Страницы: 1 ... 286 287 [288] 289 290 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1109431 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей смотрят эту тему.
Diman_
  • Russian Federation г.Салават, РБ
    ODO 31000 km
« Ответ #4305 : Март 21, 2013, 11:24:01 am »
Кто нибудь получал скидку от продавца Fish Lee? Хочу заказать 2 магнитолы разные у неё, намекаю ей на скидку в ответ ни ответа ни привета.
svg2
    ODO 291300 km
« Ответ #4306 : Март 21, 2013, 11:26:21 am »
Мне она сделала скидку 15 USD; не нужно намекать, нужно требовать :-)
deejay
« Ответ #4307 : Март 21, 2013, 13:52:49 pm »
Найди купон на скидку и радуйся :) -5% уже норм
13lekar
« Ответ #4308 : Март 22, 2013, 11:48:07 am »
Господа! Помогите разобраться с несколькими вопросами:
1. При выключении зажигания и вытаскивании сразу ключа из замка, когда майфун начинает закрывать все, что было открыто, он издает странный грумкий звук типа жужжания-гудения. Длится это секунды 3-6 до момента полного выключения майфуна. Что это? Как лечить?
2. Есть где-то настройка для регулировки громкости при включении майфуна? А то несколько раз включал - а он орет. Как лечить?
3. Поторопился я и купил USB модем huawei 303 не залоченный. Пытаюсь уже 5-ый день прикрутить инет. Пока ничего не выходит. Перевел его в режим "только модем" успешно. На компьютерах инет дает без проблем. А тут - нифига. В WinCe, в панели управления, в "подключениях" уже была пара подключений. Я по всем правилам завел новое, указал и телефон верный и APN и строку инициализации. При попытке выйти в инет на все подключения выдается ошибка - "порт занят или какая-то прога его использует". И самое интересное - в эксплорере в навигационной части в настройках есть еще одно подключение "`USB". Именно так и называется. При попытке подключится через него   - другая ошибка: "You have been disconnected from the remote computer you dialed. Verify the Baud Rate settings and retry the connection". Пробовал в модеме AT - командами менять скорость, не помогло.
Модем при подключении вешается не на какой-то COM порт, а на что-то непонятное, типа виртуального последовательного порта 1. "CDC1:", кажется. Короче умотался я с этим инетом. Что делать? Кто знает? Покупать E173 и разлочивать?
Куда копать?
Хэээлп миии!!!!  :'(
« Последнее редактирование: Март 22, 2013, 17:12:56 pm от 13lekar »
kolywan
  • Russian Federation Переехал в город невест.
    ODO 83000 km
« Ответ #4309 : Март 23, 2013, 13:01:49 pm »
У меня как то было так, что перестали спутники обнаруживаться. Тоже думал, что либо выскочила антенна из разъема или провод перебил где-то. Но вылечилось обесточиванием магнитолы на короткое время
Сегодня попробовал все что можно:и антену менял и отключал питание-ничего не помогло((((.Походу железо полетело.
« Ответ #4310 : Март 23, 2013, 13:16:21 pm »
вези в гарантийку..
kolywan
    ODO 83000 km
« Ответ #4311 : Март 23, 2013, 23:29:02 pm »
вези в гарантийку..
случилось чудо rulezz. пошел снимать чтоб отвезти в гарантийку и решил на последок попробовать,включил и сразу же майфун поймал 10 спутников :D
« Ответ #4312 : Март 23, 2013, 23:51:22 pm »
Ого....испугался  :D
kolywan
    ODO 83000 km
« Ответ #4313 : Март 24, 2013, 00:16:04 am »
походу)))
13lekar
« Ответ #4314 : Март 24, 2013, 14:30:56 pm »
Купил. Разлочил.
Ошибки те же. Но вешаеся уже на com6: и com7:
Кто поможет или пошлет туда, где помогут?
Вот тут подумал: а может это быть из-за того, что я не все неиспользованные штеккеры и тюльпаны сзади заизолировал? Я по три тюльпана скрутил вместе изолентой. Они могут друг друга перемыкать?
И еще, у кого какой звук идет, если работает радио, включена навигация и вы просто выключаете зажигание?
Пока не разобрался с этим.
Зато: вчера удерживанием кнопки Navi вырубил звук радио при переходе в навигацию. Боролся как мог. Настройки не помогли. Отключал даже аккумулятор. Не помогло. Потом обнаружил у лотка кнопку сброса настроек (reset). Маленкую дырочку - тыкать ручкой. Помогло! :)
Потом зашел в навимодуль и понял, что можно было просто включить вещание всех звуков там.
Как вообще всем эти пользоваться? Что такое "зона", "зона2"?
kolywan
    ODO 83000 km
« Ответ #4315 : Март 24, 2013, 16:09:27 pm »
У меня включается с той же громкостью с какой оставил при выключении.Если на полную оставить и просто включить ,, муте,, то при включении майфун будет орать.
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #4316 : Март 24, 2013, 17:33:42 pm »
И у меня тоже самое. Нет там регулировки громкости при вкл.зажигания....жаль.
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4317 : Март 24, 2013, 17:47:17 pm »
Купил. Разлочил.
Прошивка какая ?
Голова WD8986 или WD8986b, хотя это будет видно из прошивки :)
Citroen C4 New
Серибристый автомат :-)
13lekar
« Ответ #4318 : Март 25, 2013, 01:31:20 am »
Прошивка какая ?Голова WD8986 или WD8986b, хотя это будет видно из прошивки
Ну вообще я брал 8986 по этой ссылке:http://www.aliexpress.com/store/product/KIA-CEED-VENGA-CAR-radio-taper-recorder-DVD-2010-2011-with-GPS-Bluetooth-rear-view-camera/902193_454443138.html
А уж какая там прошивка... хм... В устройство залезть?
Кстати, у меня еще вот загадка какая при определении портов нового устройства (модема):
/анализирую ветку реестра HKLM\Drivers\Active/
1. Когда модема нет - там последний каталог "60".
В нем:
"Key"="Services\\OBEX"
"Name"="OBX0:"
2. Втыкаю модем - появляется еще 4 пункта 61,62,63,64
В 63 - порт("name") -  COM6:
в 64 - порт("name") - COM7:
3. Потом катаюсь, глушу, завожу двигатель и в реестре все меняется.
Вот, что там:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Active\61]
"BusName"="services_0_4_0"
"BusParent"=dword:d4686f40
"Hnd"=dword:d468d840
"InterfaceType"=dword:00000000
"Key"="Services\\BTSVC"
"Name"="BTS1:"
"ReflectorHandle"=dword:00d20903
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Active\62]
"BusName"="services_0_0_0"
"Hnd"=dword:d468e3a0
"Key"="Services\\TIMESVC"
"Name"="NTP0:"
"ReflectorHandle"=dword:00db0903
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Active\63]
"Hnd"=dword:d4cb8180
"Key"="uiproxy"
"Name"="UIP1:"
"ReflectorHandle"=dword:004f1803
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Active\64]
"Hnd"=dword:d4fdb300
"Key"="Drivers\\USB\\ClientDrivers\\CDC\\Instance"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Active\65]
"Hnd"=dword:d4fdb660
"Key"="Drivers\\USB\\ClientDrivers\\CDC\\CDC_Class"
"Name"="CDC1:"
Что за ёпрст?
Где мои порты 6 и 7?
Естественно, что модем потерялся. И зря я прописывал 6 или 7-ой порт для своих модемов.
У меня 2:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\ExtModems\3GModem]
"DevConfig"=hex:\
  10,00,00,00,05,00,00,00,10,01,00,00,00,4b,00,00,00,00,08,00,00,00,00,00,00
"DeviceType"=dword:00000001
"FriendlyName"="3G Wireless Modem"
"Port"="com6:"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\ExtModems\HayesCompat]
"FriendlyName"="Hayes Compatible on COM1:"
"Port"="COM7:"
Думаю, что у тех, у кого модем работает сразу если воткнуть и не работает после перезагрузки устройства - те же проблемы.
_______________
Везде в реестре идут ссылки только на 1 драйвер модема:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\CDC\LoadClients\6610_0_0\0]
"Dll"="UsbCdcDriver.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\CDC\LoadClients\6610_0_0\1]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\CDC\LoadClients\6610_0_0\2]
Что за порт CDC? Виртуальный?
Как будто бы на него вешается модем. CDC1:
хм...
____________________
Вот это, я так понял, создается, когда модем втыкается.
На эти адреса идет ссылка из 64 и 65 каталогов drivers\active
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\ClientDrivers\CDC\CDC_Class]
"Prefix"="CDC"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\ClientDrivers\CDC\Instance]
Прикладываю весь кусок HKLM.reg  http://webfile.ru/6443489
« Последнее редактирование: Март 25, 2013, 01:53:31 am от 13lekar »
frog2050
    Авто: Citroen C4 AT
    ODO 5600 km
    -Полученные: 49
« Ответ #4319 : Март 25, 2013, 11:12:13 am »
Если внешний вид как там указано и задница как на картинке только с USB для модема:
Поставь прошивку вот эту
С модемом не нужно ничего делать, купил в магазине и как есть вставил в торчащий провод USB? все - модем заработал.
Встречаются правда модемы со своим набором AT комманд, вот они не будут работать :(
Ну почему народ поначитается про старые драйвера и начинает все делать как там написано ?
Забудьте вы про всякие настройки, все само уже давно настраивается и с модемами ничего не надо делать.
« Последнее редактирование: Март 25, 2013, 16:06:54 pm от frog2050 »
Citroen C4 New
Страницы: 1 ... 286 287 [288] 289 290 ... 348   Вверх
     3   настроить
