1. не работает кнопка mute на руле, знаю что можно обучить её, но честно говаря я запарился искать как это сделать!!!!!
программировать просто, с 3ьего раза понял все нюансы, делал так
1. сразу после загрузки оболочки ГУ нажать и удерживать кнопку menu (левый ряд, нижняя кнопка - попадаешь в меню переназначения кнопок
2. выбираем функцию нужную нам из нижней строки с помощью кнопок на ГУ "вперед" "назад" (левый ряд, 2-ая, 3ья кнопки)
3. короткое нажатие на клавишу для присвоения функции, затем тоже самое длинное для подтверждения
п.2-п.3 повторить необходимое количество раз.
4. выход из программирования через удержание кнопки menu
кнопку меню надо нажимать не в тот момент когда заставка горит, а когда только появилось главное меню интерфейса
т.е. включили магнитолу, подождали пока прогрузится логотип - как только появилось главное меню "навигация", "интернет" "радио" и т.п. сразу нажимаем хардверную кнопку menu
не успели - все заново - выключили, включили, подождали, нажали ...
кнопки обучаем все сразу - даже если раньше некотороые кнопки были запрограммированы, все равно повторяем программирование
2. при прослушивании песни, нельзя перемотать не несколько секунд (например) вперед или назад, наверно тоже обучать надо?
этому обучить нельзя
