Ставим паркинг (в картинках)
Автор Тема: Ставим паркинг (в картинках)  (Прочитано 7680 раз)
Dima259
    Авто: Mazda СХ-5 AT
    ODO 105000 km
    -Полученные: 27
  • Машина может быть любой, если у неё три двери!
« Ответ #15 : Ноябрь 27, 2009, 16:03:05 pm »
А мне плакатик в гараже больше парктроника понравился, на последней фотке  :-[
edukorol
    ODO 56500 km
« Ответ #16 : Январь 23, 2010, 17:13:33 pm »
Постаил себе парктроник. Может кому пригодится как вариант. Делюсь фотками.
А что можешь сказать по поводу штатных мест для датчиков партроника в заднем бампере. Есть они или нет, если есть, то размеры на бампере совпадают с размерами в инструкции на партроник. :-[
Моя профессия - оказание юридической помощи.
http://www.ap-perspektiva.ru/
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #17 : Январь 24, 2010, 08:52:14 am »
Помоему нет, так как я не встрехал там отверстий в усилителе,  только где нет усилителя там получается слишком низко для датчиков.
Наша страна - наше достоинство!!!
Нияз
  • Russian Federation Казань инде
« Ответ #18 : Январь 24, 2010, 11:16:08 am »
Наш одноклубник ( larec )сам ставил себе парктроник, грит в бампере есть штатные места под него! ;)
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #19 : Январь 24, 2010, 12:04:43 pm »
Ну не знаю, я ставил на сид и сид св и никаких штатных мест не видел, по крайней мере если делать по инструкции то там отверстия точно не совпадают
edukorol
    ODO 56500 km
« Ответ #20 : Январь 24, 2010, 13:01:27 pm »
если я не ошибаюсь штатные места для датчиков партроника должны располагаться с внутренней стороны накладки заднего бампера.   rulezz  rulezz  rulezz
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #21 : Январь 24, 2010, 13:06:43 pm »
Может это зависит от года выпуска машины?У нас свежая машинка,так точно помню,что была разметка на бампере под парктроники-у меня даже мелькнула шальная мысль при этом,что может быть муж сам захочет их установить,раз сверлить ничего не надо.
U-R-I
    ODO 121000 km
« Ответ #22 : Январь 28, 2010, 10:34:07 am »
Я ставил парктроник еще весной, но к сожалению зафотографировать ничего не получилось, т.к. устанавливал во дворе у дома и "в нагрузку" на мне еще была 3-х летняя дочка, которую нужно было параллельно развлекать  :D
Собственно что могу добавить про установку на SW:
1. Ставил во дворе. На все про все ушло часа 2-3 .
2. Изначально планировал снимать бампер и намечать по штатным отверстиям. Снимается в первом приближении очень просто, но подвело то, что последний саморез со стороны локера заднего колеса было не открутить - не подлезть даже короткой отверткой, а снимать колесо не стал из-за наличия играющей дочки в салоне машины  :)
3. Разметил отверстия с помощью бумажного скотча и рулетки, просверлил идущей в комплекте фрезой.
4. Провода от датчиков протаскивал в левую часть машины - открутил несколько саморезов с пыльника, чуть чуть его оттянул, просунул руку и нащупал провода. В салон выводил через штатное отверстие слева (симметрично тому. что в данном отчете). Из наверно единственных плюсов того что провода повел налево - что данное отверстие спрятано под пыльник у левого колеса.
5. Питание подключил в левой фареу к проводам лапочки заднего хода. Предохранитель не ставил, т.к. в ближайшем магазине не было колодок под них, а уже свербило скорее поставить. В песпективе конечно поставить нужно, но собственно если что, я знаю где штатные предохранители к лампочкам заднего хода стоят.
6. Из явных минусов установки основного блока слева - такая замечательная ниша как на фотке "03.jpg" занята  :( Поскольку сверлить кузов на тот момент не захотел, то вросто обклеил блок двуксторонним скотчем чтобы не брякал и не крепил - просто положил.
7. Да, еще один момент: датчики ствил просто так, на защелку, без клея или герметика - держиться все как надо. А если вдруг что с датчикм не так будет - гораздо проще егео будет снять.
garrik16
  • Honduras МО, Кукушкино
    ODO 51500 km
  • "Dum spiro spero"
А мне парктроник ставили в салоне при покупке машины. Отлично получилось.За все 5т.р. Дисплей поставили слева на торпеде. Очень удобно,можно даже назад не поворачиваться. Но после покраски заднего бампера (со снятием и отсоединением датчиков) эти горе-мастера(КИА центр на ул.Красной сосны) поставили криво датчики и засадили на хороший клей. fire! Теперь парктроник "не видит" бордюра, а только что-то крупное (стена,машина) А ломать бампер и датчики не хочется :(
Резюме: датчики лучше не клеить совсем или использовать на силикон.герметик ,кот. легко оторвать при необходимости.
А вообще опция оч.полезная, рекомендую всем иметь rulezz
Ходить нужно плавно!
Славик
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 100100 km
так парктрони и так не видит препятствие меньше 15 см
edukorol
    ODO 56500 km
« Ответ #25 : Апрель 13, 2010, 23:51:55 pm »
вчера поставил парктроник. На все ушло около 5 часов. Снимал бампер. С внутренней стороны бампера имеются места для установки датчиков парктроника.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #26 : Апрель 13, 2010, 23:57:02 pm »
Мой видит. Хорошо это или плохо даже не знаю. :)
P.S. А зачем датчики сажать на герметик или что-то подобное? У них и так имеются шикарные распорные планки.
BLO
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #27 : Апрель 20, 2010, 11:29:02 am »
Мой "Спарк" после обучения на ровной площадке видит бордюры от 10-15см
мульта 4?)
