форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Тюнинг (Модераторы: MAX F, MIK, Людвиг Аристархович)
LED изменения-штатного плафона подсветки салона
Автор Тема: LED изменения-штатного плафона подсветки салона  (Прочитано 13521 раз)
den-z
    -Выданные: 32
Навеяно вот этой темой  ;) http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35547.0.html
Полностью переделывается начинка штурманского плафона.
— 8 мм сверх яркий мощный 6ти кристальный светодиод НК6-100 — 3шт;
Его характеристики:
— Прозрачная линза;
— Угол 100 градусов;
— Цвет: белый, теплый белый белый, холодный белый, синий, зеленый, желтый, красный;
— Световой поток 30 лМ;
— Прямое напряжение светодиод 3,1-3,5 В;
— Питается током 120 мА;
— Потребление энергии 5 ватт у штатной лампочки и 0,3 ватта примерно у светодиодов.
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2011, 15:06:09 pm от den-z »
begunok
  • Гость
Ждём фото салона в ночное время.
Что за шкукенция держит диоды? что за мега отражатель там внутри круглый
den-z
    -Выданные: 32
некая плата была сделана  :), а отражатели это родные такие, ничего даже резать не пришлось
Antropoff
  • Russian Federation Курган45
  • testdriver
« Ответ #3 : Март 24, 2012, 13:41:09 pm »
открывать новую тему (как советует движок форума) не буду.
Вариант переделки Сидовского плафона:
13 секторов ленты с светиками смд3528, 2 светика 3 мм + кнопка с фиксацией, 2 светодиода по 1 Вт и драйвер к ним.
ДО переборки фоток не делал (хз почему). Фотки после:
жуть?) Не пугайтесь это фотик амно ващще...
Изначально плафон имел 2 лампочки. Так же было 3 кнопки: 1 - минус от концевиков дверей (при нажатой конпке при открытии дверей включался свет) и 2 кнопки штурманского света при нажатии на которые включались по отдельности те же самые лампочки, что и в первом случае. Нам этот вариант категорически не подошел.
спилили с блестючей вставки отражатели, установили туда светодиоды по 1 Вт в линзах, вместо самой вставки сделали плату и на нее напаяли кучу мелких светодиодв, точнее 39 штук - и запитали их на кнопку открытия дверей.
Теперь при нажатии на кнопку штурманского света из круглых секций лупят одноваттники, а при открытии дверей включается вся стекляшка.
К тому же поскольку не было подсветки в очечнике (а очень хотелось), то сделали и туда - взяли 6мм кнопку с фиксацией установили возле механизма фиксации крышки, и через резистор на 680 Ом два 3х мм светодиода посадили на постоянное питание плафона. Теперь при открытии крышки свет горит, а при закрытии тухнет. Хотел изначально чтобы не пилить ничего на герконах собрать, но близость железной панели крыши смутила, решили пожертвовать эстетикой и сделать более традиционный вариант =)
Очечник:
Стекляшка:
штурманский свет:
панель:
Как светит:
горит лампа штурманского света
горят обе лампы шт. света
горит вторая лампа шт. света.
горит вся стеклянная часть.
просто фото в комнате без доп.освещения
- включено всё =)
- один штурманский фонарик (расстояние 4,5 м)
техническая сторона рассказа:
Вот так все это безобразие выглядит со стороны крыши:
Плата:
покрытие платы (чтобы под стеклом не было видно лишнего) автоэмаль кошерного цвета Тойота 040 =))
изначально покрыто все баллончиком, после пайки резисторы и маски вокруг светодиодов покрашены кисточкой. (цапонлак был бы более уместен, но уж что было, тем и красил)
Отражатели со светодиодами.
Под стелом рассивателя все выглядит ровно и как так и должно быть:
конструкция на всякий случай, разборна:
Делалось все приятелю на Киа Рио JB. Но поскольку плафон взят Сидовский, то, думаю, местным тоже будет интересно ознакомиться с переделкой)
Фото в машине пока нет. Будут после установки в машину.
Я просто Лёха
soulengineer
  • Russian Federation Спб и ЛО
    -Полученные: 21
« Ответ #4 : Март 24, 2012, 14:18:10 pm »
Ксенон еще не ставят в плафон?)
А за "рукастость", конечно, уважуха.
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #5 : Март 24, 2012, 18:44:04 pm »
В машину, когда поставишь будет луч света в тёмном царстве. Ярко светит. :)
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
den-z
    -Выданные: 32
« Ответ #6 : Март 25, 2012, 13:02:01 pm »
нормально заморочился! а чего смд 5050 не стал использовать?
den-z
    -Выданные: 32
вот думаю замутить в головной плафон такую платку на 29 смд 5050
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2012, 15:02:59 pm от den-z »
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
Денис, ты хирургические операции собрался в салоне авто проводить? :D
den-z
    -Выданные: 32
« Ответ #9 : Май 03, 2012, 16:23:52 pm »
ага прям в машине буду  :)
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #10 : Март 14, 2013, 23:21:03 pm »
Почем вышла красотень?
Может проще ленту туда вложить?
den-z
    -Выданные: 32
« Ответ #11 : Март 18, 2013, 09:21:35 am »
проще дальше с лампочками ездить ))
moskalenko_p
    ODO 51000 km
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
     2   настроить
