Ребята, помогите советом.
Подключал круиз-контроль, как уже делал не один раз и после всех соединений, сборки панелей...
завожу. на приборке загорается ЧЕК Энжинеринг и круиз не включается. кнопки управления магнитолой работают, трип работает.
Читаю ошибки -
P2127 - Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 2 положения педали акселератора (APP)
P0642 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
в инете пишут, что где-то коротыш может быть на провод педали, но все прозвонил - нет короткого.
провод педали подключал на коричневый 19 контакт ЭБУ.
Проверяя сопротивление кнопок круиза - все как и должно быть.
Единственное не проверил вольтаж на проводе педали газа,
должно быть около 5-6 вольт?провод педали газа отсоединил от подрулевого разъема и стер ошибки - ЧЕК погас.
Куда копать и что проверять дальше? Может с кнопками что-то?
Первый раз за все время установок такое.
