Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82 83 84   Вниз
Автор Тема: Аналоги ШРУС  (Прочитано 420972 раз)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #1200 : Январь 14, 2022, 16:55:17 pm »
туеву хучу  :D Линкс меньше всего люфтил. У асва проблема с триподом..gsp долго не живёт как и патрон..зекерт ещё остался не опробованный но чую та же песня...это сейчас цены подняли , в том году и ранее они не дорого совсем стоили. А сейчас наш Линкс внутренний 4 р а привод в сборе за 6.5 нашёл. Подумай что выгоднее???
Может надо было пока цены хорошие были - оригинал взять или аналог от i30?
Поднакопить и взять?
Я думал проблема найти на дизель привода, а тут на бензин оказывается проблема)
Я когда сравнивал на свою и на твою - ценник был почти в 1.5 раза выше. И в наличии на твою они всегда были на складах.
А сейчас у тебя на руках груда железа по цене оригинала?)
« Ответ #1201 : Январь 14, 2022, 18:54:14 pm »
а я по гарантии сменил левую внешнюю. странно что конечно сдохла на 70к пробега :ololo:
« Ответ #1202 : Январь 15, 2022, 11:51:49 am »
Короче отказался я от Линкс...новый с наклейками всё ок, НО ! Стакан меньше по длинне чем наш...с новья люфт наружного шруса аж со стуком... внутренний то же люфтит..на такое счастье ..хоть и за 6500...14 от чешки но нужно тоже смотреть...
« Ответ #1203 : Январь 15, 2022, 11:54:35 am »
может..от элантры раньше стоил 12 , сейчас только rw есть а это востановленные..от ай 30 сейчас стоит 14900 но стакан меньше по длинне чем наш...не знаю как в крутом повороте будет себя вести...
« Ответ #1204 : Январь 15, 2022, 11:57:19 am »
ни чего странного...китай делает сейчас для Киа шрусы! Исключение только те Киа что собраны в самой корее! А нам на конвейер китайские поставляют а какая фирма хз ..ни одного штампа...
« Ответ #1205 : Январь 15, 2022, 20:06:46 pm »
Вася.. у тебя больше не вылетал привод из коробки на повороте?
« Ответ #1206 : Январь 15, 2022, 20:34:35 pm »
нет Лёша, один раз вылетал из за шаровой, а короткий стакан подшипник трипода выйдет к краю стакана т.к при прямом положении руля он по центру стакана должен стоять. И хз как будет при вращении в этом случае где край стакана там шире немного паз под подшипник чтобы легче заходил трипод.
« Ответ #1207 : Январь 15, 2022, 21:18:05 pm »
Ребят из кпп шруз вылетает из за стопорного кольца, В стакане при ровном руле трипоид смещен больше к кпп т е к внутренней стенке стакана, несколько раз наблюдал выработку в стакане, на оригинальном идет завальцовка на краю стакана, просто так не вытащишь трипоид
Это просто уточнения, у ай30 и сида ходовая база одинаковая и соответственно стаканы если и меньше то расчитанны на поворот руля
револьвер
« Ответ #1208 : Январь 17, 2022, 11:21:33 am »
Если мне не изменяет память на I30 и HD аналогичные привода в сборе и общая длина в сборе равна приводу от ED. Длина внутреннего ШРУС (трипоид) от HD =149,5, а от ED= 161, внешний HD= 149, ED= 152,5.
Yakob163
  • Russian Federation 'самара'
    ODO 73000 km
« Ответ #1209 : Февраль 15, 2022, 22:45:17 pm »
Доброго времени суток. Заметил на последних 10-15 страницах не упоминают наружний ШРУС lobro 305003. На первых страницах многие его ставили. Хотел поставить себе его, на мою fl 1,6 ат бенз конец 2010 lobro ведь подойдёт?
Yakob163
    ODO 73000 km
« Ответ #1210 : Февраль 15, 2022, 22:47:58 pm »
Может какие ещё недорогие аналоги наружного шруса порекомендуете?
$!@m
  • Russian Federation SPb
« Ответ #1211 : Июнь 21, 2022, 00:19:45 am »
Здравствуйте, всю ветку не осилил, прочитал только 30 страниц. Из прочитанного сделал вывод и хотел бы убедиться, правильный ли он.
У меня Ceed прошка 2011 года 1,6 мкпп. Захрустел правый шрус. Купил ШРУС lobro 305003. Но почитал и понял, что он мне не подходит, т.к. машина сделана после 22.02.2010. Так ли это?  И если так, то какой шрус подойдёт мне. Спасибо.
$!@m
« Ответ #1212 : Июнь 21, 2022, 12:02:55 pm »
ура...ура,поменял все подошло,правильно пишут *LOEBRO 305003* подходит к FL, он же заводской,только есть некоторые отличия: внешняя резьба идет с самого основания так ,что при вбитии мне её покотцили ,но потом болгаркой сточили,нет паза для того,чтобы гайка не открутилась,только для шпильки и обязательно заказывайте новую гайку.
Добавлено позже: [time]Апрель 28, 2014, 19:03:58 [/time]
да,колодки тоже поменял по кругу, направляющие суппорта идеальны, все рабочие,перед Besf1ts BF1032,они же ориг. на после гарантийный авто *MOBIS*,зад Hankook Frixa FPK01NR,все смазал медной пастой ликви-моли,ни чего не скрепит,притрусь ,отпишусь.да на родных прошол 60000км
А у вас какого года машина была? После 22.02.2010?
Эскобар
  • ODO 117000 km
« Ответ #1213 : Ноябрь 28, 2022, 08:29:31 am »
В экзисте по винкоду подобрали гранату. Деталь фирмы JapKo номер 62H16. Цена 2300 руб. Заказал, на следующий день привезли. В комплекте пыльник(резиновый), кольцо стопорное, смазка и хомуты. Хомуты правда не очень, лучше другие сразу взять. Подошла на место старой без проблем. Работа заняла минут тридцать, 1200 руб. отдал. Как будет ездить время покажет.
А кто слышал может про эту фирму? Как у неё качество?
Кстати, у них есть сайт с поисковиком, попробуйте на 2.0 там посмотреть, может подберет что. В экзисте менеджер там читал про мою гранату и сказал, что подойдет.
Всем привет! Вообщем данный ШРУС у меня отходил 100 000 км примерно, захрустел на днях. Мне кажется это довольно не плохой результат, если учесть, что родной на 115 000 поменял.
« Ответ #1214 : Ноябрь 28, 2022, 11:24:13 am »
Возможно просто с пыльником какая то беда, вот шрусс и накрылся, может смазка плохая из комплекта
Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82 83 84   Вверх
