Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 15820 раз)
ALMAZ
  • Russian Federation Татарстан
На стенд хорошо бы конечно,посмотреть разницу на передней оси.
Ты на 100% процентов уверен в отсутствие подклинивания в суппортах? То есть снимали колеса ,разводили суппорта,все двигаеться? Пыльники на цилиндрах целые и поршень легко "утопить"?  При твоем пробеге хоть раз тормозные диски менял ? Уводит в право больше на неровной дороге или без разницы?
Уводит всегда, без разницы на какой дороге. При чем уводит не так, что еле заметно, а сильно, что даже небезопасно становится для езды на скорости.  Диски родные стоят, они нормальные, еще поездят. Накладки передние один раз менял, задние - родные. До этого (тысяч 10 назад) была проблема с этой же правой стороной. Я менял ступичный подшипник, думали износ, все отходил свое, но как потом оказалось из-за тормоза. Как оказалось правая сторона подклинивала, из-за трения ступица накалилась и масло в подшипнике выкипело, возник гул и вибрация. В сервисе поменяли подшипник. Посмотрели, все нормально, ездил два дня и на тебе, опять гул. Позвонил в сервис где меняли подшипник, сказали "проблема с тормозами". Доехал до сервиса, да действительно. Тогда вышли из положения тем, что смазали суппорт тормозной жидкостью, и все перестал греться, я забыл про это. И вот два дня назад на тебе еще один сюрприз. На этот раз все смотрели, колеса снимали, смотрели все работает.
ALMAZ
чудес не бывает
Просто нет слов! Сняли переднее левое колесо и обнаружили, что гайка которая крепит болт на переднем рычаге отсутствует, сам болт наполовину выскочил, рычаг держался на кончике болта.
Заключение: когда меняли выжимной в авторизованном сервисе недокрутили гайку.
Казанцы, кто видит это сообщение, бегите от "Сапсана" на ул. Спартаковской подальше.   =angry= Слесари Марат и Рамазан раздавлю. fire!
Вывод: к каким последствиям могут привести халатность таких слесарей у официальных дилеров? кто отвечает за последствия ремонтных работ? что же остается стоять рядом и смотреть и считать каждую гайку? а куда деваться, если не хочешь улететь на первом повороте и тебе дорога твоя жизнь и жизнь твоих близких ? А ты говоришь чудес не бывает!
Student
стал замечать, что стала часто срабатывать АБС (на сухом асфальте) даже при среднем торможении... с чем это может быть связано? может колодки износились?
А может резина износилась, да и за бортом похолодало...
Student
резина нормальная, да вроде и не холодно еще
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Это в Сургуте то нехолодно?
Летнюю резину лучше менять на зимнюю, если средняя суточная температура установилась в районе +5 градусов.
Вполне вероятно, что летняя уже начинает терять сцепление с дорогой... :)
