Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 61 62 [63] 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 336373 раз)
dimas_ivanov
« Ответ #930 : Апрель 05, 2019, 09:03:20 am »
за 2500 это в евроавто с номером 81310-1H050 ?  Вроде бы по каталогу они подходят, но у нихе есть еще функция дедлок, понятно что работать она не будет.  Сам вот голову ломаю покупать этот за 2500 и надеятся что он подойдет а потом надеятся что не сломается или же взять новый за 8к.
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #931 : Апрель 05, 2019, 09:44:26 am »
Вот в этом сообщении вырезка из GDS, видна разница между замками с Dead Lock и без - у них разная распиновка фишек
dimas_ivanov
« Ответ #932 : Апрель 30, 2019, 15:39:26 pm »
-1
Залил замок снаружи двери вдэшкой прям сильно сильно чтоб текло со всех щелей, прошло два часа замок заработал. Уже почти месяц работает без нареканий. Подозрение, что грязь какая то не давала замку нормально работать, лет пять назад смазывал его силиконкой видимо она всякой пылюки на себя нацепляла. Так что прежде чем менть замки залейти их вэдешкой капитально.
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #933 : Апрель 30, 2019, 16:01:17 pm »
Я тоже так по первой делал, для шестеренок и всего механического внутри да, хорошо, а вот когда моторчики менял в конце концов - обнаружил последствия такой заливающей смазки замков... Когда проливал - в итоге заливал щеточные узлы моторчиков, там было много пригоревшей смазки, густой как клей от нагара.Так что лить надо в меру.
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #934 : Октябрь 05, 2020, 11:25:35 am »
Я брал на али моторчик без червяка. Насадил на него родной червяк, и через пару месяцев работы вал моторчика стал прокручиваться внутри червяка. Опять всё пришлось разобрать.
В общем у меня 2 вопроса.
1. Дайте ссылки на самые лучшие и надёжные моторчики на али, без червяка. И сразу с червяком.
2. Как правильно насадить старый червяк на голый вал китайского моторчика, чтобы он не прокручивался?
Заранее всем благодарен.
ЭдуART
  • Russian Federation Мытищинский район
    ODO 292000 km
« Ответ #935 : Октябрь 05, 2020, 16:18:02 pm »
я бы вал молоточком оквадратить попробовал, чтобы червяк внятяг зашел.
Tor_4_oK
  • Russian Federation Нахабино, МО
    ODO 315000 km
« Ответ #936 : Октябрь 18, 2020, 12:24:17 pm »
Кто нибудь решил эту проблему не дорого? У меня с брелка все закрывается и открывается, а ключом в личинке не открывает и не закрывает, это тоже замок целиком заказывать? Впереди зима и напрягает момент севшего аккумулятора, разве что капот не закрывать на ночь  :D
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 12:38:52 pm от Tor_4_oK »
« Ответ #937 : Октябрь 18, 2020, 13:25:46 pm »
Замок закис, снять его и в лимонной кислоте поварить.
Tor_4_oK
    ODO 315000 km
« Ответ #938 : Октябрь 18, 2020, 15:52:01 pm »
Спасибо, Вань. Но личинка функционирует, отверткой пластиковая штука поворачивается, эффекта ноль. С кнопок ключа открывается и закрывается, а механически ЦЗ не работает. Замена только всей детали, Передняя левая дверь(водительская): 81310-1H000, поможет?
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2020, 16:55:30 pm от Tor_4_oK »
ket
  • Russian Federation Иваново
« Последнее редактирование: Июль 16, 2021, 09:44:20 am от ket »
С уважением, Варешин Василий
EvgenCeedEd11
« Ответ #940 : Февраль 18, 2022, 00:53:55 am »
Так ну вот и я в этой теме))
С брелка не закрывается водительская дверь, остальные двери щелкают и закрыты, из салона на кнопку также не закрывается.
Приходится закрывать ключом водительскую дверь, остальные закрываются вместе с ней, а далее нажимать на брелок закрытия дверей, чтобы машина моргнула фарами и подумала все закрыто.
Залил ВДшкой, но не помогло, можно ли замок как-то ещё оживить или он умер окончательно в моем случае и я попал на замену моторчика замка (81310-1H000 )?
apu
  • Russian Federation Тучково
    ODO 134900 km
« Ответ #941 : Февраль 18, 2022, 11:26:46 am »
Можно попробовать сначала заменить моторчик в замке .
EvgenCeedEd11
« Ответ #942 : Май 05, 2022, 21:43:36 pm »
Может кто подсказать какой выбрать моторчик двери из этих с али, чтобы точно подошел по параметрам?
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=FC280PC-22125
« Последнее редактирование: Май 05, 2022, 21:53:09 pm от EvgenCeedEd11 »
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #943 : Май 06, 2022, 11:05:03 am »
Я думаю, лучше и дешевле поменять только "донышко" моторчика. Вот ссылка:
https://aliexpress.ru/item/1005002508808114.html?_ga=2.133626378.563828925.1651822050-920031665.1651822050&item_id=1005002508808114&sku_id=12000020931998567&spm=2114.13010708.0.0.569733edXIa8rN
Надо еще очистить от нагара и грязи плату внутри замка.
Я себе такие два купил, пока не ставил. Народ пишет, что "дешево и сердито". Только берите "with PTC".
EvgenCeedEd11
« Ответ #944 : Май 06, 2022, 18:24:49 pm »
Спасибо, надеюсь донышко у моторчика меняется легким движением руки?
Страницы: 1 ... 61 62 [63] 64   Вверх
     3   настроить
