сегодня при свете посмотрел на педаль а датчик стоит хотя у меня не LUXE .а : номер ЭБУ другой
Добавлено позже: [time]Март 18, 2012, 11:34:14 [/time]
подскажите к какому проводу на разьёме педали газа подключатся? ато там както непонятно
коричневый
Добавлено позже: Март 19, 2012, 02:09:06 am
Кнопки поставил.
Купленные провода сечением 0,75 оказались толще штатных и не влезли в маленькие квадратные отверстия в разъеме ЭБУ.
Контакты и заглушки вытаскиваются легко если с торца вытащить фиолетовую пластину-ограничитель.
Провода в салон буду тянуть через штатное место по центру моторного отсека, в салоне провода выйдут за магнитолой.
Попробую найти контакты ответные в MC21, на сколько я понял они похожи на контакты от разъема прикуривателя - лопатка такая. Если не найду уже готово все необходимое для организации разъема, доноры блок питания и ответная часть как у жесткого диска.
Планирую вытащить из коробочки где USB и AUX всю плату и развести/спаять свою с этими же выходами и входами и плюс установит на нее микросхему для управления дополнительными функциями (включени/выключени регистратора, Wi-Fi от батареи/зажигания, регулировка задержек включения/выключения по датчику движения и без него, автоматическая запись по событию с сигнализациии фотки на FTP, наклон боковых зеркал при включении задней скорости, если не включим индикацию у диллера или где-нить, то индикация круиза на приборке путем подачи "-" на контакты Cruise и Set, и что еще придумаю). Подсветку надписей AUX и USB сделаю информативной, т.е. она будет своим миганием/цветом показывать режимы работы всего этого добра. (если найду б/у блок такой, то может и экран от сотового вкорячу, пусть он всю инфу выводит и тогда можно меню сделать с выбором функций).
ЗЫ:
Блииин, сколько свободного времени надо... ночи короткие и почему-то на работе спать всегда хочется.
