Видео - Инструкция: как снять?
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 29   Вниз
Автор Тема: Видео - Инструкция: как снять?  (Прочитано 445503 раз)
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #270 : Июль 02, 2013, 18:17:39 pm »
Подскажите а есть ли видео как снять обшивку крыши? Хочу антенну поменять, но как-то не пойму что и где там снимать.
« Ответ #271 : Июль 05, 2013, 00:41:40 am »
Видимо только у меня кривые ручки не пролазят...  :D
На Фиесте предыдущего поколения вообще приходилось снимать решетку радиатора и фару целиком, чтобы сделать замену, у Сида попроще, но в тоже самое время на ВАЗ 2111 вообще не снимал ничего.
Сори за флуд.
это еще цветочки  :ololo: мы на Форде Фьюжн у знакомого что бы промыть инжектор и снять с бензонасоса разъем, прорезали люк в бензобаке  :D
Max@dlf
  • Russian Federation Кемерун
    ODO 185000 km
« Ответ #272 : Июль 05, 2013, 06:31:16 am »
Цитата: neon-c от Июнь 25, 2013, 10:54:07
Подскажите пожалуйста где глянуть видео о замене ламп в фарах. Где то видел, щас срочно надо, никак не найду. Заранее благодарен!
К сожалению подлезть ничего не трогая не получается, поэтому с одной стороны надо снимать аккум, а с другой откручивать расширительный бачок и сдвигать его слегка в сторону (аккуратнее снизу трубка, отсоединять ее не надо).
бачок конечно лучше снять с крепления, а насчет акка у меня спокойно обошлось без его снятия, только клемку чуть развернул не снимая.
а я как первый раз менял лампочки сразу крепления ослабил и аккум чуть в торону сместил....стоковый аккум компактный...
заменить теперь лампу ближнего света не проблема в левой фаре (дальний думаю ваще ни кто ни разу не менял по причине перегорания, а только для апгрейда) ;-)
sit by ceed
    ODO 60000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #273 : Июль 05, 2013, 09:45:28 am »
У меня 2-х литровый Сид, видимо у него больше аккум..
Менял лампы за 2 года уже 2 или даже 3 раза (пробег 51 тыс км, ближний всегда включен)
Расстались мы с Сидиком. Но клуб пожалуй не брошу!
SEALHL
« Ответ #274 : Июль 29, 2013, 20:21:37 pm »
Подскажите пожалуйста а процесс замены салонного фильтра такая же как и до у ресталенговых сидов?
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #275 : Июль 29, 2013, 20:26:09 pm »
да
с сидом 9,5лет...пока едем
Max@dlf
    ODO 185000 km
« Ответ #276 : Август 08, 2013, 11:11:05 am »
тут продублирую:
товарищи! ай нид хэлп!
надо с заднего бампера снять накладочку (чёрная пластиковая накладка, номер у неё вроде 86671D)...
так то понимаю, что ничё сложного нет в этом...но боюсь чёнить сломать((((
подскажите ка кона снимается или киньте в меня сцылкой...я заколебался уже искать...
Romario-7
  • ODO 72000 km
« Ответ #277 : Август 19, 2013, 12:25:09 pm »
чёт про крышу все молчат... Жаль, мне тоже надо снимать, боюсь по незнанию напороть косяков :(
« Ответ #278 : Август 19, 2013, 12:28:48 pm »
посмотри в теме отчетов по шумоизоляции, там снимали крышу..
ZenitSpb
  • Israel Беер-Шева
    ODO 53300 km
« Ответ #279 : Август 19, 2013, 17:52:34 pm »
Как снять правый водуховод? Тот, который находится рядом с отключением передней подушки безопасности пассажира.
QwertyOn
  • Russian Federation Владимир [33]
    ODO 52000 km
  • Kia cee'd II
« Ответ #280 : Август 29, 2013, 16:41:16 pm »
снимается легко, и правый и левый, шлицевой отверткой, там три защелки вроде по памяти, верху, справа и слева
отвёрку обмотай изолентой, чтобы на пластике следов не осталось
Железяка
  • Russian Federation Москва, Новогиреево
    ODO 111111 km
Как добраться до контактов джостика управления зеркалами?  Можно ли не снимая обшивки двери? Видел обшивку с внутренней стороны - там кожухом пластиковым все закрыто (похоже гимор еще тот)
Настоящему коту и в декабре март
sit by ceed
    ODO 60000 km
    -Выданные: 26
сзади крыша висит на трех клипсах,
На хетче у меня крыша сзади висит еще на 2-х крючках, их видно если снять уплотнитель багажника..
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
На вагоне клипсы. Хетч - крючки, спасибо что добавили.
На вагоне и клипсы и крючки, сам снимал потолочину, одна клипса отпала - приклеил клеевым пистолетом, когда вешал обратно переломил еще и один крючек, но и без него нормально держится.
flip.ok
  • Russian Federation г.Клин
    ODO 83000 km
Всем привет
Может кто подскажет?
включаю печку и на слабых оборотах идет какой то скрип вентилятора или чего то еще..может где смазать надо?
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 29   Вверх
