Страницы: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Полная замена антифриза?!  (Прочитано 62983 раз)
Собственно вопрос, как полностью, без остатка слить жидкость? И есть ли какие нюансы? Поиском пользовался и даже вручную искал, ничего не нашел, если что, ткните носом))
« Ответ #1 : Июнь 16, 2010, 00:15:58 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,818.120.html
На дизеле вроде ни кто не отписывался...тут чутка инфы
Полная замена нужно на блоке искать пробку!
Роман123
« Ответ #2 : Июнь 16, 2010, 17:05:30 pm »
Замена антифриза
« Ответ #3 : Июнь 16, 2010, 18:10:19 pm »
Спасибо, только какая-то туфталогия выходит в пунктах 11 и 12...
maxximus
    -Полученные: 51
« Ответ #4 : Июнь 16, 2010, 18:18:43 pm »
В п.11 имеется ввиду, что нужно заливать в радиатор по самое горлышко, затем (п.12) в расширительный бачок. Далее заводим двигло и ждем, когда сработает вентилятор периодически сжимая патрубки для лучшего заполнения системы. Там в примечании все правильно написано. Через несколько дней уровень ОЖ обязательно проверить.
« Ответ #5 : Июнь 16, 2010, 18:36:39 pm »
Ясно, а как насчет пункта, где в конце нужно с бачка расширительного жидкость откачать? Разве она сама в блок не уйдет, когда сливать начнешь?!
maxximus
    -Полученные: 51
« Ответ #6 : Июнь 16, 2010, 18:45:30 pm »
Лучше сам сними его и полностью промой. Хуже не будет. Тем более, что снимается он за 5 минут.
« Ответ #7 : Июнь 16, 2010, 18:51:35 pm »
Это да, естессно, но просто пункт бредовый какой-то...
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #8 : Июнь 16, 2010, 19:30:16 pm »
... и долить!
С уважением, Dr. Alex
mish_fed
  • Russian Federation Ростовская обл. г.Волгодонск
    ODO 50800 km
« Ответ #9 : Июнь 17, 2010, 09:45:19 am »
Насколько я понимаю антифриз различается только цветом(синий, зеленый)? Если нет, то какой нужно использовать?
maxximus
    -Полученные: 51
« Ответ #10 : Июнь 17, 2010, 11:09:58 am »
На основе этиленгликоля. Я для доливки использовал Mobil  Extra.
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #11 : Июнь 17, 2010, 13:08:24 pm »
В радиатор и в расширительный бачок можно доливать раствор из воды и антифриза на основе этиленгликоля. Как правило, раствор содержит равные доли антифриза и дистиллированной воды.
Можно использовать антифризы Liquy Molly, Castrol NF. Они как раз сине-зеленого цвета. Раствор заливается в расширительный бачок так, чтобы уровень жидкости в бачке был между метками "L" и "F" на холодном двигателе.
Сиду подходят следующие антифризы: Liquy Molly, Castrol NF, AGA-Z42, NORD-40, AGA042Z (универсальный).
« Ответ #12 : Июнь 17, 2010, 17:46:51 pm »
Я тут сеня глянул, в радиаторе нет заливной горловины, может у дизеля по-другому?!
p.s.
Купил антифриз Nord зеленый, просто у меня еще от старой машины остался, нормально?
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #13 : Июнь 17, 2010, 18:02:59 pm »
Пробка находится на расширительном бачке.
Лучше было купить все-же импортный антифриз. Про НОРД никто ничего не скажет, как он ест люминевый радиатор или нет...
« Ответ #14 : Июнь 17, 2010, 19:06:58 pm »
"В п.11 имеется ввиду, что нужно заливать в радиатор по самое горлышко, затем (п.12) в расширительный бачок. Далее заводим двигло и ждем, когда сработает вентилятор периодически сжимая патрубки для лучшего заполнения системы. Там в примечании все правильно написано. Через несколько дней уровень ОЖ обязательно проверить."
Страницы: [1] 2 3 ... 7   Вверх
