[JО]Подогрев сидений не работает.
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18   Вниз
Автор Тема: [JО]Подогрев сидений не работает.  (Прочитано 202289 раз)
Radonegsky
« Ответ #240 : Декабрь 14, 2016, 13:47:21 pm »
Здравствуйте, меня зовут Сергей, и у меня не работает подогрев)))
Помогите чайнику
Не работает только водительское. Лампочки все горят исправно. При этом на сидении продавлен поясничный упор. Вот я решил, что, наверное, вмести с ним и нитка подогрева порвалась (Мне так и на СТО сказали, что как-то не уверенно и было слишком много НАВЕРНОЕ). Но вот почитал форумы и вас и подумал, что это я наверное гоню... Хочу начать с проверки контактов. Только вот в гугл не получается, не могу найти где их искать, а может просто не вижу.
Подскажите?
- может ли сломанный упор убить подогрев?
- где клеммы подключения подогрева, как до них добраться?
Агрегат у меня 2008го года...
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #241 : Декабрь 14, 2016, 15:29:36 pm »
Под сидюлькой штекера.
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #242 : Декабрь 15, 2016, 11:31:10 am »
так тут все в основном на JD мерзнут.
Я обратился к дилеру, КМР признала случай гарантийным. В наличии не было, заказали из кореи. Сказали - ждать недели две-три точно. :ookey:
Теперь я понял - какая замечательная эта штука - подогрев сидения :ohno:
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2016, 11:33:24 am от Dimm36 »
Дмитрий Петрович
    ODO 62000 km
  • Веселый машинист
« Ответ #243 : Июль 04, 2017, 03:20:31 am »
всем привет. сегодня обратился к дилеру фаворит моторс Варшавское. по причине практически не греющих сидушек на максимальном режиме.  мастер приемщик долго из меня дурака делал, мол что если лампочки горят то все исправно и смотреть там не чего. вот если бы мигали то без вопросов гарантия. слесарь долго их мучал пока не посмотрел в компьютере мануал и наткнулся на документ в котором рекомендовано при жалобе клиента на плохо работающий обогрев менять модули на другие с более свежей прошивкой, если память не изменяет Р.33, но интересно вот что. Самим интересоваться им запрещено, только по жалобе клиента. так что товарищи у кого авто на гарантии и попы не греют, смело Езжайте и требуйте замены. Объявили около полутора недель на поставку модулей. как поменяют отпишу. :)
elenka71
  • Russian Federation Тула
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 50000 km
« Ответ #244 : Июль 04, 2017, 06:38:11 am »
Привет! Если не работает с самого начала, может быть как у меня. Недовставили штекер. Под сиденьем узел находится.  ;)
dimon161
    ODO 157000 km
Добрый день. Недавно приобрел авто (б/у), не работает подогрев пассажирского сидения. Кнопка никак не реагирует на нажатия (лампочки не горят), подскажите новичку куда посмотреть в первую очередь? Или есть смысл ехать к официалам? Авто 2012г.в. пробег 91500км.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Проверьте предохранитель.
Если разбираетесь в электрике, то проверьте систему.
Гарантия на электрику 5 лет, если она ещё сохранена.
dimon161
    ODO 157000 km
Спасибо, тоже думаю на предохранитель или штекер, ибо кнопка не горит вообще.
Если авто не обслуживалось у ОД, гарантия ещё сохранена? Авто ноябрь 2012г.в.
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2017, 14:58:07 pm от dimon161 »
dimon161
    ODO 157000 km
Проверил предохранитель - в норме. Подогрев водительского сидения работает исправно, а вот пассажирское никак. Кнопка не реагирует на нажатия, светодиоды не горят (все три). У кого то был похож й случай? Ткните пожалуйста, если где-то уже обсуждалось.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Диоды на кнопке включает обратный сигнал от модуля обогрева (под сиденьем).
То есть при исправном предохранителе надо проверить приходит ли питание и управляющий импульс от кнопки к модулю, если да, замените модуль, я думаю не проблема найти на разборе.
Если упр. сигнала нет, то смотрите кнопку.
По гарантии думаю не получится отремонтироваться.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Да в этой же теме и было.
"Курите тему"
Удачи beer
dimon161
    ODO 157000 km
Я правильно понимаю, что оба подогрева запитаны через один предохранитель? Если да, то предохранитель отпадает, ибо подогрев у водителя работает исправно.
Подскажите, чем и как можно снять кнопку подогрева? Спасибо
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
блок кнопок снимается весьма непросто, он изнутри к торпеде шурупами прикреплен.
Да и зачем его снимать?
Проводите диагностику на модуле, который под сидением, на нем можно посмотреть идёт сигнал от кнопки или нет.
Предохранитель не один на оба сидения.
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2017, 22:02:43 pm от ceed250ed »
как то "коряво" написал - опечатался?   Пред один №12.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
опечатался?
Нет. Просто через приложение. Имелось ввиду что кнопки на другом преде . Модули на другом.
Схемы в помощь.
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18   Вверх
мульта 4?)
     3   настроить
