печка гонит холодный воздух.....
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 22   Вниз
Автор Тема: печка гонит холодный воздух.....  (Прочитано 191957 раз)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #270 : Февраль 12, 2017, 20:40:45 pm »
Горячие оба
Все, ППЦ. Приезжай на юга, будем смотреть :) Ну такого же не бывает, если все в порядке, а холодно с 1 стороны.
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
« Ответ #271 : Февраль 13, 2017, 06:31:13 am »
Мне кажется с заслонкой что то с лева то все норм горячий дует. Правая сторона вся дует холодным и на лобовое тоже
Fosfor227
« Ответ #272 : Апрель 18, 2017, 12:24:44 pm »
Всем здравствуйте, прочитал всю тему и понял что скорее всего моторчик, но не уверен...
Короче дело вот в чем: проблема похоже на другие, при увеличении температуры с примерно 17-18 градусов начинает дуть через чур горячий воздух (на градусах 20 аж руке горяче если держать у воздуходувку), но если сделать на самую лизкую температуру lo, то воздухи становится холоднее, а если кондей включить то и подавно. Со временем если например поставить на авто и к примеру 21 градус печка работать послабее стает, но температура все равно как в бане... Ещё заметил что не всегда равномерно температура (у водителя горечее).
Вот и вопрос моторчки ли это? Ведь вроде температура меняется, правда из крайности в крайности (либо жарко либо как на улице) и даже в промежутках чуть чуть меняется, но не особо заметно.
Если я правильно понял при неисправном моторчике заслонка встаёт в одно положение и все и печка гонит тот воздух в каком положении осталась заслонка когдана умер моторчик. Но у меня температура меняется...
Кто подскажет буду очень признателен!
Пс раздельный климат - там также одна заслонка или две? Если две то как узнать (если проблема в ней) какая вышла из строя? Сервоприводы указанные ранее в теме подходят на Рестайл?
Заранее спасибо :(
Fosfor227
« Ответ #273 : Апрель 19, 2017, 20:41:00 pm »
Провёл диагностику климата  rulezz, ошибок нету! Подлез под бардачек (кстати там не разбирая видно снизу эту заслонку) дак она вроде ходит на каждый шаг климата...
Вот не пойму в чем причина?
Может из-за замены тосола? Типо лучше теплопроводность?
Может из-за того что езжу без салонного фильтра и кружки которая его закрывает?))))
У кого какие мысли? Может температурный датчик какой или мозги шалят...
Кстати у раздельного климата при изменении температуры пассажира двигается какая-то другая заслонка... так для информации
SAMMM
« Ответ #274 : Май 08, 2017, 18:52:05 pm »
вам климат не гонит температуру которую вы задали.. 20 или 22.. он нагнетает или тепло или холод по максимуму, а датчик который нже стоит уже мерит температуру в салоне и дает команду.. прекратить или дальше гнать. так вся техника работает. даже домашний кондей..
вован32
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 110600 km
« Ответ #275 : Май 09, 2018, 10:29:52 am »
именно так! согласен. тоже проблема в моторчике. разобрал не реагирует на изменение температуры. буду заказываеть привод в сборе 971591H000, так как не нашел моторчика отдельно. надеюсь подойдет на сид дорестайл 2008г
вован32
    ODO 110600 km
« Ответ #276 : Май 11, 2018, 08:01:55 am »
Достался мне старый видак JVC. моторчик подошел как влитой. так что не буду ничего заказывать. во всяком случае пока. Парни, предполагаю что подойдет от любого старого видика. Раньше же их делали в Японии. так что в принципе все одинаковые
Tourer
  • Russian Federation Химки
    ODO 159 km
« Ответ #277 : Февраль 04, 2019, 09:29:40 am »
Всем доброго дня
Схожая проблема (Ceed ED, 2010, рестайл, 1,6 АКПП,климат), началась на днях, из печи просто дует холодный воздух.
Система полностью наполнена антифризом, уровень в норме, патрубки под давлением.
На климат не реагирует, за бортом 0 +2..., климату все равно, дует прохладный ветерок.
Грешил на термостат, но температура набирается (хоть и не быстро) , держится, не падает.
ОДНАКО
если выкрутить регулятор температуры до максимального положения "HI", то дует прекрасный теплый воздух (однако не обжигающе горячий, как у некоторых).
У меня такое впечатление, что накрылся какой то температурный датчик, который говорит бортовому компу , что в машине постоянно очень тепло и типа не надо ещё теплее. А в положении "HI" она просто безусловно нагоняет горячий воздух.
С чего начинать? моторчик?
и где располагается салонный датчик температуры, как его проверить?
« Ответ #278 : Февраль 04, 2019, 14:29:41 pm »
Проверьте, посмотрите как отрабатывает моторчик заслонки горячий холодный воздух
Датчик температуры салона можно проверить компьтером на сервисе в системе климал
В ручном режиме должно переключаться хол гор вне зависимости от температуры салона, в автоматическом режиме климат сам регулирует температуру
Tourer
    ODO 159 km
« Ответ #279 : Февраль 05, 2019, 09:56:32 am »
спасибо что откликнулись, думал тема уже мёртвая.Вопрос, где конкретно этот моторчик находится и как правильно понять то, что он верно отрабатывает?
Сейчас крайне не внятно печка работает, но в положении HI теплый воздух есть.
В ручном режиме как то перекулючается, но такое впечатление, что остались крайние положения, середины нет.
Датчик температуры салона где находится? его можно самому проверить? .. сопротивление померить, всё такое? цифры есть какие нибудь по нему?..
« Ответ #280 : Февраль 05, 2019, 17:20:31 pm »
Сопротивление не знаю какое у датчика, не задавался таким вопросом, датчик или справа от руля или в блоке климата
Моторчик проверить можно заглянув под торпеду в районе пассажира и переключая температуру посмотреть как отрабатывает
Tourer
    ODO 159 km
« Ответ #281 : Февраль 06, 2019, 08:49:10 am »
спасибо огромное.
Вопросы ещё такие.
1.Замечаю последнее время, что в салоне пахнет горячим антифризом, к чему бы это? За уровнем слежу, вроде не уходит, в масле его нет. Под машиной непонятное пятно есть. не мокрое, не влажное.... даже не знаю как описать, как след от давным давно вытекшего и засохшего масла... вроде похоже на антифриз, но как такое получается? Радиаторы сухие, видимых следов подтёков нет... мистика...
2.Последнее время замечаю такое поведение климата, после долгого простоя, при запуске двигателя, климат сразу не включается, он ждёт какое то время, а только потом включается (так должно быть), у меня же включался сразу и дует (поведение в холода ниже -2 -4), а вот сегодня как раз таки не включился (на улице 0 -2), подождал когда машина чутка прогреется, потом плавно начал добавлять скорости в обдув. Проблема плавающая, больше похоже на датчик или...???
3.Вопрос о времени прогрева и термостате, сегодня не так что бы холодно, пару градусов ниже ноля.. Замечаю такую вещь, что машина выходит на рабочую температуру через 8 км .. при том что это не глухая пробка и не дубак (а при дубаке все 13-15 км надо проехать), а среднее движение. Вопрос, нормально ли это или всё же термостат поменять?
« Ответ #282 : Февраль 06, 2019, 10:11:41 am »
Может быть реагенты попадают на выхлопную систему и идет запах и капать может как из дренажа растаявшем снегом с грязью с дороги, если уровни в норме то скорее всего течи нет, вообще желательно посмотреть снизу на яме или подьемнике если не уверенны, так же может допустим из за ослабленного хомута выбивать масло из под пыльника шрусса и попадать на глушитель и похнуть горелым
А в ручном режиме не пробовали как вкл климат, может он вкл и ждет пока будет немного теплый мотор что бы в салон подавать теплый воздух а не мороз задувать в салон зря
На ходу машина гораздо медленнее прогревается чем когда стоит и еще салон надо нагреть, термостат просто проверить, потрогать нижний патрубок радиатора, если термостат открыт то он будет теплый или горячий
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #283 : Май 23, 2019, 20:12:38 pm »
Приветствую.
Ceed FL. Раздельный климат. У пассажира только холодный воздух. Ошибка 33.
Подскажите номер этого привода и где он находится, который пассажирский.
Заранее благодарен.
P.S. Изучил много инфы и каталоги. Похоже с раздельным климатом правый привод заслонки стоит там где общий привод заслонки в комплектации с кондиционером. Как на вото выше. Нужно снимать бардачок. А код привода: 97159-1H050
« Последнее редактирование: Май 23, 2019, 20:32:52 pm от humphreybogart »
« Ответ #284 : Май 23, 2019, 21:10:01 pm »
Есть и левый и правый по каталогу
Вот пассажирский
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 22   Вверх
     2   настроить
