Скрип при повороте руля
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Скрип при повороте руля  (Прочитано 65969 раз)
ksiva
« Ответ #15 : Август 26, 2011, 00:50:11 am »
там еще бывает закусывает что-то в электроусилителе. в сервисе говорят, что очень сложно даже им. можно не угадать и поменять электроусилитель - а проблема была в рейке. или наоборот :)
Goodwine
  • Russian Federation Тверская область
Сегодня у меня такая же проблема появилась. Нашел эту тему в поиске. У меня сид хетч турбодизель 95 000 пробег. На скорости до 40 при повороте влево даже чуть чуть начинается скрип непонятный, если вправо крутить руль то ничего нет. причем скрип как будто в салоне, вот и думаю, ЭУР или рейка
Добавлено позже: Август 25, 2011, 20:51:49 pm
На стоячей машине крутил руль до упора в обе стороны никаких щелчков и скрипов нет, все норм, и на скорости высокой тоже все норм, такое подозрение что это от крена машины возникает. Что подскажете
У меня точно такая же проблема, подскажи те что может быть ... сам грешу на ступичный подшипник
YuYome
  • Russian Federation МО
Привод проверить не помешало бы, может быть он, целиком. Может граната только, надо диагностировать...
Не бойся если ты один! Бойся если ты ноль...
bar_s
Ребят, тоже руль скрипит на месте и на малой скорости, на высокой не обращал внимания. Пробрызгал все, что может скрипеть, скрип остался. В результате, опытным путем выяснилось, что если потянуть педаль тормоза (или железку над педалью) влево, скрип пропадает  :). Каков диагноз может быть? Машина 1.6 АТ 2007.
mr.Vazgenchik
  • Russian Federation Казань
    ODO 8095 km
« Ответ #19 : Апрель 10, 2012, 11:40:04 am »
Всем привет.
Проблема вроде та же возникла, только сегодня. При чем мне не ясно почему звук в руле появляется только при стоящем авто при нажатой до упора педали тормоза?  Нажал крутишь вправо-влево такие неприятные постукивания. Отпускаешь тормоз и эти звуки просто напросто пропадают. Так что же это, рейка, что то в тормозах. Кто то говорит, что опорник, кто-то говорит, что в рулевом механизме какая-то шестеренка пластиковая с завода бракованная, выходит из строя. Пробег 12000 2.0 АТ
Олегыч83
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 45000 km
« Ответ #20 : Апрель 20, 2012, 18:44:57 pm »
У меня тоже при повороте руля на месте спереди слышны звуки типа "бум-бум" что вправо крутишь что влево. Ездил к дилеру "МоторЛенд", посмотрели, сняли колпачёк на опоре сверху, мастер положил на опору руку, начал что то щупать, попросили покрутить руль туда-сюда, и сказал что много грязи попало в опорный подшипник. Потом говорит ничего страшного нет, можно ездить дальше. Но меня терзают сомнения, так как на практике сталкивался с подобным на других авто и если грязь попала в опорник то ему скоро будет конец! Вот и думаю что делать? Звук остался....
Максимыч
  • Ukraine Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #21 : Апрель 23, 2012, 23:20:47 pm »
Вот и у меня заскрипело. На скорости от 30-ти км/ч при малейшем прикладывании силы для поворота влево скрипит/свистит метал по металу, по звуку похоже, что что-то трется об левый передний тормозной диск. Чем сильнее поворот руля при скорости, тем сильнее скрипит. Если при этом притормаживать, то не скрипит. При меньшей скорости не скрипит.
Заскрипело сегодня с утра. Вчера мыл Керхером... Что может быть?..
Максимыч
  • Ukraine Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #22 : Апрель 28, 2012, 23:30:38 pm »
Оказалось, что скрипели передние тормозные колодки. Заменил.
Правда, так и не понял, почему они скрипели при повороте руля и переставали скрипеть при нажатии тормоза...  :-*
lerich
  • Russian Federation Кострома
« Ответ #23 : Май 04, 2012, 12:20:43 pm »
Мда. Почитал. Чувствую скрип так и остался не раскрытым доподлинно.
На днях тоже заскрипело. В основном при левом повороте. На малых скоростях сильнее. Действительно как будь-то металл об метал вскользь трется. Но слышно хорошо прям в салоне, сразу за баранкой. При открытом окне с улицы не доносится вроде таких звуков. Может правда другие мешают.
В чем же проблема?
Пластиковую (резиновую) шестеренку в рулевом уже меняли по гарантии прим. тык. 15-20 тому.
YuYome
« Ответ #24 : Май 11, 2012, 21:23:34 pm »
Было подобное уже 2 раза. Скрип в районе левого колеса. Грешил на привод, рейку.....в итоге, оба раза скрип пропадал при замене или снятии/установке колодок, что то там цепляет, заедает.
f!nch
  • Russian Federation Обнинск
    ODO 60060 km
« Ответ #25 : Май 21, 2012, 17:39:51 pm »
Тоже что-то скрипит в районе левого колеса на скорости. Причем при незначительном повороте руля влево. При повороте вправо пропадает скрип. Раньше было только в сырую погоду и скрип на скорости где-то от 80. Сейчас скрипит постоянно, а при медленной скорости до 30 наверное появился какой-то шорох, как-будто колесо о подкрылок. Уже сегодня отписался тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,25775.0.html
Nevidimkin
  • Russian Federation Город-Герой
  • люди местные, самы мы не добрые...
« Ответ #26 : Май 30, 2012, 23:46:04 pm »
причина "резинового" скрипа до сих пор не раскрыта?
f!nch
    ODO 60060 km
« Ответ #27 : Июнь 06, 2012, 17:38:27 pm »
Nevidimkin
« Ответ #28 : Июнь 25, 2012, 21:25:20 pm »
не то, при нажатии на педаль тормоза звук не пропадает...
Demian
  • Russian Federation г.Тверь
    ODO 140000 km
« Ответ #29 : Июнь 25, 2012, 22:07:45 pm »
Мои симптомы ! При повороте руля в лева до упора были сначала какие-то щелчки а в крайнем положение скрип + при большом ходе подвески на малой скорости было поскрипывание ! Открутил стойку стабилизатора, пошатал все гуд снял пыльник там вода! Все почистил смазал обильно литолом поставил обратно и гуд скрипа больше нет!  ( я уже думал что-то в рейке скрип шёл прям как-будто от пыльника рейки) Стойки стабилизатора CTR  такие же идут в оригинале на дорестайле на рестайле не знаю! В сырую погода начинало сильнее намного скрипеть! Прям как с задними плавающими сайлентблоками и конструкция похожа и скрип похож! Самое интересное что скрип был с резиновым звучком.
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2012, 22:25:35 pm от Demian »
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
