Владислав, найди по схеме предохранитель. отвечающий за работу подогрева заднего стекла и выдерни его.
Посмотри будет ли работать сигналка при заглушенном моторе, потом если есть автозапуск заведи-заглуши.
Если сигналка работает , то питание её и автозапуска не в этой цепи.
Если сигналка отрубится , попробуй найти на жгуте проводов предохранитель питания сигналки и выдерни его.
Воткни предохран обогрева и проверь работу.
Либо попроси , чтоб кто нибудь проделал эти операции в твоём присутствии .
Если утечки нет , то виновата сигналка , если всё останется как есть - косяк электрики Сида.
Могли просто при установке на релюхах сэкономить или вообще соединить без них.
Каждый автоэлектрик - непризнанный гений однозначно.
Ну вроде как то так.
