Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 66845 раз)
« Ответ #135 : Ноябрь 13, 2017, 09:12:41 am »
На бензонасос приходит 12 в, я и спрашиваю про нештатную сигналку т к может ставили блокировку и провода скручивали, возможно скрутка окислилась и поэтому напряжение низкое
beavis838
  • Russian Federation Владимир
    ODO 136000 km
  • мая вторая любовь...
« Ответ #136 : Ноябрь 13, 2017, 11:13:58 am »
старлайн, который уже мозги делает...
не исключено -про скрутку.
а еще вопрос, дпкв если накрылся почему искра есть?
цена дпкв 400-1000 р, думаю заменить его.
но тоже  странно, искра есть, питание есть но низкое, на ходу вообще проблем не было, если тачка заводилась, тоже без проблем с полоборота.
голову уже сломал
beavis838
    ODO 136000 km
« Ответ #137 : Ноябрь 13, 2017, 11:51:36 am »
ну и до кучи кто в теме, где штатно проходят провода на б.н. по лев порогу?
« Ответ #138 : Ноябрь 13, 2017, 12:27:37 pm »
Дпкв скорее всего не при чем, у вас. Где то плохой контакт, надо по схеме смотреть напряжение от блока предохранителей
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #139 : Ноябрь 14, 2017, 11:37:12 am »
Нибось массы нету или плохая. Измерь напряжение между черным проводом и кузовом в то время, когда должен работать насос. При хорошей массе должно быть 0 вольт или кинь массу на прямую к черному проводу. Если с массой все в порядке, проверь напряжение на входном контакте реле БН. Если там +12, перемкни контакты реле перемычкой. БН работает - замени реле. Не работает - плюс потерялся в разъемах.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2017, 12:11:50 pm от slavunl »
beavis838
    ODO 136000 km
« Ответ #140 : Ноябрь 14, 2017, 18:16:29 pm »
всем спасибо, проблема в убежавшей массе до монтажного блока, все снял включая площадку акб, фару, блок предохран и т.д
После полной инспекции соединений и проводов в видимых и не видимых местах их очистки и зачистки, на реле прибежал и плюс и минус, вместо 8вольт получил 12вольт
Попутно  востановил и перенес сирену сигналки, висевшую на плюс проводе между туманкой и подкрылком левым.
вобщем ура.
самое главное последовательность действий
не вскрывать панель и пороги в поиске скруток,
пока не произведены  замеры напряжения!
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #141 : Ноябрь 14, 2017, 22:32:03 pm »
вобщем ура.
rulezz
вован32
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 110600 km
« Ответ #142 : Август 31, 2018, 04:06:55 am »
Всем привет. Опишу свою проблему. Бак полный-заводится с полтыка. По мере уменьшения бензина в баке все хуже заводится...ближе к 1/4 раза с 3-4.. Думаю на бензонасос. Что скажете?? И какой посоветуете, бош с 10-ки стоит около 1800р. Заранее спасибо.
« Ответ #143 : Август 31, 2018, 08:27:03 am »
А что делали перед неисправностью? Топливный фильтр не меняли? Может проблема в уплотнит кольцах? Ставил бошевский от10 нормально качает
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #144 : Август 31, 2018, 09:17:32 am »
Не надо думать, надо сделать диагностику, замерить давление в топливной системе, может и регулятор давления и кольца,  и форсунки!
вован32
    ODO 110600 km
Менял фильтр полгода назад. и все было в порядке. месяца три назад начала проблема проявляться
вован32
    ODO 110600 km
если машину завел на полном баке то хоть до последней капли едь... машина работает нормально...
На мой взгляд с форсунками Вы погорячились.. да и вообще подход какой-то не правильный. сделать диагностику..может еще в сервис сьездить??форум для того и создан чтобы собственноручно искать проблему....и только тогда ехать в сервис, когда уже все варианты изчерпались. Почему думаю на насос потому что бензина становится меньше в баке вот и производительность падает..гудеть стал сильнее.. раньше его вообще не слышно было. Но спасибо за возможные варианты!!
Oleg73
    ODO 330100 km
Ну если Вы можете проверить давление топлива, работу форсунок на стенде в гараже, так с этого и надо было начинать, а не кричать о помощи на форуме.
вован32
    ODO 110600 km
да я вроде бы не кричал.. :-[
Как я понимаю если машина хуже начинает заводиться...именно заводиться, а не работать,с уменьшением колличества топлива в баке это все из-за форсунок??!!!!
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2018, 13:44:43 pm от вован32 »
Нет, не только из за форсунок, причин может быть несколько, для поиска неисправности надо диагностировать двигатель и желательнокогда будет неисправность
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
продал? (
