Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 92 93 [94] 95 96 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 840052 раз)
Maks_56
  • Russian Federation Орск
« Ответ #1395 : Май 22, 2014, 21:42:00 pm »
Ребята SOS!!!Все началось с приходом жары.После того как  поездиешь целый день она глохнет бывает на ходу,бывает когда просто стоит заведенная.После этого не заводиться даже не крутит стартер.Заметил что когда поворачиваешь ключ на панели приборов не загорается лампочка работы имобилайзера.Постоит минут 20-30 заводиться с пол оборота.Обращался к дилерам ну они как всегда говорят проблема решается когда она видна а на диагностике ни чего не показывает.А к ним в момент поломки я ни когда не смогу попасть(если конечно не буду круги нарезать целый день возле салона).Забыл написать стоит доп.сигнализация с автозапуском и имобилайзером,ну хотя она работает на мой взгляд без сбоев.Что посоветуете?Нервы на пределе.
« Последнее редактирование: Май 22, 2014, 21:48:30 pm от Maks_56 »
voprosnik
  • Philippines Philippines
« Ответ #1396 : Май 23, 2014, 01:23:05 am »
Проблемы явно с электрикой, 90% из-за сигналки.
doctornar
« Ответ #1397 : Май 23, 2014, 14:37:24 pm »
На улице +31, постояв на солнышке почему то плохо открывается дверь.
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #1398 : Май 23, 2014, 14:47:55 pm »
Если сама дверь, то смажьте  ограничитель двери. Вначале протрите от грязи спиртиком и насухо, а потом тонким слоем литол 24. Полегчает :) Если ручка или замок, то грязеотталкивающая белая смазка Liqui Moly Wartungs-Spray weiss поможет. Прыскать на пластиковые направляющие ручки, замок обильно облить вокруг защелки.
« Последнее редактирование: Май 23, 2014, 16:40:23 pm от ParboiL »
Den4ik6300
« Ответ #1399 : Май 24, 2014, 13:00:51 pm »
Привет Народ!!Сегодня чуть не офигел когда в сервисе,при замене колодок мне сказали что у меня разные тормозные диски и соответственно супорта!!!((я не смог поменять колодки!!((если это не одиночный случай напишите пожалуйста в личку!!!очень жду!!
sds.89.85
« Ответ #1400 : Май 24, 2014, 16:40:25 pm »
На правом и левом колёсах?
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #1401 : Май 24, 2014, 16:57:12 pm »
это не одиночный случай...сидовод kanevs уже писал про такой косяк...вот только не помню на этом ли форуме...
да, он есть на этом форуме, спроси у него что да как...ему вроде по гарантии должны были поменять...
« Последнее редактирование: Май 24, 2014, 16:59:26 pm от Zooloose »
dancermob
« Ответ #1402 : Май 25, 2014, 22:35:41 pm »
Приобрел pro ceed с пробегом в 10 000, в топовой комплектации. и вот в процессе езды начал находить косяки. во-первых скрипят на кочках хромированные вставки, которые на тахометре и спидометре, если в них пальцем потыкать тоже соответственно есть скрип, еще немного отошли глянцевые накладки на ручках дверей, в районе кнопок опускания стекол. С ручками думаю можно обратится к дилеру, а вот со скрипом хромированных вставок? есть у кого еще такой косяк?
Den4ik6300
« Ответ #1403 : Май 26, 2014, 02:42:49 am »
Спасибо за ответы!!да на првом переднем и левом переднем!!с лево меньше чем с права!!)))я так понял с одной стороны на R15 а с другой на R16!!короче жесть полная!!вот во вторник поеду к ОД!!!пусть решают что делать!если не захотят по гарантии, как заводской брак менять, буду судиться!!!)
« Последнее редактирование: Май 26, 2014, 02:51:01 am от Den4ik6300 »
dancermob
« Ответ #1404 : Май 26, 2014, 15:18:51 pm »
Ребята подскажите, хромированные вставки на спидометре у всех поскрипывают если на них по-нажимать, или это только у меня они хреново приделаны??
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #1405 : Май 26, 2014, 15:19:58 pm »
как-то не нажимал ....
« Ответ #1406 : Май 26, 2014, 15:21:56 pm »
У меня то ж скрипят...но это не косяк..эт тоже норма  :D
+ у меня гремел "замок" отключения подушки пассажира...
dancermob
« Ответ #1407 : Май 26, 2014, 15:34:06 pm »
Они поскрипывают не только при нажатии, это я свой способ проверки написал)) скрипят когда едешь по не совсем качественному асфальту, а в моем подмосковном городе такие дороги, что скрип от этих вставок слышу частенько. когда норм дорога - то не скрипят. хотел узнать, только моя это проблема или это норма для данного авто, стоит ли от дилера просить проклеить их или что-то в этом роде
wyrik1
  • Russian Federation Москва ЮВАО/Подольск
    ODO 80000 km
« Ответ #1408 : Май 27, 2014, 11:56:24 am »
Я тут у себя месяц назад баг нашел - морозный узор на правой фаре внутри. причем видно только когда включен свет. И это не вода. Что ОД что КМР протирали про то что это водяные пары замерзли. Буду ждать весны
Вобщем пообщался с гарантийщиком - это пыль. К ним помимо меня еще 3 машины приходило с такой же проблемой. Поменяли фару только одному - у него отпечаток на линзе был.
dancermob
« Ответ #1409 : Май 28, 2014, 09:13:15 am »
Ребята, такая еще проблема, постоянно пищал один парктроник передний, на первом ТО сказали что не исправен - под замену через 2 недели. За эти 2 недели такая же байда приключилась и с задним парктроником, в итоге постоянно стали пищать 2 секции спереди справа и центральная задняя. записался на повторную диагностику, вчера прошел дождь с сильным ветром, сел вечером в машину и заработали абсолютно ВСЕ парктроники. Машину до этого мыл 2 раза, никакой грязи на них не было и все равно пищали, а тут такое дело. получается что не в парктрониках дело, а в чем-то еще? разве что молния в машину ударила и все починилось. может кто сталкивался с подобным?
Страницы: 1 ... 92 93 [94] 95 96 ... 145   Вверх
<a href="https://sosamba-spb1.ru/ploschad_lenina">проститутки площадь ленина</a>
Выглядит необычно ) Вполне на мой взгляд. Серьезности добавилось )
Очень странно выглядит, имхо. Оригинальный органичнее выглядит, ла и машина  ним смотрится достойнее ))
     3   настроить
