машина не после ремонта.
Лежичь
« Ответ #117 : Май 15, 2017, 20:43:47 pm »
Менеджер отзвонился...сказал что дверь вроде выровняли...ну конечно не идеально...(наверно не знают про фокус с доской)...а дверь заднюю мол лучше не трогать....правда после того как я сказал что скорей всего откажусь от машины...перезвонил и сказал что сам завтра всё проконтролирует...мол обешали постараться и исправить...вот такое начало....
alerna
« Ответ #118 : Декабрь 23, 2018, 16:29:55 pm »
Добрый день.
Помогите советом, пожалуйста
Совсем недавно обнаружила, что просвет между задним левым колесом и аркой на 1,5 - 2 см меньше, чем такой же зазор над правым задним колесом.
Не знаю стоит ли из-за этого ехать к дилеру. Машина на гарантии, ей пол года. Может это мелочь но мне прям глаз режет, кажется что она перекошена.
Ничего тяжелого не вожу, пассажиров вожу редко. Один раз правда перевозила плитку в багажнике и он прилично просел, не уж-то из-за этого  shoot
« Ответ #119 : Декабрь 23, 2018, 16:43:27 pm »
Вот тут то Вы его и загубили)))
А вообще, тема то про зазоры, но в другом месте  :)
Покатайтесь пока, попробуйте абстрагироваться от этого... не получится - езжайте к дилеру на замер. Есть по этому поводу допуски/посадки.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
     2   настроить
