Альтернативное штатное ГУ WD8986 из Китая. FAQ
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из Китая. FAQ  (Прочитано 109696 раз)
svg2
    ODO 291300 km
Решил попробовать сделать FAQ из собственного опыта и по мотивам 300 страниц
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,34361.0.html
Большая просьба не засорять тему, одна бесконечная у нас уже есть, все вопросы пожалуйста в неё.
Часть 1. Что ждать, чего не ждать, у кого и как приобрести
Магнитола подходит ко всем вариантам Cee'd FL. Установка на до-FL скорее невозможна в виду необходимости уменьшения размеров и угла установки передней панели магнитолы, равно как и небольшой переработки переходников.
Особенности технических возможностей и ограничения устройства
Некоторые "особенности" устройства полезно согласовать с продавцом перед покупкой, как то:
  • прерывание звука радио/приостановка просмотра DVD во время звучания сообщений GPS. Магнитола по видимому имеет несколько вариантов исполнения, и, если Вам достанется с прерыванием звука, то исправление потребует вмешательства в электронные компоненты;
  • поддержка русского языка в мультимедиа и навигационной частях (не путать с навигационным ПО);
  • камера заднего вида для Pro и HB/SW конструктивно различаются.
Всегда работают:
  • кнопки управления на руле;
  • штатный AUX.
При желании можно:
  • оживить штатный USB;
  • подключить InterNet через 3G модем (список совместимых модемов см. ниже);
  • подключить InterNet через WiFi адаптер.
Полезные и бесполезные опции
Полезными дополнениями признаны:
  • камера заднего вида.
Не имеет смысла связываться с:
  • предлагаемым приёмником цифрового телевидения. Он не поддерживает принятый в России формат цифрового вещания (DVB-T2+MPEG4).
Некоторые особенности устройства на которые повлиять не получиится:
 - при падении температуры воздуха до примерно +5 градусов магнитола не включается одновременно с включением зажигания; но прекрасно включается кнопкой на руле или на самой магнитоле.
Дополнительно устанавливали:
Приобретение
Цена магнитолы и камеры заднего вида с доставкой в Россию в районе $435. Имеет смысл поторговаться (10-20 баксов скинут однозначно).
Проверенные продавцы:
Варианты оплаты:
  • PayPal со счёта банковской карты.
Доставку необходимо осуществлять посредством EMS. Продавцы, имеющие опыт работы с Россией об этом знают. Для отслеживания посылки продавец предоставит номер отправления и ссылку на сайт транспортной компании. Например, http://www.speedpost.com.sg/.
Часть 2. Подключение
Подключать можно только магнитолу по минимуму, или же совместно с камерой заднего вида. Процесс подключения расписан по отдельности.
Часть 2.1. Минимальное подключение
Для минимального подключения Вам потребуются следующие элементы из комплекта магнитолы:
  • магнитола;
  • кронштейны и винты их крепления;
  • антенна GPS;
  • переходник на штатную проводку;
  • переходник с кучей тюльпанов;
  • переходник на штатную антенну радио.
И некоторые инструменты:
  • крестовая отвёртка;
  • нечто плоское, негнущееся и мягкое; например широкая плоская отвёртка, обёрнутая изолентой.
Демонтаж старой и установка новой магнитолы:
  • отключаем аккумуляторную батарею;
  • с помощью "нечто плоского, негнущегося и мягкого" поддеваем нижнюю часть панели и немного оттягиваем её на себя. Перемещаясь вдоль кромки панели оттягиваем нижние левую и правую сторону. В некоторый момент раздасться щелчок - это разомкнулись нижние крепления. Перемещаемся вверх и размыкаем средние крепления. Аналогично с верхними, но панель при этом нужно тянуть строго на себя, а не вверх;
  • немного отодвинув панель, заглядываем за неё и обнаруживаем кучу разъёмов подходящих сверху и снизу панели. Все их аккуратно отключаем. Если у Вас имеется климат-контроль, то необходимо так же отключить трубочку в нижней части панели. Теперь панель ничто не держит и её можно убрать в сторону;
  • откручиваем четыре винта крепления штатной магнитолы;
  • отключаем все разъёмы магнитолы. Убираем штатную магнитолу в сторону;
  • подключаем переходник к основному пучку (только три разъёма, один - маленький - останется висеть в воздухе);
  • подключаем разъёмы AUX R и AUX L переходника с кучей тюльпанов к одноимённым разъёмам основного переходника;
  • опция пришло время подключать раъёмы камеры заднего вида, детальное описание см. ниже;
  • подключаем переходник антенны радио к штатному разъёму антенны;
  • находим укромное место под панелью и закрепляем антенну GPS (она крепится на магнитике, поэтому пойдёт любой ровный металлический участок);
  • устанавливаем кронштейны крепления на новую магнитолу таким образом, что бы их положение совпало с положением креплений штатной магнитолы. Пробуем оба варинта установки кронштейнов (один когда часть, закрепляемая на корпус магнитолы смотрит вперёд; а второй - назад), никаких доработок корпус магнитолы не требует;
  • распологаем провода и разъёмы за и под кронштейном крепления магнитолы, что установлен на кузове;
  • подключаем переходник антенны в новую магнитолу;
  • подключаем антенну GPS в новую магнитолу;
  • опция пришло время подключить кабели для iPod, USB и модема, но описания этой процедуры пока нет;
  • подключаем переходник с кучей тюльпанов в новую магнитолу;
  • подключаем два разъёма переходника в соотвествующие разъёмы новой магнитолы;
  • аккуратно устанавливаем новую магнитолу на посадочные площадки. При установке следим, а после установки проверяем, что никакие провода не пережаты;
  • закрепляем магнитолу штатным винтами;
  • подключаем разъёмы (и трубочку) к панеле;
  • аккуратно вдавливаем панель на своё место, равномерно распределяя нагрузку;
  • подключаем аккумулятор;
  • заводим автомобиль;
  • поворачиваем рулевое колесо в право и влево до упора;
  • глушим двигатель;
  • балуемся с новой игрушкой.
Часть 2.2. Подключение камеры заднего вида
Подключение камеры заднего вида значительно более сложная процедура. Описанное далее действительно для Cee'd SW комплектации Luxe.
Доработка основного переходника
Для нормальной работы камеры заднего вида необходимо подавать на неё питание и сообщать магнитоле о включении заднего хода. На комплектации Luxe обе цели достигаются добавлением 5-го контакта в разъём M54-A. Если смотреть на штатный разъём, то это нижний правый контакт, к которому подходит красно-чёрный провод.
Из комплекта магнитолы потребуется:
  • переходник на основной штатный разъём.
Дополнительно потребуются:
  • остатки стандартного автомобильного разъёма ("папы") из которого можно будет извлечь один штырёк с подключенным к нему проводком;
  • "мама" от монофонического аудио разъёма (пойдёт и любой другой разъём, главное что бы у Вас было два комплекта таковых, они потребуются позже для доработки кабелей подключения камеры);
  • небольшой отрезок многожильного провода сечением 0.3-0.5;
  • паяльник, припой и канифоль;
  • часовые отвёртки;
  • изолента или термоусадочная трубка.
Процедура доработки:
  • аккуратно извлекаем штырёк из "остатков" разъёма. Для этого часовой отвёрткой отгибаем фиксатор штырька, вставив её со стороны штырьков в паз между штырьком и корпусом. Вытаскиваем штырёк потянув за провод. Если фиксатор погнулся, то распремляем и немного отгибаем его;
  • припаиваем центральный контакт аудиоразъёма к отрезку провода;
  • спаиваем вместе провод от вынутого штырька, от аудиоразъёма и провод Back (синий) от новой магнотолы.
  • изолируем место спайки;
  • устанавливаем штырёк в разъём переходника магнитолы.
Добработка соединительных кабелей камеры
Вместе с камерой поставляются два соединительных шнура, один для прокладки по салону, второй для подключения камеры через гофру задней двери. Небольшая (но не обязательная) доработка поможет немного упростить последующий монтаж.
Итак, из комплекта магнитолы нам потребуются:
  • шнур для прокладки по салону;
  • шнур для подключения через гофру.
  • два "папы" и одна "мама" обычных монофонических аудио разъёмов (или любых других);
  • паяльник, припой и канифоль.
Процедура проста:
  • припаиваем на свободные (красные) провода шнура салона с одной стороны "папу", а с другой стороны - "маму";
  • припаиваем на красный провод шнура подключения через гофру "папу" разъёма;
  • заглушаем чёрный провод шнура подключения через гофру.
Монтаж камеры заднего вида
Далее подразумевается, что все шнуры и переходники уже доработаны, старая магнотола демонтирована, но шнуры новой ещё не подключены.
Для монтажа потребуеются следующие компоненты из комплекта магнитолы:
  • шнур для прокладки через гофру задней двери;
И следующий инструмент:
  • накидные ключи на 10 и 12;
  • рожковый ключ на 10;
  • пара фиксаторов используемых для крепления обивки салона (надеюсь на всякий случай, лично я их всё же сломал);
  • изолента.
Процесс монтажа:
  • демонтируем обшивку пятой двери:
    • снимаем крышку кожаного кольца для закрытия двери и откручиваем болт под нею;
    • отворачиваем четыре самореза в углублениях на двери;
    • сдёргиваем нижнюю часть обивки двери;
    • сдёргиваем левую и правую части средней части обивки двери;
    • отворачиваем два болта, крепящих верхнюю часть обивки двери;
    • сдёргиваем верхнюю часть обивки двери.
  • демонтируем обивку салона:
    • удаляем шторку багажного отделения;
    • складываем задние кресла "в пол";
    • слева и справа от кресел заднего ряда останутся две узкие полоски обивки сидений, отворачиваем по болту в нижней части каждой и снимаем их;
    • отворачиваем по два болта на левой и правой пластиковых деталях, на которых крепится шторка багажного отделения. Один из болтов находится в глубине посадочного гнезда шторки, второй - в торце делали, ранее закрывавшемся снятой частью сидения;
    • сдёргиваем эти пластиковые детали;
    • аккуратно выдёргиваем три клипсы крепления правой стороны обивки багажника. Две расположены в задней части, одна в торце, закрывавшемся снятой частью сидения. Теперь будет возможность отогнуть обивку и добраться до проводки;
    • открываем крышки с надписью AIRBAG за задними сиденьями;
    • отворачиваем открывшиеся болты крепления обивки вокруг задних стёкол. Таковых по четыре (кажется): сверху под крышкой AIRBAG, в этой же стойке, но снизу, и два в багажнике;
    • сдёргиваем общивку вокруг задних окон;
    • находим два крючка, на которых обивка потолка крепится под уплотнителем задней двери, отсоединяем их;
    • отсоединяем клипсы крепления обивки потолка по центру, справа и слева. Теперь будет иметься возможность немного отогнуть обивку потолка и добраться до разводки;
    • сдёргиваем накладку порога задней правой двери;
    • отворачиваем саморез крепления накладки между порогом и задним сиденьем, прятавшийся под накладкой порога;
    • сдёргиваем накладку порога передней правой двери;
    • аккуратно сдёргиваем нижнюю часть обивки стойки между правыми дверями (очень аккуратно и при отключенном аккумуляторе, под нею таится датчик подушек безопасности);
    • отворачиваем пластиковую гайку крепления нижней части боковой обивки под бардачком;
    • сдёргиваем нижнюю часть боковой обивки под бардачком;
    • открываем бардачок, выкручиваем два блокиратора слева и справа внутри ящика и снимаем рычаг демпфера ящика;
    • приглашаем супругу, особенно если автомобиль принадлежит ей.
  • монтируем камеру заднего вида:
    • отворачиваем четыре гайки, фиксирующие козырёк над номерным знаком пятой двери;
    • сдёргиваем козырёк;
    • откручиваем два винта, фиксирующие правый фонарь подсветки номерного знака;
    • раскрываем фонарь подсветки номерного знака, и выкручиваем два винта крепления контактов проводки;
    • вытаскиваем проводки из фонаря;
    • устанавливаем камеру на козырёк и закручиваем два винта, фиксировавших старый фонарь подсветки;
    • подключаем провода подсветки (чёрный к чёрному, красный от камеры к коричневому);
    • продеваем провод камеры через уплотнитель в правой части;
    • устанавливаем на место козырёк;
    • закручиваем четыре гайки, фиксирующие козырёк изнутри двери;
  • прокладываем шнуры для камеры:
    • аккуратно отогнув обивку потолка салона, продеваем разъём шнура через правую гофру пятой двери (рядом с трубкой омывания заднего стекла);
    • подключаем продетый разъём к разъёму от провода камеры;
    • подключаем разъёмы шнура салона к разъёмам шнура, проходящего через гофру пятой двери;
    • прокладываем шнур салона вдоль проводки салона: по потолку возле трубки омывания заднего стекла, далее вниз под обивку багажника вдоль проводки; за сиденья, под порогами дверей, вверх за бардачкок и над бардачком и перед подушкой безопасности пассажира. По ходу дела не забываем фикировать проложенный провод;
  • монтируем обивку салона в обратной последовательности;
  • монтируем обивку пятой двери в обратной последовательности;
  • подключаем проложенные провода к магнитоле:
    • на шлейфе с кучей тюльпанов находим разъём Camera In (жёлтый) и соединяем его с разъёмом от шнура подключения камеры;
    • подключаем оставшийся аудиоразъём на шнуре камеры с аналогичным (установленным нами) разъёмом на основном переходнике.
Часть 3. Подключение всякого разного
В виду ограничения на размер сообщения здесь уже не поместилось, см. один сообщением ниже.
« Последнее редактирование: Май 13, 2013, 20:10:50 pm от svg2 »
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
Не поддерживается:
•штатный AUX.
Странно, а почему у меня работает ?
Хоть машина и не СЕЕД но брат однозначно..
Может вы не разобрались , а такое написали....
•подключаем два разъёма переходника в соотвествующие разъёмы новой магнитолы;
А почему третий разъём незадействовали , в нем как раз и есть ваш нерабочий AUX
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2012, 11:51:24 am от frog2050 »
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
svg2
    ODO 291300 km
Подключение Internet
При использовании "правильного" модема и провайдера Internet подключается очень легко. При покупке просим отключить ввод PIN кода SIM карты (или отключаем его сами), а также выспрашиваем имя IPN, номер телефона для дозвона (обычно *99#), имя пользователя и пароль. При выборе оператора обращаем внимание на состав знаков в IPN, если будут символы кроме букв и цифр, то приведённый ниже способ настройки Вам не подойдёт, и придётся пользоваться TotalCommander и Control Panel.
Совместимые USB модемы:
  • E173 (Мегафон)
  • MF180 (МТС)
  • Huawei E320S (МТС)
Настройка:
  • запускаем навигационную часть ждём появления главного меню (если автоматически запускается навигационная программа, то выходим из неё);
  • нажимаем на значок из нескольких дуг и буквы G, расположенный в верхней части экрана, примерно посередине;
  • вводим название IPN, номер телефона, имя пользователя и пароль;
  • нажимаем на кнопочку с дискетой внизу экрана. Навигационный модуль перезагрузится через три секунды;
  • после перезагрузки связь установится автоматически. После установления связи магнитола издаст некий звук.
Подключение штатного USB
Желающим подключить штатный USB необходимо сделать переходник от магнитолы на разъём подключения USB от старой магнитолы (тот, что остался висеть в воздухе). Как сделать переходник можно прочтитать здесь. Примечание: для жителей России возможна доставка разъёма почтой, см. http://www.chipdip.ru/howbuy/order-delivery/
« Последнее редактирование: Март 05, 2013, 22:50:03 pm от svg2 »
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
На форуме подтверждения не нашёл, но назначение разъёмов этих проверить в планах у меня есть.
Скорей всего, не предали значения разъёму с кучей тюльпанов и не подключили их, как и я в самом начале.
Потом нашел разпайку разъёма "мини ИСО"(20пин) от Hyundai ? проверил со своей штатной магнитолой и припаял 2 тюльпана (они желтые) соединив их с тюльпанами на жгуте(Аудио ин) красный и белый.
При нажатии кнопочки АУКС все работает.
Осталось воплотить мечту с подключением в эти же гнезда штатного кабеля iOS , чтоб и он работал как со штатной магнитолой.
Просто нужна съхемка с релюшкой(вот в релюхе и проблема пока)
Citroen C4 New
RЕD
  • Russian Federation Msk-SPb
    ODO 2147483647 km
    -Выданные: 59
  • прерывание звука радио/приостановка просмотра DVD во время звучания сообщений GPS. Исправление требует вмешательства в электронные компоненты;
  • поддержка русского языка в мультимедиа и навигационной частях (не путать с навигационным ПО).
прошу уточнить порядок согласования. что нужно спрашивать?
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
Почитайте внимательно до 10 страницы и Еще вот вам
Нужно найти микруху коммутатор и зашунтировать входы выходы.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2012, 23:47:05 pm от frog2050 »
Citroen C4 New
Falckon
  • Russian Federation Санкт-петербург
    ODO 212000 km
А магнитола на FL подходит? Никаких рамок переходных не требует?
Автору за креатив 5 баллов! И отдельное спасибо!
З.Ы. еще не плохо было бы укомплектовать пост ценовым вопросом, что по чем, от магнитолы до доставки.
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2012, 18:13:30 pm от Falckon »
svg2
    ODO 291300 km
Просто так и пишите, прерывает ли звук и поддерживает ли русский язык. Лично мне прерывание звука не критично, но она, зараза, приостанавливает DVD, с чем не согласны дети.
Добавлено позже: [time]Сентябрь 24, 2012, 22:34:36 [/time]
На FL подходит "прямо из коробки". Цена в районе $435 с доставкой. Оба вопроса отразил в первой части.
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2012, 22:35:29 pm от svg2 »
RЕD
    ODO 2147483647 km
    -Выданные: 59
все равно не понимаю. кому то здесь пришла магнитола, которая не прерывает музыку жпс-подсказками?  кому, какой ник? какая страница в теме? где прочитать?
Gaytan
  • Russian Federation Пушкинский р-он
    ODO 110000 km
  • auto
Не поддерживается:
штатный AUX.
У меня CEED FL стоит данное ГУ и штатный AUX работает.
svg2
    ODO 291300 km
Что-то дорабатывать пришлось?
Gaytan
    ODO 110000 km
  • auto
нет, только как в первом комментарии на фото провода соединить и звук у вас будет.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
У меня работает именно так.
В старой пришлось паять, а в новых уже другие микрухи стоят :(
съхему изменили, надо вычислять, если очень хочется, то можно исправить данную особенность аппарата.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2012, 20:29:12 pm от frog2050 »
Citroen C4 New
на каком фото? и когда получили балалайку?
PS потом сотру своий пост, дабы не засорять фак.
svg2
    ODO 291300 km
Исправил инструкцию. В "современном" варианте исполнения на основном переходнике есть два тюльпана, их необходимо подключить к одноимённым тюльпанам на переходнике с кучей тюльпанов.
PS. Я до конца в этом не уверен, поскольку у себя прозвонить эти концы на AUX не смог; а электрической схемы на FL не нашёл.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2012, 23:04:18 pm от svg2 »
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
     3   настроить
