свист в сцеплении/коробке при отпущенной педали сцепления
Страницы: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: свист в сцеплении/коробке при отпущенной педали сцепления  (Прочитано 64946 раз)
kiwi
Вчера паркуясь возле дома с открытыми окнами заметил появившийся металлический свист, который пропадал при выжиме сцепления. Как впоследствии было установлено, достаточно небольшого нажатия, просто ногу положить на педаль, чтобы свистеть переставало.
Сегодня ездил на Каширку, там посмотрели и сказали, что в сальнике было недостаточно смазки, вроде как смазали всё и больше свист не должен появляться. Однако, как только выехал с сервиса, заметил, что свист как был, так и остался.
Коллега сказал, что точно при таких же признаках у него была проблема с валом в КПП на другой машине.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Пробег 82 тыс., езжу с опасением, что на скорости что-нибудь заклинит.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #1 : Май 13, 2011, 08:44:49 am »
логично предположить ,что это выжимной.
+1 Проверьте зазор в педали сцепления.
弗拉基米尔
ket
  • Russian Federation Иваново
« Ответ #2 : Май 13, 2011, 09:03:12 am »
100% выжимной
С уважением, Варешин Василий
Vor4un
  • Russian Federation Подольск
    ODO 63700 km
« Ответ #3 : Май 13, 2011, 09:09:39 am »
Выжимной подшипник, ездить можно пока не достанет свистом...
kiwi
« Ответ #4 : Май 13, 2011, 09:34:11 am »
У коллеги что за авто?
Проблема первичного вала на коробках с моторами 1.4;1.6 заключалась в коррозии оного,в следствии чего начинал течь сальник и масло с направляющей выжимного лилось аккурат на корзину и диск сцепления. Появлялась пробуксовка ,в следствии чего и запах. Поломаных валов не было. Были на акпп с 1.6тд вторичные валы
У коллеги 9-ка. Про акпп я помню.
Каким образом?
Вокруг дилера ездить или как? На дальняк ехать со сцеплением в багажнике?
Vor4un
    ODO 63700 km
« Ответ #5 : Май 13, 2011, 09:37:08 am »
Нет, просто ездить :).
Я откатал "со свистом" 10000 км  пока премию не дали на сцепление :). В холод свистел сильнее кстати, при прогреве машины пропадал/становился меньше.
kiwi
« Ответ #6 : Май 13, 2011, 09:53:42 am »
Так я могу надеяться на то, что когда поеду на дальние расстояния, то доеду и туда, и обратно вернусь, а не встану посреди трассы с заклинившим или развалившимся выжимным?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #7 : Май 13, 2011, 09:53:56 am »
弗拉基米尔
kiwi
« Ответ #8 : Май 13, 2011, 10:32:51 am »
vs947, спасибо! Проверю.
romik89g
  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО
    ODO 35000 km
« Ответ #9 : Май 13, 2011, 21:41:24 pm »
По ходу больное место многих сидов, посмотри ветку http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30498.0.html
  • Russian Federation краснодар
« Ответ #10 : Май 13, 2011, 22:16:52 pm »
Попробуй на работающем моторе дотронутся рукой до вилки выключения сцепления. Если свист пропадет то можно попробовать сделать следующее: Снять рабочий цилиндр сцепления, и оттянув вилку в сторону мотора, помазать любыми доступными способами шар на который опирается вилка, можно даже маслом густым из шприца. На элантрах была такая-же проблема: смазка на шарике стиралась, и он становился сухим, при вращении выжимного вилка вибрирует и трется по сухому шару- от этого этот писк. На какое-то время смазка помагала. Потом завод выпустил ремкомплект в который входил модифицированый шар со сверлением, для удержания смазки и специальная тугоплавкая смазка.
kiwi
« Ответ #11 : Май 13, 2011, 23:27:07 pm »
В сервисе смазывали - не помогло.
Дотошный
  • Russian Federation Тула
« Ответ #12 : Май 18, 2011, 21:32:25 pm »
Тоже был легкий свист в сцеплении, при нажатии на педаль пропадал. Брызгал внутрь смазкой - помогало ненадолго. Через 15-20т.км поменял выжимной на 72т.км.
kiwi
« Ответ #13 : Май 22, 2011, 22:55:00 pm »
Проверил сегодня свободный ход педали сцепления - всё в норме.
А когда выжимной умирает, то что происходит? Сцепление не выжимается, а следовательно и передачи в КПП?
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
« Ответ #14 : Май 24, 2011, 18:46:52 pm »
У меня свистело (даже больше похоже на стрекочущий звук) как до замены сцепления, так и после замены где-то через 800 км. начало стрекотать. На К39 смазали вилку - помогло на 500км, потом опять стрекот. Вот будет время опять поеду смотреть что да как. Жить не мешает, но напрягает жутко. Вероятно надо к ним раз в месяц ездить смазывать :). Вроде месяц или 1000км гарантия на проделанные работы, вот и кататься пока им самим не надоест и не начнут искать причину.
А звук умирающего выжимного ты ни с чем не спутаешь - гул стоит при выжиме сцепления мама не горюй :), а дальше при выжатом сцеплении удар в районе коробки и эвакуатор до сервиса.
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
Страницы: [1] 2 3 ... 7   Вверх
