Ceed 1.6 дизель не заводится.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вниз
Автор Тема: Ceed 1.6 дизель не заводится.  (Прочитано 48847 раз)
L_e_x_x
« Ответ #30 : Ноябрь 03, 2011, 19:48:54 pm »
Оказалась проблема не в регуляторе давления, и не в форсунках, в обратку топливо не идёт. Несколько дней простояла машина у официалов, так и не нашли проблему(
Как мне объяснили, рабочее давление, где то 150, выдаёт всего 8  8(, и странно холодная заводится, если заглушить горячий двигатель, в течение 15-20 минут заведётся, после нет!
Думаю где то подсос воздуха, но где!
« Ответ #31 : Ноябрь 03, 2011, 21:56:11 pm »
Я уже отписывался, помимо аварийного режима и тупежа, машина у меня заводилась как ей в голову взбредет, то сразу, то надо было стартером крутить секунды 3, после смены жгута шлангов, где датчик температуры топлива, машина поехала лучше и главное с тех пор заводится 100% сразу, иногда даже балует, бывает только ключ повернуть успеешь, а двигатель уже схватывает, но это чаще на холодную...
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2011, 21:58:56 pm от Alex007 »
L_e_x_x
« Ответ #32 : Ноябрь 05, 2011, 14:40:28 pm »
Есть подозрение на корпус топливного фильтра, возможно где то там есть подсос, обнаружил топл. фильтр немного мокрый в саляре.
Интересно, Этот корпус разборный? может поменять сальники, или это не реально?)
Либо купить в сборе?!
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2011, 14:44:28 pm от L_e_x_x »
dyukk69
« Ответ #33 : Ноябрь 06, 2011, 01:25:36 am »
да корпус разборный лягушка подогрев и сам фильтр. сам менял лягушку но что не так.  теперь не могу рвзобратся с пуском. и он вроде сухой. правда проблемма началась до замены. после можно сказать усугубилось :-[
L_e_x_x
« Ответ #34 : Ноябрь 06, 2011, 18:22:33 pm »
Сегодня залез в бак, посмотреть фильтрующие сеточки, там их 2 , одна снаружи, вторая внутри цилиндра, был немало удивлён, сколько там г..на, внутренняя сетка была напрочь забита песком, и мелким мусором, наружная чистая! В самом баке чисто!
Проверял дабы убедится, вдруг это и есть причина проблемы с запуском двигателя! Всё прочистил, продул. Поездим посмотрим.
За качество фото сорри, с телефона снимал!
Areist
    ODO 140000 km
    -Полученные: 30
  • Ford Focus 2
« Ответ #35 : Ноябрь 07, 2011, 12:47:09 pm »
А до этих сеточек как добирался? Они под задней седенькой находятся? И чем промывать можно все это дело?
Нужно бы тоже почистить, а то уже 105 тыс. и не разу не чистил... :(
L_e_x_x
« Ответ #36 : Ноябрь 07, 2011, 19:27:20 pm »
Да, под сиденькой, 4 самореза, открываешь крышку - отключаешь один разъём, 2 шланга, я заткнул эти шланги тряпкой на всякий случай. Откручиваешь крышку, штук 8 болтов по кругу )
Главное очистить всё там, прежде чем открыть, чтобы грязь не упала в бак.
Сеточки чистил зубной щёткой )) и керосином, потом продул компрессором.
Пробег 80, тоже ни разу ни лазил.
« Ответ #37 : Ноябрь 07, 2011, 20:18:57 pm »
Уже отписывался, смотрел все это дело примерно на 130тыс., все идеально чисто, только в стакане малюсенькая клякса плавала...
LEXA_01
проблемка такая,с утра двигатель пускается с трудом при температуре ниже +15 повторюсь+15,а в+17проблем нет ,диагностика у официалов ничего не дала,от предложения менять свечи накала,форсунки отказался,потому как прогревая движок электроподогревом зимой -он не заводится пока не прогреется пространство под  капотом,даже при т-ре двигателя80градусов.Кто что знает подскажите.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2011, 14:10:22 pm от LEXA_01 »
С трудом, это как, долго крутишь стартером, схватить пытается или нет и когда заводится троит или сразу нормально работает, поподробнее можно?!
p.s.
И кстати определись с температурой, то ниже +15, то про зиму говоришь или это температура двигателя +15?!
LEXA_01
стартером кручу долго,схватывается,после запуска работает как часы.Думаю приговорить регулятор давления т.к из него во время запуска выходит топливо,но не могу связать это с температурой выше+15 запускается ниже проблемы,имеется в виду т-ра за бортом
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2011, 11:17:25 am от LEXA_01 »
Ну хз, может в мозгах стоит другой алгоритм запуска, при этой температуре, тут все просто, если она крутит, но не схватывает, то это либо форсунки, либо регулятор, либо насос, ну или куча воздуха в системе)))
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
т.е. это типа ЛЕТОМ не заводится (+15)?
С уважением, Dr. Alex
L_e_x_x
Наконец дождался, кронштейн топливного фильтра в сборе. Поменял, теперь всё отлично, на горячую заводится  rulezz
Проблема была в самой лягушке, при разогреве становилась не герметична!
Ну мог бы и сказать, я бы тебе свой подогнал, практически новый, о цене договорились бы и ждать не пришлось бы))
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вверх
