Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 3094 раз)
dimdim1989
Прошу помощи словом. Не сильно разбираюсь в машинах у меня проха 8 года, пригнал с питера машину, стояла в гараже 3 недели, не заводилась... вообщем сегодня прихожу, не заводится, все включается в плане климат, лампочки зажигаются, а не заводтся, слышу наверное как крутит стартер и еще БК мигает не понятно, когда пытаюсь завести. Кто что может сказать или чем помочь (словом, дельным советом)?
Думаю может аккумулятор сел, хотя почему тогда все вроде горит... не знаю вообщем, стоит шерхан маджиккар 5, может она съела весь заряд?
hitman_II
  • Russian Federation Москва, ЮАО, Зябликово
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
  • No Pity! No Remorse! No Fear!
« Ответ #1 : Июнь 25, 2012, 16:52:17 pm »
скорее всего, проверяй напругу на клеммах, или просто сразу аккум на зарядку
« Ответ #2 : Июнь 25, 2012, 19:07:05 pm »
стартер крутит или щёлкает реле?
dimdim1989
« Ответ #3 : Июнь 25, 2012, 20:11:54 pm »
больше похоже что реле щелкает, но не могу точно сказать, так как не знаю... пробовал чуть позже еще заводить, лампочки почти все потухли...
« Ответ #4 : Июнь 25, 2012, 20:13:16 pm »
это ак. батарея потухла, на подзарядку однозначно!!!
dimdim1989
« Ответ #5 : Июнь 25, 2012, 20:25:06 pm »
спасибо, завтра поставлю заряжаться!
servictor
  • Russian Federation New-Москва&Каменецкий
    ODO 95230 km
  • Взрослых нет, есть постаревшие дети.
« Ответ #6 : Июль 02, 2012, 16:04:54 pm »
У меня тоже проблема возникает с заводом машины.
Стартер здорово молотит, но не схватывет двигатель и только на 3-4 попытку при полной выжатой педали газа заводится. В чем копать?
До замены свечей по ТО еще 4тыс пробега.
dimdim1989
« Ответ #7 : Июль 07, 2012, 14:15:26 pm »
у меня была проблема с аккумом, зарядил и завелась без проблем
CEFIROVOD
« Ответ #8 : Июль 16, 2012, 07:26:25 am »
Свечи выкинь нахх... заливает их.....
Полностью выжатая педаль газа это у нас для чего????? правильно для того чтобы МОзг автомобиля отшиб впрыск бензина в целиндры..... а точнее поступление оного на форсунки...то есть получается что у тебя топлива много в цилиндрах, а поджечь не чем....соответственно свечкам звездец! Давно такое? Или вот только началось?
Добавлено позже: Июль 16, 2012, 07:31:18 am
Ищи подсос.....)) так сказать. Короче проблема заключается в том что либо у тебя сама сигналка сосет нереально много, либо где то подкарачивает соединение проводов на массу, соответственно потеря емкости аккумуляторной батареи вместе с потерей напряжения...возьми цешку (прибор для измерения напряжения) если сам не умеешь возьми любого электрика кореша  с цешкой...померяй постоянное напряжение на клеммах аккумулятора...должно быть не менее 12,5 вольта.
Далее заряди аккумулятор.... заведи машину и на работающей машине снова померяй напряжение..должно быть не менее 14 вольт. если разницы при работе машины и заглушенном состоянии на аккумуляторе не видно, значит у тебя нет зарядки. копать нужно в генераторе, либо реле напряжения (зарядки). Если аккумулятор обслуживаемый..то есть есть пробки на нем, то промерь плотность ареометром. летняя плотность помоему 1,27, зимняя 1,29..... должна быть. И вообще погляди акум сам.... на вид.часто при продаже авто ушлые хозяева меняют свой нормальный акум на какой нить хлам..лишь бы завелась .....
« Последнее редактирование: Июль 16, 2012, 07:31:18 am от CEFIROVOD »
servictor
    ODO 95230 km
« Ответ #9 : Июль 16, 2012, 07:54:37 am »
Первый раз заметил в апреле, но была сырая погода лил сильный дождь и не обратил внимания сильного, завелась и потом не возникало. А теперь летом с неделю уже заводится через раз.
Свечи менял на 30тыс как положено в процессе ТО.
CEFIROVOD
« Ответ #10 : Июль 16, 2012, 08:00:19 am »
Свечи скорее всего попались гомно... ставили NGK??? на данный момент очень много китая под маркой НЖК идет.... возможно дело в них.. замени свечи...у тебя после ТО должны были остаться твои старые... если нету купи самый сранный простой комплект свечек под твое двигло и поменяй... кстати когда заведешь и едешь машинун е дергает!? а то может дело в колпачках на катушкак....
servictor
    ODO 95230 km
« Ответ #11 : Июль 16, 2012, 09:11:07 am »
Нет машину не дергает и едет хорошо. Если честно я грешу на наш гавенный бензин 95. На преждней машине всегда лил только 92 и за 3 года ниразу не было такой проблемы.
Спасибо за совет.
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #12 : Июль 19, 2012, 08:21:26 am »
у меня таже проблема после смены топливного фильтра... :'(
« Ответ #13 : Июль 19, 2012, 08:26:27 am »
Переберите заново...все резинки переверните при монтаже...
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #14 : Июль 19, 2012, 10:49:29 am »
спасибо  сделаю..
мульта 4?)
