Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: запах бензина в салоне  (Прочитано 42688 раз)
CEEDоров
  • Russian Federation Москва, ЗАО, Кунцево
« Ответ #15 : Апрель 14, 2011, 09:55:23 am »
Я извиняюсь,у нас железный бак или пластиковый?
 Железный.
s.majk
    ODO 65000 km
    • В контакте
« Ответ #16 : Апрель 14, 2011, 15:43:44 pm »
Железный.
  Спасиб,ет я для кругозора так сказать
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #17 : Июль 28, 2011, 19:38:09 pm »
Сегодня после заправки в пробке появился запах бензина в салоне при работе климат-контроля. Отключаю - не пахнет. Включаю - пахнет. Кто сталкивался?
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
« Ответ #18 : Июль 29, 2011, 15:05:41 pm »
Всем спасибо за советы. Но проблема в том, что запах появляется только при остановке и трогании, на длинных перегонах исчезает, т.е. ни с двигателем , ни с дырой в бензобаке это не связано, тем более что машину осмотрели дилеры и ничего не нашли. А проблема осталась. Попробую поменять фильтр бензобака (кому-нибудь его меняли на ТО 45?).
Этот фильтр частенько не меняют, ибо надо снимать подкрылок и лезть в глубь. Фильтр называется: 314532H500 Воздушный фильтр топливного бака. Еще может действительно вонять от бензонасоса. Надо поднять сидушку и посмотреть на ходу, ожет пары оттуда идут.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #19 : Июль 29, 2011, 15:13:14 pm »
Если впереди Газель, Волга или шахид-такси, то пахнет здорово, иногда приходится даже включать рециркуляцию.
弗拉基米尔
Андрей Морозов
« Ответ #20 : Август 21, 2014, 12:03:05 pm »
Такая же фигня. Сид 8-го года, купешка. Запах бензина при увеличении оборотов движка при движении.
Появляется где-то на 2 - 3 тыс. оборотах, в салоне.
Если разгон плавный и долгий, запах не чувствуется.
Запах прежде ощущается со стороны водителя, затем и пассажира.
Причём это не зависит от количества бензина в баке - ситуация одинакова и для полного бака, и даже если уже горит лампочка заправки.
Ostash
  • ODO 145000 km
« Ответ #21 : Август 27, 2019, 19:21:51 pm »
Всем доброго времени суток.Может у кого была проблема и её решили.Проблема в следующем, начало пахнуть бензином в салоне. Запах только при включенном климате и на стоячем авто т.е. в пробке полная опа, при движении не пахнет как при включенном климате так и при выключенном.На днях менял оба фильтра в баке, думал связано с заменой фильтров но там суха и запаха нет. Мыл двигатель уж не знаю связано с этим или нет.Если наклонится над двигателем где впускной коллектор то присутствует легкий запах бензина. Были провалы но плавующие, почистили дроссельную заслонку провалы пропали.Ошибок нет, мотор работает ровно.
« Ответ #22 : Август 27, 2019, 19:41:38 pm »
А при вкл кондее рециркуляция включена, если нет то попробуйте включите и при этом будет запах
Так же загляните снизу где бак, нет подтеков
Ostash
  • ODO 145000 km
« Ответ #23 : Август 28, 2019, 20:26:33 pm »
Сегодня проэксперементировал, включил рециркуляцию запаха нет, отключаешь есть.Открыл капот и наклонился над мотором, начал принюхиваться, и ориентировочно над форсунками 1 и 2 цилиндра запах, потеков не видно. Остановились у магазина и пока жена ходила я всю машину по кругу ходил обнюхивал уж не знаю, что прохожие подумали. Вообщем остановился у правой пассажирской двери и почувствовал запах бензина при этом машина заведена и включен кондиционер т.е. вентилятор выдувал запах бензина из под капота. Вообщем как-то так.!? 8( .
« Ответ #24 : Август 28, 2019, 20:36:03 pm »
Форсунки не снимали не мыли? Может колечки повредили
Клапан EVAP не отключали от бака?
« Ответ #25 : Август 28, 2019, 20:42:05 pm »
Вентилятор не выдувает, а наоборот, дует на мотор!
« Ответ #26 : Август 28, 2019, 20:43:35 pm »
Да и колечки, если повреждены, слышно, как воздух сосет!
Ostash
  • ODO 145000 km
« Ответ #27 : Август 29, 2019, 18:36:57 pm »
Все верно, дует на мотор.И наверно тем самым выгоняет этот же воздух из под капотного пространства  из все возможных технологических отверстий и т.п.д. (есть зазор между крылом и капотом)!!!!!!!!!!!!!!!!
Ostash
  • ODO 145000 km
« Ответ #28 : Август 29, 2019, 18:42:27 pm »
Нет форсунки не снимали.После мойки двигателя были отключены все разъемы включая и его .Аккумулятор был снят. Я не думаю, что жидкость для очистки моторов могла разъесть колечки.Хотя!
« Ответ #29 : Август 29, 2019, 20:47:44 pm »
Нет колечки не могла разьесть, да и подтеков нет как вы говорите, посмотрите под дросельной заслонкой нет отсоединеных трубок, она идет от бака, это пары топлива, если нет то хорошо бы машину снизу глянуть
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
мульта 4?)
     3   настроить
