Страницы: 1 ... 200 201 [202] 203 204 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 604779 раз)
« Ответ #3015 : Январь 22, 2018, 23:18:41 pm »
Я когда снял гену, покрутил его за шкиф, какой то звук был.
смотря в какую сторону  :) если в "правильную" сторону, то это из генератора звук. а если в обратную и шкив прокручивался со звуком, то в металлолом ему дорога.
хотя у меня шёлкал шкив, я его ВДэхой на месте залил (сняв крышку), он замолчал и работает уже тысяч 10 ...  :) но, запасной лежит, ждёт.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3016 : Январь 24, 2018, 01:16:46 am »
вот у меня тоже климат на 19 стоит а условия там такие
Включение обогревателя производится, если температура окружающего воздуха ниже 5 °C, температура охлаждающей жидкости ниже 70 °C, напряжение аккумуляторной батареи выше 11 В и частота вращения двигателя выше 700 об/мин.
+ еще на английском включен вентилятор , но у меня то климат , вот меня и путает это
преды целые, тены вчера проверил целые, завтра крутану вентилятор посмотрю что изменится
Незнаю как на ceed,на soul включается ниже -5°
« Ответ #3017 : Январь 28, 2018, 20:38:35 pm »
Короче извлек термостат из корпуса, а у него все резинки потрепаны, в гараже валялось пару термостатов, один нулевый почти на 90 градусов, а второй б/у с контрактника на 85, как мой родной, его и поставил.
Единственное в одном корпусе термостат сидит полностью обжатый резинкой, в другом идет колечко резиновое под весь термостат с соответствующем углублением в корпусе, а в моем родном нету резинок вообще, только железная прокладка между корпусом и крышкой, ну и углубление соответственно в корпусе меньше под место посадки термостата…
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #3018 : Январь 28, 2018, 20:49:58 pm »
Да у тебя там склад целый %)
Не нашел я записей что делали мне с термостатом. В АС тоже записей нет..
« Ответ #3019 : Январь 28, 2018, 21:52:55 pm »
Я уже задумался, мож у меня тоже была какая нить резиночка, прилогаю фото другого термостата, там видно добротную резинку и выемку в корпусе термостата под резинку, мой термостат был без резинки, но и выемка была меньше, но не на столько, что бы в притык зажать термостат в корпусе…
Ржавый, это родной термостат 353000 прошел.
d.kravtsov
  • Russian Federation Тверь
    ODO 200000 km
« Ответ #3020 : Январь 29, 2018, 23:30:58 pm »
Родной термостат перестал работать?
« Ответ #3021 : Январь 30, 2018, 00:56:39 am »
Да, резинка расслоилась и в основном работал большой круг…
L_e_x_x
« Ответ #3022 : Июнь 27, 2018, 07:35:22 am »
Подскажите ребят, может кто в курсе, как можно купить или подобрать от чего то уплотнительные резинки на контактный разъем форсунки.
Дело в том, что лопнула обратка сверху в оплетке, залило где могло и в эти разъемы попало пока снимал всё вытирал, обратно поставить уже не смог набухли от саляры резинки, без них поставил.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #3023 : Июнь 27, 2018, 09:54:22 am »
А по каталогу ничего не выдает?
L_e_x_x
« Ответ #3024 : Июнь 27, 2018, 10:54:37 am »
Нет, я даже косу с разъемами для форсунок не нашел.
MOSA
    ODO 306000 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #3025 : Июнь 27, 2018, 19:34:52 pm »
Резинки мне не попадались, а  вот  нужный артикул разъема посмотрите здесь: https://ru.scribd.com/document/320734031/Hyundai-Connectors
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #3026 : Июнь 28, 2018, 14:02:45 pm »
Не парься едь к ксенонщикам найди у них старые провода с разъемами сними там резинку , она подходит, у меня тоже так же было
« Ответ #3027 : Июнь 28, 2018, 14:32:48 pm »
Я бы забил))  Кстати со временем они подъусохнут и ты их сможешь запихнуть))
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
« Ответ #3028 : Июнь 28, 2018, 18:32:21 pm »
Находил на разъем дозатора в магазине газ, там продают фишки, снял резинку и подобрал
L_e_x_x
« Ответ #3029 : Октябрь 29, 2018, 09:06:00 am »
Порвался патрубок, тот что сразу за турбиной, может у кого завалялся?, куплю.
Страницы: 1 ... 200 201 [202] 203 204 ... 208   Вверх
продал? (
Лучшие темы за сегодня ↓ Гамма казино: Ваш путь к ярким победам -1
