Подключение видеорегистратора. Варианты.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 23   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Варианты.  (Прочитано 245464 раз)
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #30 : Март 27, 2012, 17:23:30 pm »
В связи с несогласием автора фотоотчетов, вынужден удалить сообщение
Прошу прощения всех клубней, которые решили воспользоваться данным фотоотчетом.
« Последнее редактирование: Март 28, 2012, 08:14:11 am от expelled »
dvh
  • Russian Federation Тула
« Ответ #31 : Март 27, 2012, 17:25:08 pm »
В связи с несогласием автора фотоотчетов, вынужден удалить свои сообщения
Прошу прощения всех клубней которые решили воспользоваться данными сообщениями.
Автор был не согласен с НЕУКАЗАНИЕМ источника
С уважением, Денис.
ICQ: 319453471
Skype: denishalin
« Ответ #32 : Март 27, 2012, 17:26:24 pm »
возьмите да удалите, в теме написанно как подключить с меньшим гемороем и разбирать меньше надо, знал бы нафоткал как подключить с перекуром за пол часа
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #33 : Март 28, 2012, 17:06:34 pm »
Скажите, какой номер предохранителя и какого он номинала стоит в цепи питания салонного зеркала?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #34 : Март 28, 2012, 17:51:50 pm »
Салонный блок, 10А, A/CON
Sеrg
  • Russian Federation Ставропольский край
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Полученные: 22
  • SergeyKazadaev.com
    • Сергей Казадаев / Фотограф
« Ответ #35 : Март 31, 2012, 19:30:36 pm »
Мой личный сайт - фотопортфолио: http://www.SergeyKazadaev.com
rubikon43
  • Russian Federation Истра
    ODO 100000 km
« Ответ #36 : Июнь 14, 2012, 22:05:34 pm »
Хочу запитать радар-детектор от разъема в левой стойке(розовый и черный провод), или от зеркала с затемнением. Подскажите как правильно это сделать? Зачистить провод в жгуте, и припаять к нему провод от детектора, или как-то подругому? Интересует именно метод крепления проводов. Хочется что бы было надежно и безопасно.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2012, 23:32:18 pm от rubikon43 »
« Ответ #37 : Июнь 15, 2012, 01:06:34 am »
у меня остались контакты после замены   штатной акустики
просто переставил в нужное место и получилось как там и было
Dohtur
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Приморский район
    ODO 71000 km
  • скромный циник и великодушный мерзавец
« Ответ #38 : Июнь 15, 2012, 10:39:24 am »
Самый простой и правильный способ такой.
Снимаете накладку левой передней стойки. У основания видите разъем (FR11). На контакте 1 (розовый проводок) плюс появляется при включении зажигания. Тянете от него провод вдоль стойки, под обшивкой потолка, до плафона освещения. Адаптер питания регистратора прячете в плафоне или, если он небольшой по размеру, просто под обшивку потолка. +12 на адаптер от протянутого провода, минус есть в плафоне.  Цепь питания защищена штатным предом на 10А A/CON. Усё. При включении зажигания регистратор автоматом начинает запись, при выключении автоматом же прекращает и выключается.
Если в автомобиле установлено зеркало заднего вида с автозатемнением, то процесс подключения заметно упростится. Отключаемый плюс можно будет взять с его разъема под потолком.
Удачи.
а можно мне как совершенно не специалисту, немного про подробности полюбопытствовать  :)
а) правильно я понимаю, что в разъем (FR11) в левой стойке, на контакте 1 с розовым проводком надо припаивать или как-то по иному крепится присоединяемый провод, а также какой провод - пучек медных ниток? какого сечения?
б) как просунуть протягиваемый провод под обшивкой потолка, просто никогда не снимал обшивку не знаю как и что там, есть какая хитрость или надо обшивку потолка спереди как-то снимать?
в) как плафон снять я понял, а где там брать минус, какой провод и надо ли его наращивать, или он как бы "лишний" там просто болтается и его можно задействовать?
г) правильно ли я понял, что оптимальней всего использозвать т.н. "колокольчик" куда просто воткнуть плотно адаптер ВР, и через клеммы соединить плюс с плюсом а минус с минусом?
Большое Спасибо за Ваши подсказки и терпение )))
Я такой человек, что если бы обо мне написали книгу, она начиналась бы - "Акушер был в шоке!"
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #39 : Июнь 15, 2012, 11:13:13 am »
б) Снимать потолок не надо, там можно подсунуть без снятия, адаптер закрепил с лево, где предохранители,провода просунул в стойку и вставил в колодку(они ответной частью разъёма прижмутся и контакт будет нормальный).А к адаптеру провода припаял заранее и изолировал (оставил длину проводов около 15 см).
С уважением.....
Dohtur
    ODO 71000 km
« Ответ #40 : Июнь 18, 2012, 10:48:42 am »
прошу прощения, не совсем понял Ваш ответ :)
Понятно пока одно - подключались к + к клемме в левой стойке, но сам адаптер ВР как я понял Вы спрятали рядом с блоком предохранителей, что в салоне. Не совсем понятно в какую колодку вставили провода, т.е. к плюсу и минусу?
То есть провод (или клемму) минуса в плафоне освещения не задействовали?
можно ли обойтись без пайки, а адаптер вставить в "колокольчик" от которого отходят провода, а их уже крепить современными клеммами?
Да и еще, какого сечения провод можно? Я чайник в электрике, но знаю что не любого сечения провод оптимален для такого тока и напряжения.
Спасибо!
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #41 : Июнь 18, 2012, 10:54:20 am »
знатоки, подскажите, пожалуйста, в адаптере нет предохранителя, на нем указано следующее 5В и 1А, на сколько воткнуть предохранитель в цепь?
« Ответ #42 : Июнь 18, 2012, 11:11:21 am »
вообще то должен быть, обычно стекляный круглый со стороны + контакта который в прикуриватель вставляется, если нет то можно на 5А или 7,5 самые ходовые, а вообще если в авто подключать то там свои преды стоят уже (если конечно не к акб подключать)
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #43 : Июнь 18, 2012, 13:52:17 pm »
в том-то и дело что в адаптере нет предохранителя, он у меня ЮСБ для зарядки телефона, там почему-то предохранитель не предусмотрен, вот хотел вставить в цепь на всякий случай. а "+" взял от колодки в левой стойке
« Ответ #44 : Июнь 18, 2012, 13:55:54 pm »
5 амперного за глаза должно хватить, если что то мощьнее подключать, то 10 ампер поставить, это максимум что ваш адаптер выдаст
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 23   Вверх
мульта 4?)
