проблема с омывателем.
Автор Тема: проблема с омывателем.  (Прочитано 1459 раз)
женя24
суть проблемы такова: перестал работать моторчик омывателя,дворники работают.моторчик работает подключал его напрямую,одновременно с этим перегорает предохранитель на задний дворник. Предохранитель на передний дворник цел.Отдельного предохранителя на моторчик в машине я так понял нет. У кого нибудь была подобная проблема и как её решили? на заднее стекло моторчик воду качает.
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
« Ответ #1 : Июнь 11, 2010, 19:24:03 pm »
Чет ничего не понял  %)
далее
далее
Дык работает или не работает опиши не так сумбурно в чем проблема-то  :)
Правильно заданный вопрос уже половина ответа.
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
женя24
« Ответ #2 : Июнь 11, 2010, 19:35:50 pm »
1)когда включаешь чтоб брызгал на переднее стекло машут только дворники.
2)когда его снимал и подключал проводами к аккумулятору он жужал
3)назад воду брызгает
что тут непонятного?
единственное что не проверял, так это подается напряжение или нет на него.( когда брызгает на лобовик)
смущает предохранитель который постоянно перегорает( после пары взмахов заднего дворника вместе с брызгалкой)-отключая дворник и вырубая брызгалку соответственно.это все произошло единовременно с поломкой брызгалки на перед.
Ashel
    ODO 47560 km
« Ответ #3 : Июнь 11, 2010, 19:50:44 pm »
По сути моторчик то один только вращается он в разные стороны. Т.о. если все-таки вращается то не совсем сдох. Хотя есть вероятность того обмотка в моторчике уже подгорела - отсюда возросший ток и как следствие предохранитель в минус. Если найду промеряю дома сопротивление обмотки и отпишу.
Как вариант прозвони контакты, которые к моторчику идут вдруг КЗ где-нибудь ещё до моторчика живет.
женя24
« Ответ #4 : Июнь 11, 2010, 20:14:35 pm »
тогда почему не горит предохранитель на перед, а именно зад, причем когда работает, где логика? проблема в проводке нагрела бы предохранитель и расплавила бы причем передний который включает дворники........... так неохота новый покупать
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2010, 20:16:20 pm от женя24 »
Sanek77077
  • Russian Federation Москва, Щукинская
« Ответ #5 : Июнь 26, 2010, 13:00:07 pm »
А никто не сталкивался с такой проблемой?? Включаешь омыватель лобового, а он срабатывает не сразу. Может со второго раза сработать может с пятого... При этом дворники не влючаются
