втулки стабилизатора очередная замена после пробега 120000км
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21   Вниз
Автор Тема: втулки стабилизатора очередная замена после пробега 120000км  (Прочитано 139648 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #270 : Июль 12, 2016, 19:20:36 pm »
При езде на небольшой скорости по гаражной разбитой дороге как раз были слышны частые несильные стуки в подвеске при наезде на небольшие кочки. Поменял стойки - звук остался )) теперь планирую втулки менять... или на диагностику в сервис? Есть предположения?
уже не первый раз пишу,по буквам тяжело диагностику делать,если не уверен сгоняй к кому нибудь на диагностику,а так,менять все в подряд накладно. А так могут и шаровые и наконечники рулевые,тяги рулевые,те же втулки,если мы про перед говорим.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2016, 19:22:17 pm от abrams »
Михалыч®
  • Russian Federation Ногинск
    ODO 75000 km
    • My Castle
« Ответ #271 : Июль 31, 2016, 14:17:17 pm »
Примерил новые втулки на стаб (пока задний), так они вращаются на штанге довольно свободно, даже с надетыми скобами. Так и должно быть?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #272 : Июль 31, 2016, 14:32:16 pm »
ты же их не притягивал,конечно свободно будут вращаться
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #273 : Июль 31, 2016, 16:59:48 pm »
Они и будут вращаться - стабилизатор-то поизносился! Его диаметр стал меньше, чем 16,8мм (новый для FL). Вы гляньте по-лучше на него. Чтобы втулки при установке хорошо его зажимали надо либо втулки брать меньшего диаметра, либо их подрезать немного, а под втулки подкладывать куски ремня ГРМ, например, толщиной 3мм примерно. Тогда втулки подожмет, как затянете.
Михалыч®
    ODO 75000 km
    • My Castle
« Ответ #274 : Июль 31, 2016, 20:19:46 pm »
Да вроде и не особо. Краска под втулками родная и блестящая:)
Брал Н100, после примерки перезаказал на Н000, пока жду.
Подрезать нет смысла, тогда нужно и скобу поджимать.. на ней, конечно, отверстия под крепеж с допуском, но думаю, не сильно поможет.
Подкладывать не решаюсь.. на какой-то здесь странице автор сильно ругался на себя за эту технологию
Nerijus
  • Lithuania г. Вильнюс
    ODO 164000 km
« Ответ #275 : Август 16, 2016, 20:48:37 pm »
У меня задние разболтались. Снял (они с прорезкой), подмотал изолентой (4 витка, больше скобу не наденешь), смазал густой смазкой и одел обратно. Стук пропал. Посмотрю сколько продержит,
если мало, придётся синию изоленту искать :)
« Последнее редактирование: Август 16, 2016, 20:58:57 pm от Nerijus »
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #276 : Февраль 05, 2017, 09:17:48 am »
Вчера заморочился заменой передних втулок, поставил 54813-2К200 (это еще родные), которые еще снял почти в самом начале эксплуатации машины для установки неразрезных полиуретановых. Был у меня опыт установки полиуретановых втулок еще на Церато (моя предыдущая машина), только тогда они были красно-оранжевые, поставил и забыл вообще про все стуки и скрипы со стабом. Понадеялся, что и на Сиде так же будет, заказал в той же фирме, что и на Церато, правда, приехали желтого цвета, ну думаю ладно, какая разница какого они цвета, они же все равно полиуретановые. Первое время после установки было все нормально, но когда среднесуточная температура стала ниже + 10 градусов, стали они нещадно скрипеть, скрипели в диапазоне, примерно от плюс 10 до минус 5-7, а это почти вся первая половина весны и вторая половина осени, да и почти вся зима с ее оттепелями.  Чем я их только не смазывал, они достаточно плотно сидели на стабилизаторе и любую смазку выдавливало из под них, когда придвигал их на посадочное место. Сделал я и разрезными, чтобы можно было смазать стаб под ними, но скрипеть они меньше от этого не стали. Пришлось их снять и установить новые резиновые. Я потом еще один раз устанавливал обратно снятые полиуретановые, в надежде, что может не будут они скрипеть, но скрип никуда не ушел, при этом после полиуретана в местах установки на стабе остались сильные потертости, может поэтому и резиновые втулки стали быстро "умирать".
Покупал два раза 54813-1Н100, через какое-то время и они начинали стучать. Когда-то я уже одевал под втулки термоусадку, сзади она до сих пор стоит нормально, а на передке ее почти сразу же выдавило из-под втулки наружу. Вчера, случайно наткнувшись на эту тему, тоже решил подмотать изоленту, последнее время стучек спереди справа меня достал. Но потом было принято решение поставить все-таки еще раз термоусадку, а чтобы она не вылезала из под втулки надо было придумать какой-то ограничитель. Взял кусок стальной водопроводной трубы диаметром внутренним диаметром 22 мм, отрезал болгаркой от нее два кольца шириной примерно 10 мм, потом каждое из них разрезал на два полукольца и прихватил их сваркой к стабу, тем самым надеюсь, что теперь термоусадка не вылезет из под втулки.
Заметил еще одну интересную особенность, "родные" втулки (548132К200) по составу резины отличаются от 548131Н100, они более плотные и резина на них внутри какая-то более гладкая и скользкая, поэтому и решил поставить именно их.
Конечно, частые эксперименты со втулками, это не хорошо, но вот я такой, каждый скрип и стук в машине меня бесит. Еще во время установки полиуретановых втулок сорвал резьбу в гайке заднего болта крепления правой втулки. Пришлось рассверлить эту гайку под резьбу на 12 и нарезать в ней новую резьбу. Болт поставил с внутренним шестигранником на 10 мм для удобства отворачивания и заворачивания.
Все работы со стабом провожу из ямы без опускания подрамника, использую две трещотки из набора - маленькую и большую, с головками и разными удлиннителями.
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #277 : Февраль 05, 2017, 10:27:25 am »
Втулка не смазывается, скрип говорит об износе самого стаба, сам тоже смазал, но сам стабилизатор должен мертво сидеть.
« Ответ #278 : Февраль 05, 2017, 11:04:34 am »
Главная особенность.. то что диаметр втулок разный, у 1Н100 на один мм. больше, по этому и стучат.
SAMMM
« Ответ #279 : Февраль 05, 2017, 14:19:33 pm »
как я помню на sw ставишь от hb и забываешь..
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #280 : Февраль 05, 2017, 20:46:46 pm »
я на сида поставил от сола и забыл,так и продал с ними
« Ответ #281 : Февраль 05, 2017, 21:17:49 pm »
:D
А какой смысл.. если они  одинаковые под одним номером.
SAMMM
« Ответ #282 : Февраль 05, 2017, 21:18:43 pm »
:D
да? у sw стаб толще.. вож на твоем от хетса стоит?
« Ответ #283 : Февраль 05, 2017, 21:26:41 pm »
Вообще не пойму о чём ты, пиши без ошибок..
Толще у 2.0л. сидов.
SAMMM
« Ответ #284 : Февраль 05, 2017, 21:29:12 pm »
да блин на 120 и так пойдет  :D   на 2.0 толще спереди. а я про задний стаб пишу
и наверн не у 2. а у дизеля
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21   Вверх
     3   настроить
