форум kia ceed > Салоны, сервисы, магазины > Вопросы гарантийного обслуживания (Модератор: MAX F)
Вопросы автотору ( по дефектам , проблемам и технологическим особенностям авто)
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 17   Вниз
Автор Тема: Вопросы автотору ( по дефектам , проблемам и технологическим особенностям авто)  (Прочитано 236058 раз)
Geophisik
« Ответ #105 : Август 08, 2008, 20:57:26 pm »
По поводу масел Автотор обещал информацию 30.07 после 22.00 :)
  Ребята я сам жду когда вывесят, обещали сегодня вечером ))))
Артем, AVTOKOR вывесил: Масла, рекомендованные для автомобилей KIA/
Но там только масла по спецификациям (тоже, что и в мануале).
Про вязкость ничего нет.
ВОПРОС:
Будет какое-нибудь разъяснение или все останется как и было (дилер что захочет - то и нальет)?
Артём Комиссаров
  • Представитель автозавода
  • АВТОТОРМАРКЕТ
« Ответ #106 : Август 11, 2008, 13:31:57 pm »
ВОПРОС:
   Сегодня вечером обещали добавить, в том же разделе и по вязкости.
Всё будет хорошо!!!  Я узнавал.
МАВР
  • ODO 160000 km
« Ответ #107 : Август 14, 2008, 03:47:04 am »
Здравствуйте Артем пишу вам по вопросу климата,если на улице больше 31 градуса и у меня включен климат,то компрессор произвольно в течении минуты может включиться раз 20 но в салон поступает теплый,а не холодный воздух.Не имеет значения какую температуру я выставляю 15 или 30 градусов.В очередной раз когда температура на улице была выше 31 я (торопился) поднял скорость около 190 км. и о чудо климат начал работать,но увы не так как хотелось бы.Скажите пожалуйста при установке климата на 15 (ниже невозможно) или 16 градусов с включенной рецеркуляцией климат вроде как работает,если так можно сказать,но в салоне не холодно,температура около 25,что же будет в салоне когда я поеду на море,а там температура 37-38 в тени.Скажите какая температура (приблизительно) должна быть в салоне,если на улице 34 градуса и климат работает 1 час.Дайте пожалуйста свои коментарии.            Спасибо.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #108 : Август 14, 2008, 10:57:11 am »
Салонный воздушный фильтр давно меняли?
С уважением, Dr. Alex
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #109 : Август 14, 2008, 11:19:56 am »
ВОПРОС:
Артем, ну а что вывесили-то? Табличку, которую можно найти на наждом углу интернета? Где конкретные рекомендации по вязкости масел для разных моделей двигателей?
Как "Автостарт" лил 5w50, так и будет продолжать лить, мотивируя это тем, что дескать "жарко"... У приятеля, после замены масла на 5w40 (опять, таки не 5w30, но было 5w50), на бензине расход упал на 1.5 литра в городе...
Geophisik
« Ответ #110 : Август 14, 2008, 22:11:42 pm »
Поддерживаю 100%.
Рекомендаций опять нет :(
МАВР
  • ODO 160000 km
« Ответ #111 : Август 15, 2008, 01:04:54 am »
Салонный воздушный фильтр давно меняли?        Фильтр салона менял на очередном ТО,которое проходил 2 тысячи км.назадСкажите пожалуйста может ли такое происходить из за недостаточного давления хладогена в системе и какое давление должно быть в системе?
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #112 : Август 15, 2008, 09:56:46 am »
Может, но сначала проверьте, что у вас фильтр чистый. Это очень просто и элементарно (в отличие от проверки давления хладогента): открываете бардачек, справа и слева есть две заглушки, которые снаружи имеют упорную резинку - поворачиваете обе против часовой стрелки (не помню, может и по, как-то все быстро получилось), вынимаете их. Бардачек опускается еще ниже. Справа есть еще предохранительная тяга - аккуратно снимаете ее с защелки и бардачек падает к вам в ноги. Заглядываем во внутрь и видим прямоугольную заглушку, шириной 4 см во всю ширину бардачка. Справа есть 2 усика защелки.Это и есть крышка воздушного фильтра. Нажимаем 2-мя пальцами на усики, тянем крышку на себя примерно на 2-3 см, и затем в право (с левой стороны крышка должна выйти из паза) и полностью вынимаем. Вот он фильтр. вытаскиваем, предварительно запомнив направление потока воздуха (обозначено стрелкой на фильтре) и осматриваем фильтр. Изначально должен быть чисто белым. Если, как вы говорите, менялся всего 2 тыс назад - должен быть слегка грязным. Хотя, в принципе, он забивается примерно за 10 тыс. (проверено на себе). Если же он забит, вздыхаем и идем покупать новый. Стоит 600-800 руб. Собираем в обратном порядке, на всю процедуру (собрать, разобрать, осмотреть) - минут 10. Если фильтр чистый, тогда уже к дилеру...
97632B воздушный фильтр салона
  971331H000     LHD (FUNCTION - AIR FILTER,FR COOLER - FULL AUTO A/CON) 820 руб.
« Последнее редактирование: Август 15, 2008, 10:04:18 am от Dr. alex »
Sezam
  • Гость
« Ответ #113 : Август 18, 2008, 11:55:10 am »
Добрый день. Прокоментируйте ситуацию с маслом в АКПП. ветка вот http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,3287.msg85001.html#msg85001
Если дилер ( Авто Старт на капотне) изначально залил масло Мобил, то надо ли ехать его менять? Если менять, то замена за чей счет?
И можно все таки смешивать разные масла.
 И еще вопрос Масло в АКПП заливает дилер или на заводею Если на заводе, то какое масло залито на машине выпуска декабрь 2007г
« Последнее редактирование: Август 19, 2008, 12:23:53 pm от Sezam »
Артём Комиссаров
  • АВТОТОРМАРКЕТ
« Ответ #114 : Август 20, 2008, 14:11:15 pm »
   МЫ не говорим о производителе масле, мы говорим о соотношении вязкости и температуры. В Капотне с маслами пока всё нормально, мы уже обсуждали с ними эту тему )))))
Артём Комиссаров
  • АВТОТОРМАРКЕТ
« Ответ #115 : Август 20, 2008, 14:13:04 pm »
     Запишитесь на диагностику к официальному дилеру, пусть они досконально проверят и выяснят в чём причина )))))
Sezam
  • Гость
« Ответ #116 : Август 22, 2008, 10:27:14 am »
То ли я неправильно вопросы задал , но ответ так и не понял  :(. Можно попробовать еще раз?
 1 Масло в АКПП заливается на заводе или дилером? Если на заводе , то какое( машина  декабрь 2007г)
 2. Авто старт доливает в АКПП Мобил синтетик атф 1, или мобил 220( они там сами не могут определится, каждый раз ответ разный).
    Можно ли его смешивать с ДИАМОНДОМ АТФ?
 3.  Если в  АКПП не Диамонд АТФ , то надо ли ехать его менять?
Geophisik
« Ответ #117 : Август 22, 2008, 20:08:14 pm »
ВОПРОС:
Артем! Так ничего не изменилось - масла какой вязкости можно заливать НЕ НАПИСАНО :(
tankker
« Ответ #118 : Август 25, 2008, 09:22:22 am »
Уважаемый Автотор, является ли включение фар ближнего света неисправностью при "моргании" дальним? т.е. при потягивании на себя подрулевого переключателя фар загораются лампы в обоих рефлекторах блок фар. Или это дефект сборки?
Артём Комиссаров
  • АВТОТОРМАРКЕТ
« Ответ #119 : Август 25, 2008, 10:16:11 am »
  Нет не является это дефектом ))))
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 17   Вверх
     7   настроить
