Замена ремня и роликов на 60000 км
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18   Вниз
Автор Тема: Замена ремня и роликов на 60000 км  (Прочитано 134586 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #240 : Март 12, 2017, 00:34:55 am »
Да,был артикл 2а000. Заменён на 2а100
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #241 : Март 12, 2017, 13:25:15 pm »
да все верно разобрался
25281-2A100  такой как у меня с левой резьбой, но в хюндай коробках с торксом
25281-2A000  с торксом в киа коробках, по резьбе хз,
пробег у меня 184475 скручен на 100 тык при продаже ,  проверил уже после регистрации на форуме , сейчас его поправлю чтобы не сбивать людей
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #242 : Март 12, 2017, 14:38:15 pm »
Разобрал,вкладыш в труху стерся и соответственно пошел перекос
а как его разобрать то? стопор (штифт выбить ) и он провернется и разберется? а то подшипник поменял, начал натяжитель дергаться, воткнул другой ролик вместо этого тоже дергается, обгонная муфта новая, подозрение на ремень 1815 почти на конце натяжитель работает или хз , короче надо опять лезть, заодно смажу в нем.
« Последнее редактирование: Март 12, 2017, 14:46:13 pm от rustem733 »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #243 : Март 12, 2017, 15:46:29 pm »
Взвёл натяжитель,выбил стопор,вытащил свою чеку и провернул. Пометил две половинки относительно друг друга. Со стороны ролика снимаем заглушку (если посыпалась ржавая труха,то смело заказывай новый)
Подставляем оправку (кусок трубы или что то подобное) и с противоположной от ролика стороны выбиваем центральную ось. Аккуратно раскрываем и запоминаем расположение деталей
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #244 : Март 12, 2017, 16:05:03 pm »
ок, спасибо, ту заглушку снимал , все чисто там было на всякий случай под заглушку смазки напхал, тогда все нормально значит там
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #245 : Март 12, 2017, 17:54:47 pm »
То что ты туда смазки напихал,равносильно операции по замене клапана в сердце трупа. Там смазка не нужна и она не работает там. Надо смазывать ось центральную и вкладыш,который по ней работает. Как вариант литиевой смазкой из балона проливать. При этом натяжитель должен смотреть роликом вверх и одновременно с проливанием нужно работать натяжителем от упора до упора. Как вариант можно маслом проливать или тупа в емкость с маслом весь механизм на полчасика бросить. Либо еще как вариант вспомнить как варили выжимные в нигроле %)
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #246 : Март 12, 2017, 19:19:57 pm »
ок, лучше разобрать , смазку туда воткнул чтобы влага не пошла туда, я понимаю что рабочая зона дальше, но пока оставляю все как есть после поездки 25 км по трассе , ролик встал как вкопанный
mad_enot
  • Russian Federation 'Реутов'
« Ответ #247 : Август 22, 2017, 10:34:15 am »
Добрый день! Вопрос по размерам ремня двигателя.
Купил 1815, но в некоторых каталогах указан размер 1811.
Существенна ли разница и стоит ли подстраховаться и купить еще 1811?
Натяжной ролик один, верхнего натяжного нет в конструкции.
Генератор и кондиционер.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #248 : Август 22, 2017, 11:20:24 am »
оригинальный идет 1801, я тоже поставил 1815, но натяжитель ушел в конец почти, это мне не нравится, 1815-1811 менять не стоит , если менять то на 1801
mad_enot
« Ответ #249 : Август 22, 2017, 11:44:50 am »
Спасибо
kirivass
« Ответ #250 : Май 06, 2018, 19:35:53 pm »
А у меня этот ролик выдвинулся вперед и сорвало ремень.
и что это значит?что менять?у меня тоже самое
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #251 : Май 07, 2018, 14:46:27 pm »
Ну как минимум менять прижимной ролик, но лучше всё пощупать, можно махнуть всё.
House
  • Russian Federation Иркутск
    ODO 136000 km
« Ответ #252 : Июнь 20, 2018, 11:57:53 am »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ветку почитал и что то не вычитал нужной информации...
1.4 с кондеем. Какой ремень ставить? подскажите каталожный номер и еще желательно номер роликов.
Oleg73
    ODO 330100 km
« Ответ #253 : Июнь 20, 2018, 12:38:33 pm »
ролик - 25286-2B010,  ремень - 25212-2B020, это для бензинового двигателя, а тема про дизель
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2018, 12:40:40 pm от Oleg73 »
Benzin
  • Russian Federation 'Владимир'
    ODO 153 km
  • Тракторный чертяка
« Ответ #254 : Июнь 20, 2018, 15:42:50 pm »
ОФФтоп. Сорри, не удержался, сколько места оказывается на 1.6 дизельке :(.
Это грунт сынок, здесь надо уметь.
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18   Вверх
     2   настроить
