Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1241151 раз)
« Ответ #1185 : Февраль 10, 2010, 09:54:29 am »
Огромная благодарность коллегам с club.hyundai-i30
Цитата: pavlik222
Вот наконец добрался до пыльников (правда только задних) - домкрат заодно обновил :) . Итак, сначала я сослепу принял за отбойник верхнюю часть пыльника (2). Но потом понял, что он выше (1), оранжевого цвета. Опора амортизатора (3) внутри абсолютно гладкая и нет никакой надежды посадить пластмассовый пыльник на трении (изолента, клей и пр.). Пыльник проваливается вместе с отбойником под собственным весом, едва до него дотронешься. Пыльник+отбойник, как видно на фото, действительно образуют единое целое (достаточно прочное) и если б корпус опоры амо имел внизу завальцовку внутрь, то все было бы в шоколаде. Что можно сделать? Завальцевать самому. Берем алюминиевый уголок с разными полками (или спиливаем одну полку до нужной ширины), сгибаем в кольцо горизонтальной полкой внутрь. Вставляем пыльник, одеваем кольцо (4) на корпус стакана опоры и поверх зажимаем винтовым хомутом. Это в общем и каждый может делать по своему. В конце-концов, можно 3-4 уголка длиной по паре сантиметров равномерно распределить под хомутом вокруг стакана.
ЗЫ. Сткунул пальцем по пыльнику и вот он - до боли знакомый звук пластмассового ведерка в детской песочнице :D .
Так же они добились ответа от представительства Хендай по данной проблеме.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2010, 09:57:49 am от PROlite »
@ндрей
« Ответ #1186 : Февраль 10, 2010, 10:46:46 am »
А результат то каков?
Да-Нет, двойственный ответ.
victorr
  • Russian Federation Ижевск
« Ответ #1187 : Февраль 10, 2010, 10:48:55 am »
Эта доработка решает проблему стука? Сомневаюсь......
« Ответ #1188 : Февраль 10, 2010, 10:50:05 am »
После проклейки пыльников...результат такой.
Цитата: Гос_Нарко_Контроль
"Произведено нанесение герметика на верхнюю часть демперов амортизаторных стоек." Чем клеили "Набор для вклейки стекол SIKA H"
По времени: Сдал машинку в 4 часа...забрал в 7. Итог...пока проехался там около 15 км по городу..ни стуков..ничего...тишина..так классно)
Цитата: Мария
Но езжу уже 3 дня по Москве и по загороду - стука нет.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2010, 10:52:06 am от PROlite »
FreeSpace
  • Russian Federation Котельники
    ODO 85700 km
  • We Are The Digital Nation
    • MySpace Oficial Page
« Ответ #1189 : Февраль 10, 2010, 11:01:58 am »
Т.е. просто приклеили пыльник с помощью  герметика к опоре? и все?
MySpace Official Page
Breaks.su
FreeSpace
    ODO 85700 km
« Ответ #1190 : Февраль 10, 2010, 14:16:00 pm »
Посмотрел сегодня (чисто из интереса, т.к. стуков никаких нет да и стоят у меня 002е) пыльник крепко сцеплен с опорой (пробовал оттянуть вниз- ни в какую), может енто на 002х все исправили... На данный момент (пробег 34000) проблем с ходовой нет кроме скрипа спереди и сзади при переезде лежачих полицейских (пока забил: спереди я так понимаю это втулки, а сзади потом масло волью в сайлент блок, посмотрим что из этого получиться) :D
Breaks.su
Shabash
  • Jamaica Москва
« Ответ #1191 : Февраль 10, 2010, 16:06:56 pm »
а почему тогда стучит с одной стороны?????
Макс1980
    ODO 210 km
« Ответ #1192 : Февраль 10, 2010, 16:22:39 pm »
Нда.... Вы не одиноки. Привет всем от форума нью-Цератоводов, у нас та же проблема, "стук пластмассовым ведерком", но спереди и тоже выпавшим из посадочного места пыльником стойки. Нам просто притягивают хомутом этот пыльник к штоку стойки, помогает. Бомбардируем КМР письмами по этому поводу, ждем решения этой проблемы
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2010, 16:24:36 pm от Макс1980 »
kawboi
« Ответ #1193 : Февраль 10, 2010, 19:12:58 pm »
да уменя тоже стучит грахочет сильно ездил на то-0 вердикт один АМО сдохли и сказали не те на мою пршку поставили что типа най стоять должны усиленные.Заказал по гарантии привезут на следущей неделе посмотрим кстати стука в рейке нету все ок.
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #1194 : Февраль 11, 2010, 01:32:35 am »
Точно,дело в пыльниках наверное, раз на четырех моделях машин одна и та-же ботва.
Shum
« Ответ #1195 : Февраль 11, 2010, 09:48:54 am »
Конечно в пыльниках!!!!!
 Тут люди третий год ищут..........а вот пыльники и пропустили похоже..... beer
Shum
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #1196 : Февраль 11, 2010, 09:51:07 am »
У меня был стук впереди - закрепили эти демпферы на сервисе по гарантии(как не знаю) и заменили задние стойки.
Стук впереди пропал - сзади так и остался (уже писал).
Стук спереди, который был от незкрепленных отбойников и стук сзади - РАЗНЫЕ!
Буду на сервисе, попрошу проверить отбойники сзади, но думаю на новых стойках они будут нормально стоять.
Вот опять температура то поднимается, то опускается и вместе с ней стук то сильней на морозе, то едва заметен в оттепель...
PS Да с Каширки писали, что не помогает это, все-равно стучит
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2010, 09:52:53 am от Патрон »
artemale
« Ответ #1197 : Февраль 11, 2010, 10:21:31 am »
а еще они оттаивают летом и не шуршат  :D вот так пыльники...
Shabash
  • Jamaica Москва
« Ответ #1198 : Февраль 11, 2010, 10:49:54 am »
а почему стучит с одной стороны??? если дело в отбойнике,должно по идее стучать с двух сторон..... или я не прав?
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #1199 : Февраль 11, 2010, 11:03:47 am »
Вам кажется что справа, потому что подиагонали правым ухом слышите правую заднюю стойку, прокатитесь на пассажирском месте получите то-же самое, только слева(по крайне мере у меня так).
Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 281   Вверх
