Замена прокладки клапанной крышки.
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Замена прокладки клапанной крышки.  (Прочитано 58019 раз)
Sektor Gaza
  • Russian Federation Сибирь
    ODO 53700 km
Сорри, но что-то поиском не нашел...
При прохождении ТО вынесли вердикт-замена прокладки клапанной крышки. Случай не гарантийный.
Отсюда вопросы:
1. Какой каталожный номер?
2. Механизм замены?
Altar
    -Полученные: 254
1) 22441-2B002
2) Снять все что "мешает" демонтажу крышки, демонтировать крышку, заменить прокладки, установить крышку, установить что "мешало".
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Снять крышку закрывающую свечи (2 болта) -> открутить катушки (4 болта) -> снять катушки -> откручиваем 12 болтов крышки -> снимаем крышку -> снимаем старую прокладку. Сборка в обратной последовательности. Кстати не зыбываем промазать герметиком стык блока цилиндров с боковой крышкой, где цепь ГРМ. Иначе после установки прокладки из этой щели посочится масло (см. аттач).
AleXo
  • Belarus Минск
...Кстати не зыбываем промазать герметиком стык блока цилиндров с боковой крышкой, где цепь ГРМ. Иначе после установки прокладки из этой щели посочится масло (см. аттач).
я не мазал, поднимал крышку 2 раза. все нормально, не сочится.
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
Афторр! Раскажи что за случай такой случился что потребовалась замена прокладки, ты ее ковырял ножом и она стала протекать?
Feel
-2
На ТО 75 прокладка - расходник, т. к. по регламенту проверяют зазоры клапанов и для этого снимают клапанную крышку.
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
Мнение принято. Охота послушать автора топика про негарантийный случай и почему он беспокоится про механизм ее замены.
Sektor Gaza
    ODO 53700 km
Сорри за поздний ответ.
Просто руки дошли и купил наконец таки в предверии отпуска прокладку клапанной крышки.
Все началось с того, что при ТО-2, да и сам раньше заметил, что все двигло со стороны моторного щита в масле. Оно как бы не категорично, расход масла в норме, но на ТО диллер озвучил.
Крышку не трогал, ножом не ковырял. А вот эксплуатация в районах, приравненых к Крайнему северу свое берёт. Регулярные запуски при температуре ниже -15 (такой порог автозапуска стоит на сигналке) дает о себе знать, в том числе необходимостью чистки ДЗ (частые холостые прогревы).
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
Своим отказом диллер подтвердил что течь из под клапанной крышки есть нормальное явление и поэтому случай не гарантийный?
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #9 : Май 01, 2012, 02:00:20 am »
Герметиком промазывать не надо
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #10 : Май 01, 2012, 16:37:01 pm »
-1
поменяв один раз прокладку,я бы не утверждал дал однозначно. Если она не потекла ,не засопливила у одного,то это не означает,что у другого будет так же. Положено по технологии,значит берем и мажем. Или герметик это нечто дорогое и эксклюзивное?! Или это из за лени?!
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #11 : Май 01, 2012, 21:18:38 pm »
Не мажем, потому что и на заводе не мажут... за слой герметика  под прокладкой обыватель принимает остатки герметика от боковой крышки.... Упругости и мягкости прокладки достаточно для компенсации небольших перепадов в области стыка крышки с головкой...
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #12 : Май 01, 2012, 21:43:40 pm »
сегодня поставил новую прокладку. герметиком мазнул очень тонким слоем. но только потому, что с задней стороны имелось отпотевание. именно отпотеваение, не более того. с передней стороны все сухо.
прошлый раз крышку снимал осенью, тогда и прокладку не менял и герметиком не мазал. проехал с того "вскрытия" 8 тыс.км
TEugene
  • Russian Federation Томск
    ODO 66400 km
  • KIA JD Cee'd 2014
« Ответ #13 : Апрель 21, 2013, 10:23:29 am »
1) 22441-2B0022) Снять все что "мешает" демонтажу крышки, демонтировать крышку, заменить прокладки, установить крышку, установить что "мешало".
Подскажите, какие профилактические мероприятия можно приурочить к работам по замене прокладки клапанной крышки??? что то поменять-почистить-подрегулировать?
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2013, 17:35:17 pm от TEugene »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #14 : Апрель 21, 2013, 17:56:58 pm »
проверить зазоры в клапанах
проверить натяжение цепи
Страницы: [1] 2 3   Вверх
