Снятие радиатора кондиционера,замена фильтра-осушителя(DESICCANT) фотоотчет.
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Снятие радиатора кондиционера,замена фильтра-осушителя(DESICCANT) фотоотчет.  (Прочитано 148489 раз)
Shurek
  • Russian Federation Нижегородская обл.,Дзержинск
    ODO 76000 km
« Ответ #15 : Июнь 22, 2015, 23:19:25 pm »
Очепяточка вышла,спабо,поправил.
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #16 : Август 30, 2015, 17:48:53 pm »
Поменял по описаной в первом посте методике радиатор кондиционера на своей машине.
Все прошло практически без проблем, просто у меня дизель, и дополнительно пришлось еще одну трубку от расширительного бачка разъединять. Кстати радиатор ставил "оригинал" - на нем уже сразу приклеены поролоновые прокладки.
Процесс тоже зафоткал, но увы, не владею умением вставить сюда фотки.
lexapavloff
« Ответ #17 : Май 27, 2016, 16:30:34 pm »
При сборке меняем уплотнительные кольца на трубках,они разные,каталожные номера: 9769034310 и 9769034350,незабываем смазать компрессорным маслом.
подскажите, пожалуйста, эти прокладки и на ED есть? потому что у вас видимо FL 1,6 был
а на своей схеме на 2.0 бенз я таких не вижу
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #18 : Май 27, 2016, 17:48:07 pm »
Возможно не в тему,но спрошу,пардоньте. Какое-нибудь обслуживание кондиционера вообще есть? Ну что то типа,перезаправка через какое то время и т.д. У меня работает холодит,подразумевается старение масла и хладагента,прошу не смеятся над профанскими вопросами)))))) спасибо
с сидом 9,5лет...пока едем
« Ответ #19 : Май 27, 2016, 19:46:36 pm »
Вы в холодильнике или домашнем кондее часто масло или хладогент меняете? Вот так же и автомобильный кондей не нуждается в замене.
Если есть какие то проблемы, то можно откачать замерить количество и обратно заправить с необходимым количеством
А обслуживать надо- промыть радиаторы если забиты, сделать дезинфекцию испарителя, заменить фильтр салона
Shurek
    ODO 76000 km
« Ответ #20 : Май 28, 2016, 10:12:05 am »
На тот момент у меня был ED 1.6,по 2.0 к сожалению не подскажу.
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #21 : Май 28, 2016, 15:20:25 pm »
по поводу радиаторов и т.д в курсе,интересовало именно по поводу хладогента,так что спасибо!
Krasty
« Ответ #22 : Июль 25, 2016, 15:34:23 pm »
Осушитель отделяет влагу и фильтрует хладагент,воизбежании образования кислот и внутренней коррозии элементов кондиционера.С новым радиатором идет в комплекте.Замена актуальна только при разгерметизации системы и длительном(несколько дней ремонте) ремонте,т.к. насосавшись влаги из атмосферы осушитель к дальнейшей эксплуатации не пригоден.Примерная стоимость около 700р.
если не менять,как сказывается, какие симптомы?
pavlik222
  • Авто: Hyundai i30 MT
    ODO 176000 km
« Ответ #23 : Август 29, 2018, 14:44:48 pm »
Нужно ли заливать масло в осушитель? По мануалу - нужно http://tech.ceedclub.ru/index.php?node=5306000f1d5601034a021d0b03011e5650515148504f01010503550602541c0402
Мне вот предстоит замена радиатора, таки не пойму куда лить масло? Или в новом радиаторе масло уже залито?
« Ответ #24 : Август 29, 2018, 16:36:00 pm »
Вообще то при заправке кондея заливают масло в систему, а потом хладогент, если аппаратом заправляют
Даже при эвакуации хладогента из системы заливают масло т к старое часть выходит вместе с хладогентом
Oleg73
« Ответ #25 : Август 29, 2018, 19:06:07 pm »
Радиатор пустой. Ваше дело заменить радиатор (если есть возможность) и поехать туда где заправляют кондиционеры. Они там дальше все сделают сами. Фреона добавляют примерно 500-550гр.
Sergei1988
  • ODO 192000 km
« Ответ #26 : Июнь 24, 2021, 15:46:44 pm »
Всем доброго времени суток!подскажите, пожалуйста, кто менял радиатор кондиционера, кроме самого радиатора и уплотнительных колец что еще надо прикупить? правильно ли я понял, что осушитель уже идет  в комплекте с радиатором?
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #27 : Июнь 24, 2021, 20:51:55 pm »
Ничего больше не нужно, только два новых кольца. По возможности не оставляйте систему надолго в разгерметизированном состоянии- не любят они влагу. И сначала страви давление через нипеля чтобы не бабахнуло когда трубки откручивать будешь. Вместе с фрионом и чуть масла полетит, как раз для смазки новых колец хватит,если целованку какую нибудь подставить.
« Ответ #28 : Июнь 24, 2021, 21:11:22 pm »
концы заматываешь изолентой и все)
Sergei1988
  • ODO 192000 km
« Ответ #29 : Июнь 24, 2021, 22:36:50 pm »
учту ваши советы! посоветуйте, какой аналог взять SAТ STHY473940 или    TERMAL 104981zh? может есть еще какие-нибудь? оригинал дороговат!
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
