Знающие!!! Подскажите при движении при повороте руля отдает в руль!!! стук!!!
Автор Тема: Знающие!!! Подскажите при движении при повороте руля отдает в руль!!! стук!!!  (Прочитано 14045 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
Привет!!!Всем хотел узнать может (шаровая) при движение и повороте руля наезжаешь на кочьку удар в руль, четкий, аш в ноги отдает!!!!Может быть шаровая? или нет и хотел узнать какие симптоны замены шаровой,как она себя ведеть когда уже изношена(имеется в виду при движении)И какие аналоги хорошие вместо оригинала? За ранее всем спасибо за помощь!!! ;)
« Последнее редактирование: Июль 28, 2012, 10:02:19 am от py3at1y »
Екатерина Ив
  • Russian Federation Саратов
« Ответ #1 : Июнь 26, 2012, 16:26:19 pm »
Аналогично, при повороте направо бьет в руль, будто мелким ходом ходит, и от колес чувствуется. Что это - не знаю, развал-сход делала - месяц назад. Что диагностировать?
Женская логика: “во-первых не брала, а во-вторых уже положила”
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #2 : Июнь 27, 2012, 10:07:27 am »
Да офиц говорят все у вас хорошо!!! я в рульто бьёт. Вот хотел узнать как самому проверить рулевую ...?
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #3 : Июнь 27, 2012, 10:25:15 am »
Если есть сомнение и не умеешь/не имеешь возможности проверить сам, заехай в любой нормальный сервис и за небольшую денежку проверь, а потом уже с объективными доводами едешь к ОД.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #4 : Июнь 28, 2012, 08:47:27 am »
не знаю может это не рейка,а ЭУР мой вин попадает под замену(шестеренка) и будет гудд наверное! lol
Y-XY
    ODO 206700 km
    -Выданные: 15
  • Солнце, Горы, Снег...
« Ответ #5 : Июнь 28, 2012, 12:07:11 pm »
А подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть какие ВИНы попадают под замену? Спасибо.
papil
« Ответ #6 : Июнь 28, 2012, 15:03:23 pm »
здесь есть ссылка: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6274.msg1740582.html#msg1740582
Y-XY
    ODO 206700 km
    -Выданные: 15
cav.80
  • Russian Federation Ивановская обл.г.Шуя
    ODO 83000 km
« Ответ #8 : Июль 02, 2012, 20:59:35 pm »
Скорее всего это внутренняя рулевая тяга слева, она как шарнир сделана. Сам мучился с похожей проблемой, при чем до этого меняли рейку по гарантии. На ТО ни чего не обнаружили, сегодня съездил к знакомым в сервис, так они мне сразу определили путем резких рывков водительского колеса влево-вправо от куда стук, причем он очень хорошо отдает в рулевую рейку. А этот стук еще можно определить при сильном торможении выворачивая влево руль, только надо сначала поворачивать а потом энергично тормозить, тогда появляется щелчок и отдает в ноги. Я так думаю что ОТ меняют рейку не в сборе а только саму рейку без рулевых тяг. Похоже эта тяга не много ходит. Причем знакомые с сервиса сказали что при снятой тяги её не определить что в ней люфт. Так что думайте, размышляйте, может в этом и есть проблема стука в ЭУРЕ.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #9 : Июль 04, 2012, 09:30:50 am »
Получается надо поменять тяги и забыть что ли? 8(
cav.80
    ODO 83000 km
« Ответ #10 : Июль 11, 2012, 19:40:27 pm »
Возможно и так.Тяги недорогие 550р. за штуку.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #11 : Июль 28, 2012, 10:04:08 am »
Ответьте кто 100 % знает или сталкивался может от левой шаровой отдавать в рейку а потом в руль. У меня на гравии (когда в саду еду по щебене)четко отдает в руль прям чувствуется (вот думаю это шаровая или червячок) beer
Добавлено позже: [time]Июль 28, 2012, 10:27:05 [/time]
И Еще от тяги рулевой тоже может отдавать в руль на гравии, офиц говорят все хорошо на бля  отдает в руль может тяги рулевый! как определить ?
Добавлено позже: [time]Июль 28, 2012, 10:40:44 [/time]
А подскажи номеров внутреней тяги левой это она 565402H000?
И еще кто-нибудь знает хороший сервис в Челябе?
« Последнее редактирование: Июль 28, 2012, 14:09:36 pm от py3at1y »
KeIIIka
  • Авто: Kia Ceed AT
« Ответ #12 : Май 04, 2013, 15:53:58 pm »
У меня похожая проблема, если я поворачиваю, а потом резко возвращаю колеса в ровное положение есть однократный стук, причем чувствуется в педали + в руль отдает, заехал к ОД на диагностику они мне типа шаровые поменяй и втулки стаба , поменял, стук не прошел, вот думаю из за стоек стабилизатора может быть этот стук? или все таки тяги глянуть стоит?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #13 : Май 06, 2013, 09:55:46 am »
стоит глянуть рулевую рейку со снятыми пыльниками, а не менять все в подряд ))
Demian
  • Russian Federation г.Тверь
    ODO 140000 km
« Ответ #14 : Май 06, 2013, 23:20:32 pm »
У меня точно такой же стук ! Купил машину с пробегом 80 тыщ! Стук был поменял втулки стабилизатора , стойки стабилизатора , амортизаторы , опорники , шаровые , один сайлентблок , был треснут в правом рычаге , рулевую рейку (по гарантии) Стук остался , похоже это особенность сида ! Мне кажется это из-за продольного люфта оси шруса , который считается нормой + жидкая смазка в шрусе! Сейчас 130 тыс всё точно также стукает!Такой-же однократный стук !
Новая рейка была в сборе с наконечниками и тягами ! То есть или конструктивная особенность у сида или шрус!  Это мое мнение не знаю уже как это побороть ))))
« Последнее редактирование: Май 06, 2013, 23:24:03 pm от Demian »
     2   настроить
