Замена ремня и роликов на 60000 км
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 18   Вниз
Автор Тема: Замена ремня и роликов на 60000 км  (Прочитано 135501 раз)
SeleN87
  • Russian Federation МО Дедовск
    ODO 100000 km
« Ответ #15 : Март 01, 2011, 09:12:57 am »
Тут кто-то на форуме писал, что при обрыве ремня, он еще и помпу за собой ломает, из-за того, что соскакивает при обрыве неудачно или частичном обрыве, причем что-то в этом роде мне и в сервисе говорили, когда я пыльник шруса менял, мой пока 125000 прошел, не знаю, может летом поменяю, т.к. ремень без дела еще с 40000тыс.км. лежит и ролики уже давно прикуплены...
Лучше не рескуй меняй.
Номера роликов, ремня и прочих приблуд если они нужны при замене есть? Надо наверно тоже прикупить, пусть лежит есть не просит
« Ответ #16 : Март 01, 2011, 13:10:02 pm »
Не пойму, ты просишь у меня номера или же хочешь выложить их мне?))
На всякий случай, вот номера двух роликов 25287-2A000 и 25287-2A010, номера ремня в ближайшем доступе нет, надо либо чек искать, либо в каталог лезть, но щас некогда...
Глянул сейчас каталог, там этих номеров, как собак нерезаных, 25212-2A101; 25212-2A121; 25212-2A300; 25212-2A310 и что-то не пойму, в чем там разница...
« Последнее редактирование: Март 01, 2011, 13:26:08 pm от Alex007 »
Areist
    ODO 140000 km
    -Полученные: 30
  • Ford Focus 2
« Ответ #17 : Март 01, 2011, 16:10:45 pm »
А мне дилер сказал, что нужно 3 ролика:
1. Ролик натяжной - 252812А100 (4280р.)
2. Ролик паразитный - 252872А010 (1600р.)
3. Ролик паразитный - 252872А000 (1400р.)
Цены указаны Оф.Дилером.
Дык это что получается, третий ролик(ролик натяжной) ваще не нужен? И механизм натяжения тоже?
« Ответ #18 : Март 01, 2011, 17:15:17 pm »
-1
Ну ты меня прям расстраиваешь, что-то слишком дорого замена ремня встает))
Я как-то не задумывался, что натяжной ролик тоже нужно менять, хотя по логике, чем он отличается от остальных, пусть форумчане рассудят...
А вообще цены Экзиста...
25281-2A100 - 2 168,82руб.
25287-2A010 - 916,82руб.
25287-2A000 - 896,28руб.
И ролик обводной, звучит куда приятнее паразитного))
« Последнее редактирование: Март 01, 2011, 17:16:50 pm от Alex007 »
SeleN87
    ODO 100000 km
« Ответ #19 : Март 01, 2011, 21:04:40 pm »
за номера роликов спасибо, а номер ремешка бы ещё...
Areist
    ODO 140000 km
    -Полученные: 30
  • Ford Focus 2
« Ответ #20 : Март 01, 2011, 22:21:32 pm »
И его можно:
Ремень навесного оборудования 252122А121 900р. (425,96р.)
Цена ОД (цена Экзист) на 28.02.11
« Ответ #21 : Март 01, 2011, 22:26:08 pm »
И его можно:
25212-2A121 оригинал стоит 773руб.
не оригинал лучше взять Gates - 611руб.
Цены Экзист...
PVolkov
  • Russian Federation Город герой Москва
« Ответ #22 : Март 04, 2011, 13:23:32 pm »
Этот номер для машин с кондиционером или климатом размер ремня 5PK1800  можно взять Contitech  за 522р. (Exist)  либо Gates 589 р.(Exist).
Для машин без кондея 4PK675  Gates 245 р.(Exist).
« Ответ #23 : Март 04, 2011, 16:02:27 pm »
А такие бывают? Без кондея?
PVolkov
« Ответ #24 : Март 04, 2011, 16:10:05 pm »
судя по программе бывают, возможно не для России.
Mimit
    ODO 195152 km
« Ответ #25 : Март 23, 2011, 11:15:01 am »
Пробег 112000, на ремне трещины и дырочки( как оказалось после снятия, под ремень попали маленькие камушки и продавили его насквозь). Решил заменить ремень и ролики.
закуплено
ролик 25287-2A010
ролик 25287-2A000
ремень 252122A121
Для замены роликов понадобились биты "звездочка" 40 и 30, вороток с головкой на 12.
С неподвижным роликом(который с канавками) никаких проблем, открутился и закрутился очень легко звездочкой 40.
С натяжным все оказалось гораздо хуже, звездочка 30, грани в болте сорвались сразу, пришлось воротком открутить два болта на 12, снять полностью натяжитель.
Даже при снятом натяжителе болт не выкручивался( шлицы под звездочку совсем неглубокие), пришлось разрушить ролик, обточить болгаркой болт под накидной ключ и только тогда получилось его выкрутить ( бот прикипел внутри).
При установке нового натяжного ролика оказалось, что болт в комплекте идет М10, под звездочку 40( а старый был  М8), пришлось рассверлить отверстие в корпусе натяжителя сверлом 8,5 и нарезать новую резьбу на 10. Далее все прошло как писал Belov .
Время на все работы ушло 2,5 часа.
« Ответ #26 : Апрель 07, 2011, 18:38:50 pm »
Подскажите, вообще не одупляю))
Заказал натяжитель поликлинового ремня, каталожный номер 25281-2A100 в дополнение уже купленным двум обводным роликам 25287-2A000 и 25287-2A010 и не пойму, где он там находится, смотрите фото, в самом низу справа, это кондиционер, над ним два маленьких ролика, которые я уже заказал, внизу левее, это коленвал, еще левее это водяной насос, за водяным насосом слева генератор, почему- то в кадр не попал, так где натяжитель?
Mimit
    ODO 195152 km
« Ответ #27 : Апрель 07, 2011, 21:45:24 pm »
тот ролик из уже заказанных , который на фото слева, он находится на натяжителе. (не знаю как фото вставить  :( )
а смысл менять натяжитель, там только пружина, ломаться нечему.
под натяжителем есть отливка, как головка болта, накинь на нее вороток, рычаг надави к ветровому стеклу, если усилие сильное и ролик потом возвратится назад, то натяжитель рабочий, зачем его менять?
Mimit
    ODO 195152 km
« Ответ #28 : Апрель 07, 2011, 21:49:34 pm »
нашел
« Ответ #29 : Апрель 07, 2011, 23:09:30 pm »
Т.е. он находится под роликом, который у меня уже есть и выполняет только функцию натяжения?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 18   Вверх
мульта 4?)
