Ребята помогите как прописать кнопки на руле,и горит ода кнопка на магнитоле ,другие не горят может ещё чего не подсоединил 1 провод коричневый остался атак всё работает.если можно подробней.
Все кнопки горят только при включении габаритов.
Добавлено позже: Сентябрь 05, 2012, 14:23:06 pm
Если с 2010 года FL то - В гл. Меню верху слева Настройки, справа внизу далее, Настройки руля (справа внизу). 1. Выбираешь функцию на экране (например нажимаешь на Заук +) появляется желтая точка, жмем Старт (справа вверху), на 3 сек. нажимаем кнопку на руле, пик и готово. После настройки всех кнопок руля не забываем нажать Запомнить (справа вверху). Вот так наверное.
Если дорестайл то смотри 232 страницу.
