Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 348   Вниз
Автор Тема: Альтернативное штатное ГУ WD8986 из китая. Покупаем. Пользуем. Модернизируем.  (Прочитано 1109461 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему.
Pelikan
  • Russian Federation Тверь
    ODO 33363 km
    -Полученные: 41
« Ответ #375 : Июль 28, 2011, 00:13:38 am »
По проводам возник ряд вопросов. Подскажите пожалуйста кто понимает в этом:
1. Куда втыкать болтающиеся провода с фото 2 (BACK, AMP-C, AUX L IN, AUX К IN)
2. Что втыкается в это здоровое гнездо на фото 3? В машине какие-то контакты сюда надо втыкать? Они все должны быть заполнены штепселями из машины?
3. Зачем весь этот пук проводов на фото 4? Они будут просто болтаться или мне в них надо что-то подключить?
4. На фото 5 провода к камере и сама камера. Как ее правильно подключить? Желтый тюльпан видео выход с камеры. Красный - мама с питанием видимо. Есть папа у которого на конце черный и красный провода, куда их подключать?
5. Для чего (фото 6) на этом видеоудленнителе для камеры красный проводок торчит? Что к нему надо подключить?
6. Это тв антенна (фото 7) с контактами. Куда втыкать два папы из антенны и к чему подключить красный и черный проводки, отдельно торчащие?
7. Что это на фото 8, зачем оно надо вообще?
« Последнее редактирование: Июль 28, 2011, 00:23:21 am от Pelikan »
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #376 : Июль 28, 2011, 00:16:47 am »
а в чём собственно проблема?
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #377 : Июль 28, 2011, 00:54:00 am »
1. back-это скорее всего для заднего хода, туда подаётся питание от фонарей зх, точно не знаю. AMP-C там появляться плюс при вкл.магнитолы т.е. туда можно подключить питание усилка, антенного усилителя, питание камеры зх
2.да, воткнёшь туда провода от авто!
3.это для внешних устройств и там вроде камера зх подключается.
4. провода без клем на камере это подсветка гн. остальные соответственно питание и видео.Чёрный джек это питание камеры
5. красный провод на видеоудленнителе его надо подключить к фонарю зх, второй конец к пункту 1 провод (back) я так думаю.
6. папы втыкнёшь в мамы на магнитоле, два провода это плюс и минус, минус на корпус, а плюс к пункту 1 провод amp-c
7. а это антенный переходник, без него антенну не подключишь.
 А вообще жди Алексея он ставил и подскажет лучше!
Добавлено позже: [time]Июль 28, 2011, 00:58:19 [/time]
попробуй общий сброс сделать в навителе. В папке 640х480 есть картинки?
« Последнее редактирование: Июль 28, 2011, 01:00:29 am от SAVYOL »
Pelikan
    ODO 33363 km
    -Полученные: 41
« Ответ #378 : Июль 28, 2011, 02:00:42 am »
скин исправил, получилось. По камере все верно, на Back плюс и происходит переключение на камеру. Вот только не пойму почему она у меня черный экран с парковочными полосками показывает... Неужели бракованая?
« Последнее редактирование: Июль 28, 2011, 02:08:14 am от Pelikan »
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #379 : Июль 28, 2011, 02:05:23 am »
скин исправил, получилось. По камере все верно, на Back плюс и происходит переключение на камеру. Вот только не пойму почему она у меня черный экран показывает... Неужели бракованая?
Может освещения мало, судя по фотке?
А подсветку номера зачем включил? Включи свет в комнате!
« Последнее редактирование: Июль 28, 2011, 02:07:02 am от SAVYOL »
Pelikan
    ODO 33363 km
    -Полученные: 41
« Ответ #380 : Июль 28, 2011, 02:09:21 am »
Все включено, крутил ее и на люстру и во все стороны, все без толку... чернота. подсветку подключил подумал может с ней изображение появится
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #381 : Июль 28, 2011, 02:14:03 am »
Так может камере банально не хватает питания?
Попробуй её на обычном телевизоре!
« Последнее редактирование: Июль 28, 2011, 02:17:31 am от SAVYOL »
Pelikan
    ODO 33363 km
    -Полученные: 41
« Ответ #382 : Июль 28, 2011, 02:25:10 am »
Вот блин, я расстоился. На телеке то же самое. Только полосы парковки и чернота  :(
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #383 : Июль 28, 2011, 02:34:49 am »
да не переживай, у меня камера сгорела на прошлой недели, заказал себе две по 20$ уже едут обычной почтой с китая!  :D
пиши продавцу, может тебе подарят новую ;)
« Последнее редактирование: Июль 28, 2011, 02:39:09 am от SAVYOL »
Pelikan
    ODO 33363 km
    -Полученные: 41
« Ответ #384 : Июль 28, 2011, 02:48:24 am »
Вот эта что ли?
http://www.aliexpress.com/product-fm/445535529-Special-Car-Rear-View-Reverse-backup-Camera-for-KIA-Carens-Oprius-Sorento-Borrego-wholesalers.html?ws_ta_src=tl&ws_ta_type=2&ws_ta_name=2&ws_ta_content=camera%20rear%20view%20for%20kia&ws_ta_click_type=product
Напишу конечно, может отправят другую, тем более что я еще не подвердил получение заказа на сайте, можно в отказ пойти, только время уходит.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2011, 03:07:48 am от Pelikan »
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #385 : Июль 28, 2011, 07:49:49 am »
ага! ихней почтой бесплатна отправка, посмотрим!
Pelikan
    ODO 33363 km
    -Полученные: 41
« Ответ #386 : Июль 28, 2011, 08:19:13 am »
Еще один пока непонятный вопрос. В этом приборе типа 2 системы и в каждой надо время выставлять, Время основной системы можно увидеть в основном меню, Всемя в жпс системе синхронизируется со спутниками. Но дело в том, что эти два времени не совпадают и идут как-то каждое по своему. Жпс время всегда точно идет, но оно видно только в меню жпс. А основное время как движется даже логике не поддается. То одно показывает, то другое. Через час работы оно может показать что прошло минут 10 по этим часам. Алексей, ты понял что там к чему? Может я чего не подключил? И кнопки подсветки у меня не включаются. Предполагаю, что тоже что то пока не подключено. Горит только кнопка SRC. Остальные не светятся вообще. Подключал от аккумулятора три провода: черный-минус, красный и желтый-плюс. Полагаю, что какойто еще провод надо было подключить, чтобы загорелась подсветка кнопок
Еще понял интересную вещь, что для каждого меню экран необходимо калибровать отдельно. В основном меню все отлично сразу было. А в меню навигации края не нажимались, кнопки навитела жались со смещением большим, некоторые вообще не мог нажать. В тотале вообще ни одну кнопку не мог нажать. Потом решил попробовать калибровку... И все стало в порядке. Так что покупатели, делайте отдельно калибровку для основного меню (если необходимо) и для жпс меню отдельно.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2011, 08:24:15 am от Pelikan »
Absavian
  • Russian Federation Mосква
    Авто: Opel Astra AT
  • Кievka Club
« Ответ #387 : Июль 28, 2011, 10:54:48 am »
Интересно, а какие различия между обсуждаемой ГУ и вот этой
блин , неужели лень читать тему с начала , сколько можно задавать один и тот же вопрос???
astra J 1.6T . Zafira B OPC. но был и сид)))
eskor
  • Russian Federation МО, Электросталь. Иногда Губкин Бел.обл.
  • Я не злопамятный ! Я просто злой, ну и память у ме
« Ответ #388 : Июль 28, 2011, 13:35:20 pm »
Бляха муха. Уже сижу как на иголках, последний трек:
28.07.2011    1:33   Обработка, 130100, Москва EMS СЦ, Сортировка, 0, 0, 0
По совету форумчан позвонил на гнорячую линию EMS, был культурно послан с ответами:
1. Когда посылка дойдет до меня? - Неизвестно.
2. Почему она 3 дня уже динамится по Москве? - Неизвестно и Непонятно.
3. Могу ли я забрать в Москве? - Нет, только где-то в Подмосковном сортировочном центре, и то не факт.
Между делом прошерстил Гугль по запросу "EMS проблемы". Аж плохо стало, вся работа - один сплошной косяк.
А когда набрел на сайт: http://ems-to-prison.livejournal.com/ то аж волосы дыбом встали, фотки их сортировочных центров вообще убили.
Короче, при получении буду требовать обязательного вскрытия и проверки по акту Ф51.
Allexxey
  • Russian Federation г. Заречный
    -Полученные: 100
« Ответ #389 : Июль 28, 2011, 15:06:19 pm »
Ну вы тут понаписали пока я отдыхал на природе!!!
Поздравляю первого получившего сей девайс.
Чтобы засветились остальные кнопки надо подключить еще один провод "Illumination" (если правильно помню), то же самое будет происходить когда включаешь в машине габариты. Камера у тебя немного отличается внешне от моей и линии разметки другие. Ты питание на камеру подавал прямо или через длинный шнур тюльпана? Надо подавать напрямую. Хотя если разметка появилась, то поцессор камеры уже работает, получается не работает сама матрица камеры. Либо действительно не хватает питания либо что то недовткнули на заводе либо дохлая. Пиши продавцу - заменят.
 Про кучу проводов. Я все ненужные тюльпаны вытащил из разъема, оставив только вход от камеры и вход видео (для регистратора). Так же выдернул лишние провода с тюльпанами разъема контроля управления с руля. (там же аудиовход для разъема USB)
 Экран действительно в навигационной части откалибровал.
Про время в двух системах не обращал внимания, вроде все нормально идет.
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 348   Вверх
     3   настроить
