Страницы: 1 [2] 3 4 ... 27   Вниз
Автор Тема: Течёт бензобак.  (Прочитано 164945 раз)
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #15 : Июнь 13, 2012, 06:34:39 am »
Если про холодную сварку речь, то кто-то на форуме писал, что вещь эта не особо долговечная и симптомы могут довольно быстро проявиться вновь :(
тут так же писали о том, что после пайки появляется трещина рядом. Надо устранить причину - образование разрежения в баке.
« Ответ #16 : Июнь 13, 2012, 08:22:13 am »
Запаять бак, а временно или постоянно как получится паксиполом залить, только до высыхания откройте горловину бака что бы пары бензина выходили
n76m
    ODO 68700 km
31150-2H970 - это точно на сид бак?
Grizard
  • Russian Federation Королёв
    ODO 95000 km
« Ответ #18 : Январь 17, 2013, 22:31:54 pm »
Поддержу вопрос, т.к. собираюсь заказывать.
Моя история с баком замысловата, но проста. Расскажу ещё раз поподробнее, вдруг кому пригодится не наступить на грабли.
Примерно полгода назад начались редкие хлопки сзади автомобиля во время стояния например на светофоре. Грешил на выхлопную систему и внимания не обращал.
30.12.12 заправил вечером полный бак бенза, поставил на стоянку, ушёл спать. Пришёл утром, бензина нет, всё на земле, бак потёк.
Начал искать тех, кто заварит бак - не нашёл, все предложения для фур, либо для пластиковых баков (а у нас металлический).
На разборках есть несколько баков, но они такойже свежести, как и мой, поэтому брать стрёмно.
Начались новогодние праздники, никому дела до моего бака не было, поэтому взял стекольный герметик, зачистил и загерметил. Хватило на 10 дней.
За эти 10 дней ездил без заливной крышки бензобака, но хлопки всё равно происходили, причём как мне кажется даже сильнее.
На 10 день, я уже успокоился, был уверен, что герметик будет держать и с дуру залил 40л бенза..... Утром снова бак пуст.
Теперь вот точно собрался покупать новый бак.
Начал пробивать по экзисту, знаю о двух кодах: 31150-2H970 (6600р) и 31150-1H270 (14443р). Всё-таки, как я понял - первый код, это бак для старого сида, второй код - для FL. Поправьте плз, кто знает - собираюсь заказывать  :popcorn:
Хлопки я так понимаю происходят из-за забившегося Фильтра вентиляции бака (31453-2H500), буду его тоже менять.
Самое обидное, что 5000км назад надо было ТО у официалов делать, но я решил отказаться от гарантии (пробег уже 110000км) и сделал ТО сам. К официалам с этим заводским браком не подкатишь, хотя судя по форуму мой случай не единичный.
Интересно также, что вот этот фильтр вентиляции бака диллер должен был менять мне на ТО 45000км. Я порылся в квитанциях и не нашёл нигде упоминания об этой процедуре, т.е. возможно, что дырка в моём бензобаке появилась по вине диллера, который не провёл необходимые операции на ТО. Но это уже наверное не докажешь  fire!
В общем не попадайте, меняйте фильтр в срок, езда с открытой заливной крышкой не спасает + старайтесь не заливать полный бак, а я всегда именно так и делал :(
Добавлено позже: [time]Январь 17, 2013, 22:35:01 [/time]
P.S. Кстати!
Сейчас моя езда выглядит следующим образом: в багажнике 20л канистра.
Утром пытаюсь завестись, не заводится - бенза нет. Заливаю на глаз 1-2л бенза, еду до работы.
После работы бенза снова нет, опять 1-2л бенза заливаю. И так много раз в день, если разъездов много  :D
Ещё пока ни разу на ходу не глох от отсутствия бензина, но езжу пока буквально на парах  fire!
А ну и ещё машинку паркую на сугробах под противоположным углом от дырочки, чтобы в уголке бака бензина хотябы немного оставалось  lol
« Последнее редактирование: Январь 17, 2013, 22:36:14 pm от Grizard »
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #19 : Январь 17, 2013, 23:49:53 pm »
между баком и фильтром еще есть адсорбер. Скорее в нем уголь склеился , возможно , конденсат. я тоже думал на фильтр, когда менял он был чист и легко продувался.
« Ответ #20 : Январь 17, 2013, 23:59:21 pm »
Ну а не проще по вин коду номер бака пробить? Да и при чем здесь фильтр вентиляции? Если как вы говорите что хлопки и на открытой горловине были, да и не проще посмотреть откуда течет, может механическое повреждение ( наехали на что) тогда и гарантии никакой нет. А так гарантия остается на авто даже если вы ТО сами делали т к на ТО не проверяется состояние бака
« Ответ #21 : Январь 18, 2013, 10:38:37 am »
P.S. Кстати!
если дырочка маленькая, то можно попробывать туда вкрутить гайку с шайбами, промазав герметиком, попытка не пытка, в случае удачи-экономия!)
Grizard
    ODO 95000 km
« Ответ #22 : Январь 18, 2013, 12:03:34 pm »
Спасибо! Про абсорбер я забыл. По экзисту бьётся 0K2A1 13 970 -- 1321р. Дороговато  sux
Возможно ли его действительно обстучать или вообще в нём отверстие проделать, чтобы больше не возвращаться к этому.
Я так понимаю, что он несёт только функции заботы об экологии?
Добавлено позже: [time]Январь 18, 2013, 12:06:15 [/time]
Ещё непонятно: я заказал бак 31150-2H970 за 6609р. Интересно, это приедет просто железная ёмкость, или с чем-то навесным, может быть и абсорбер там будет?
Добавлено позже: Январь 18, 2013, 12:07:01 pm
К сожалению у меня там трещинка :( А так идея хорошая!
« Последнее редактирование: Январь 18, 2013, 12:07:01 pm от Grizard »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #23 : Январь 18, 2013, 12:30:37 pm »
вырезаем накладку больше чем трещинка и крепим ее или на заклепки, или на шурупы, или на теже винтики, промазав герметиком. Шаг крепежа ~15 мм.
Alex_F
  • Russian Federation Москва, ОБЮ - Зябликово
    ODO 5000 km
« Ответ #24 : Январь 18, 2013, 12:56:49 pm »
У меня тоже бак потек, но снизу. :( Снял его в теплом гараже, зачистил трещину средней наждачкой и ацетоном, промазал эпоксидной смолой, сверху кусок стеклоткани. Высохло, еще раз наждачка, эпоксидка, стеклоткань и эпоксидка. Высушил, поставил. Три недели - полет нормальный. Времени потрачено на весь ремонт около трех часов с перекурами. Вот так. :)
« Ответ #25 : Январь 18, 2013, 12:59:41 pm »
на концах трещины засверлить 2 дырочки, чтобы трещина не расползалась)
Мля какой я умный)), может памятник себе поставить в огороде? :D
Grizard
    ODO 95000 km
« Ответ #26 : Январь 18, 2013, 14:01:10 pm »
Позвонили из exist, утверждают, что бак 31150-2H970 за 6600р. - для дизельных версий сидов. Подойдёт или нет вопрос. Оригинал, который бьётся по VIN стоит в 2.5 раза дороже  fire! Что делать?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #27 : Январь 18, 2013, 14:19:07 pm »
точно!
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #28 : Январь 18, 2013, 20:11:13 pm »
если бак металлический почему нельзя его зататать заплаткой на мягком припое? Газовая горелка+баллон рублей 400-500 стоить будет...
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #29 : Январь 18, 2013, 20:53:07 pm »
если так делать, точно уж нужно будит воду в него налить!
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 27   Вверх
