Регулировка верхнего стоп-сигнала и восстановление ЛКП
Автор Тема: Регулировка верхнего стоп-сигнала и восстановление ЛКП  (Прочитано 10573 раз)
cheh
  • Ukraine Киев
Итак, в наличии Ceed 5дв. хетч. 2008 года рождения.
В правом нижнем углу верхнего стоп-сигнала был обнаружен след коррозии ЛКП... мелочь, но неприятно :) Посему, принято решение по устранению сего недоразумения.
Для проведения работ необходимо:
1. Комплект шайб 13510-06001QQK
2. Прокладка 92761-1H000QQK
3. Подходящая краска
4. Преобразователь ржавчины
5. Пара ватных палочек
6. Нож или наждак
7. Торцевая головка или ключик на 10
8. Желание немножко поработать :D
Набор для проведения работ:
Прокладки:
Начинаем. Открываем крышку багажника и снимаем верхнюю светло серую пластиковую накладку.
Крепится она на вот таких четырех пистонах
За ней мы видим три болта на 10, которые держат сам стоп-сигнал. Выкручиваем их, опускаем крышку багажника и видим...
... что стоп-сигнал, все равно сидит на своем месте :D
Аккуратно, при помощи "матери" но без кувалды, вынимаем его, отключаем разъем проводов и, повернув на 90 градусов, извлекаем форсунку омывателя
Протираем стоп-сигнал от пыли и приклеиваем на свои места пластиковые шайбы (они самоклеющиеся)
Затем приклеиваем новую прокладку по периметру стоп-сигнала (предварительно сняв старую). Получаем вот такой результат:
Вот, для сравнения, фотка старой прокладки.
На этом первая часть балета окончена. :D
Часть вторая.
Возвращаемся к крышке багажника и оцениваем фронт работ. В моем случае, ржавчины было не много, но она таки была :) Посему, вооружившись ножем >( , ватными палочками и преобразователем, я начал очищать, преобразовывать и зачищать (пардон за каламбур) поврежденное коррозией место. В результате получилось вот так:
После этого, аккуратно, в два-три слоя, закрашиваем то что назачищали. Ждем пока высохнет краска и собираем все в обратной последовательности.
Перед сборкой, проверяем работу стоп-сигнала и форсунки омывателя. Если все пучком, радуемся результату проделанных работ :D
Результат:
У меня все...
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
Оно конечно хорошо.))) Но в раше есть тсб и всё это дилер по гарантии обязан сделать при прох-ождении ТО. :)
cheh
  • Ukraine Киев
Ну в нэньке-украине, тоже, имеется тсб... но:
Во первых, мой Сиид не на гарантии (я второй хозяин, а предыдущий на нее забил) + сделать чего-то по гарантии (тсб) - реальный геморрой.
Во вторых, у меня нет никакого желания оставлять машину на пару дней для выполнения полуторачасовых (с перекурами) работ.
В третьих, нет никакой гарантии того, что слесарь/маляр на СТО зачистит все так как нужно и новую краску не "вздует" через 3-6 месяцев.
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
Я уже красил по гарантии год назад, но результат тот же! Опять вылезли рыжие пятна.
А, красил ватной палочкой, гладко ведь не получиться?
cheh
  • Ukraine Киев
Не, не палочкой. Палочки использовал для нанесения преобразователя, а красил при помощи тюбика с ремонтной краской (на первой фотке). Есть два варианта:
1. Выкрутить черный колпачек тюбика с кисточкой и красить по принципу лака для ногтей.
2. Снять прозрачный колпачек. Под ним есть тоненькая трубочка (типа иголки от шприца)... если немножко надавливать на тюбик, с "иголочки" начинает капать краска.
Я выбрал второй вариант т.к. он показался мне гораздо удобней.
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
У меня оригинальный набор краска+лак, там кисточки, которые уже провалились во внутрь оторвавшись от колпачков. Так что сколы подкрашиваю ватной палочкой ((
DmitryShatskov
  • Russian Federation Тула
    ODO 165000 km
Спасибо автору, вчера снимал стоп-сигнал для замены прокладки. Официалы покрасили по гарантии верхнюю часть (нормально вроде), а вот стоп-сигнал поставили без шайб, прокладку приклеили к ЛКП, а не к фонарю, да еще и затянули так, что прокладка вся вылезала из-под фонаря - вобщем руки бы оторвал. Сделал как в топике, все получилось отлично.
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
« Ответ #7 : Май 02, 2012, 18:21:54 pm »
В комплекте идет три шайбы или одна (13510-06001QQK)?
papil
« Ответ #8 : Май 02, 2012, 18:46:50 pm »
Ребят, просветите. Ржавчина и восстановление ЛКП это понятно. В чем заключается регулировка стоп сигнала и нафига она нужна.
Neos
Объясните толкько зачем вы сами это устраняете, ОД признал это гарантийным случаем, обещал перекрасить все.
Прикиньте дверь будут перекрашивать из-за 2-3х точек  :)
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #11 : Август 20, 2014, 12:03:11 pm »
А какой номер прокладки для универсала? Экзист показывает, что данная деталь не применяется.
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
Vecher
А чем приклеиваем, или она самоклеящаяся?
она самоклеящаяся?
Нет, хрен знаете зачем ее клеить, я не клеил.
Vecher
Понял, спасибо!  rulezz
мульта 4?)
     3   настроить
