Замена ремня и роликов на 60000 км
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вниз
Автор Тема: Замена ремня и роликов на 60000 км  (Прочитано 135998 раз)
« Ответ #45 : Ноябрь 10, 2011, 00:57:12 am »
Подобные "ручейковые" ремни обычно около 100 000 и "ходят". Если подшипники роликов не шумят, то и не надо их менять. Так понимаю.
Waltari
  • Russian Federation Мск
  • 2х4
« Ответ #46 : Ноябрь 10, 2011, 11:21:14 am »
Спасибо! Машине 3 года, пробег меньше 50 тыщ. А ремень уже потрескался. Думаю ограничется заменой одного ремня.
(машина правдо бензиновая, 2.0)
« Ответ #47 : Ноябрь 10, 2011, 11:28:55 am »
У меня на 40тыс. он тоже был весь в трещинах, тогда я еще не знал что он меняется на 90тыс. и купил новый, в итоге он провалялся в багажнике до 120тыс.км., потом стал явно растрепываться и я его заменил, без натяжного ролика...
eroberer
    ODO 137500 km
На днях заменил ремень навесного оборудования,брал в "еХте"(25212-2А121)пробег 85000,старый стал расслаиваться на нити....Ролики оставил старые,в норме...
xorke
    ODO 138000 km
На натяжителе ремня, обводной ролик прикручен болтом на 8 с фиксатором резьбы, т.к. направление вращения ролика совпадает с направлением откручивания болта. Фиксатор этот такой сильный, что выкрутить этот болт на 8 не представляется возможным. (для того чтобы на ходу ничего не открутилось. Почему не сделали болт с левой резьбой непонятно :)).
Поэтому в ремонтном обводном ролике идет болт на 10.
Старый болт на 8 высверливается, нарезаем резьбу под болт из комплекта нового ролика и вкручиваем с фиксатором резьбы. Я за неимеием фиксатора намазал суперклея).
Все это обратно собираем.
Что-то непонятное... Вроде, обводной (направляющий) ролик по часовой стрелке вращается. У Вас такой двигатель, как на рисунке?
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2012, 02:03:39 am от Stormbringer »
xorke
    ODO 138000 km
Речь про ролик натяжителя, он против часовой. Ролик который рядом(справа), вращается по часовой, поэтому легко и меняется.
xorke
    ODO 138000 km
В чем разница между натяжителями 252812A000 и 252812A100??? У меня по вину в экзисте бьется первый, но второй дешевле.
У меня показывает 252812A000 - натяжитель в сборе, 252812A100 - ролик натяжителя.
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #54 : Январь 30, 2013, 15:16:26 pm »
Не правильно значит все таки показывает.
252812A000 - это натяжитель, а 252812A100 - его официальная замена, внешне отличаются роликами, на 000 он пластиковый, на 100 - металлический. Какой лучше хуже, и в связи с чем замена не знаю, может кто знает пояснит. На обоих сновья ощущается люфт подшипников.
« Последнее редактирование: Январь 30, 2013, 15:17:59 pm от xorke »
sasil
  • ODO 80000 km
« Ответ #55 : Март 19, 2013, 14:18:06 pm »
Заказал в Экзисте:
T39123              Gates             Ролик натяжителя      3240,59
25287-2A010   Hyundai/Kia       Ролик обводной      1100,11
25287-2A000   Hyundai/Kia       Ролик обводной      655,12
5PK1815           Contitech       Ремень поликлиновый   520,66
Все правильно? Сейчас здесь прочитал, что ремень должен быть 5PK1810. То есть 5PK1815 длиннее? Отдать им или он подойдет?
И еще просьба, выложите кто-нибудь картинку с подписанным расположением всех шкивов
« Последнее редактирование: Март 19, 2013, 14:22:10 pm от sasil »
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #56 : Март 19, 2013, 16:44:48 pm »
Заказал в Экзисте:
Что то вы запутались в роликах, Все неверно)))).
T39123              Gates  - это натяжной ролик в сборе, а Ролик обводной 25287-2A010   Hyundai/Kia идет для замены ролика на натяжном ролике. Что то 1 из этих двух позиций лишнее.
Ролик, который идет на замену ролика на натяжителе менять еще тот гемор.
И кстати, в автодоке все дешевле намного.
Вот ссылка на ОРИГИНАЛЬНЫЙ натяжитель http://www.autodoc.ru/Web/price/art/252812A100?analog=on&access=2
« Последнее редактирование: Март 19, 2013, 16:48:56 pm от xorke »
sasil
  • ODO 80000 km
« Ответ #57 : Март 20, 2013, 23:09:54 pm »
А ремень-то подойдет? или другой нужен?
sasil
  • ODO 80000 km
« Ответ #58 : Март 21, 2013, 08:15:02 am »
Почему там дешевле? Зашел по твоей ссылке, там от 1539 до 5555 ролик стоит. Я на Экзисте за 3240 взял. Самый дешевый сам не захотел брать. ЧЯДНТ?
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #59 : Март 21, 2013, 10:24:08 am »
Дак что за 1539, что за 5555 - это одно и то же изделие, разица в цене обуславливается разными поставщиками. И ремень я бы взял оригинальный. ТУт в ветке были отзывы о некотором несоответствии неоригиналов.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вверх
<a href="https://sosamba-spb1.ru/ploschad_lenina">проститутки площадь ленина</a>
Выглядит необычно ) Вполне на мой взгляд. Серьезности добавилось )
Очень странно выглядит, имхо. Оригинальный органичнее выглядит, ла и машина  ним смотрится достойнее ))
     3   настроить
